Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794 писал(а):
вакумника отходящего?
это как?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как?
Шланчик от вакумника, подключен к карбу неплотно, может быть когда быстро едешь, начинает болтаться и как раз подсасывать.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
покорми его на подножке из капельницы, похоже что бенза нехватает ему.
При тюне обычно вакуумные краны убирают, у них малая пропускная способность.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык может тебе просто вакуумник просто не наливает столько бензина сколько нужно на высоких оборотах, вот все и глохнет, бенз дольется и дальше крутит...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойду искать трубку для теста без вакумника.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы попробовал без топл.фильтра, для начала. тоже проблемная тема в плане пропускаемости(на высоких оборотах). и жиклер 90-95.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял вакумник, покатался, проблема осталась, кстати если раскрутить мотор на подножке и заткнуть пальцем перелив(или как он там называется) и сразу-же отпустить происходит взрыв из глушителя как и раньше, точнее так как он сам сделает через пару секунд самостоятельного кручения мотора....
Жиклер сейчас стоит 95.
Завтра попробую без фильтра покататься, он единственный проблемный узел что остался...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде решилась проблема с подачей топлива, в баке фильтр грубой очистки был засран очень сильно, да и фильтр тоже не чистый, снял вакумник поставил 92 жиклер, все пока отлично! А вот с редуктором следующая история, дней 5 назад менял трансмиссионное масло, все 5 след. дней он очень сильно гудел(вязкость 80w90 кажется), сегодня слил, после минут 20 катания, гул прошел, так вот думаю, может быть очень вязкое масло? Какое теперь залить? И ничего страшного что покатаюсь пока без него?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этапять :rulez:
Slava77794
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этапять :rulez:
нетэташесть :rulez:
Ну правда?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воймикса туды напихай....
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливок молочных! Как раз после покатушки масло взобьется! :rulez:
По теме: блин, если туда масло наливается для работы - это же не просто так, верно? image020
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул не от масла, гул от шестерен, в зависимости от степени их износа.
Залей обратно масло, вязкость та что надо вроде. Объем не помню, посмотри по мануалу или прямо около заливного болта, на картере.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гул прошел
то что гудело без масла стерлось image020
от вязкого масла гула не бывает, наоборот
лей 80w90 и без масла не катайся.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил- гудит! image162
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй редуктор, если не нравится как гудит.
Или подъезжай к Монголору, он скажет, критично гудит или нет...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг с ним с гудением, но не нравится мне то, что при разгоне, как раз, начиная с 25-30 км/ч начинает гудеть и будто за жопу держать, такой резонанс что мопед трясет немного, до 40-45 и проходит, дальше как по маслу...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо надо грамотным людям посмотреть что у тя ваще с мотором....
А то ты тут нагадаешь на кофейной гуще.....
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты вообще езду без масла в редукторе практикуешь? ездил так?
Добавлено спустя 13 секунд:
ну хоть немного?
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гудение - признак износа чего-либо, особенно в редукторе.
Редуктор есть система понижающих передач, т.е. прямо связанных шестеренок, при износе оных или подшипников и мест посадки, может вохникать перекос, а перекос в свою очередь вызывать подклинивание шестерен. Как следствие потеря мощности.
Мой совет, пока все там не подохло, поменяй все подшипники редуктора.
Если подшипник выглядит как подшипник, еще не значит, что он может нормально работать.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где их все купить и как их доставать, ведь во всех узлах как я видел они очень сильно сидят, их не достать....
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
по-хорошему, нужны спец съемники
по факту сварки и обратного молотка более чем достаточно
Купить их можно все по номерам в какм-нить бюро подшипников или в скуто магах.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Slava77794
Немного не понял, они на сварке сидят там? То есть достать простукивая молотком, поддев заранее например плосковой отверткой? А когда куплю новые, их нужно будет вварить?
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно в сервис...
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=Олег=-
не вспугни, млин! image020
Страница 8 из 13
Страница сгенерированна за 0.00286 секунд с 11 обращениями в базу данных
