Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  След.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Slava77794 писал(а):
А в редукторе что как, можно подробнее, а то страшно блин)
А в редукторе, как в редукторе.
Подшипники и шестеренки, ну и масло конечно image020
тыж понимаешь, что я не экстрасенс чтобы тебе грить на форуме где гудит image020
Вроде когда менял пружину, все нормально было, чисто... Так раскрутить, обдать маслом? Кстати насчет смеси, это верно, сейчас настроено так плохо, что масло херачит из глушителя и свеча как-будто уголек, даже не заводился, приходилось новую свечу чистить, на след. выходных настрою, сейчас кажется 90 жиклер, стоковый стоит. Pro replika нормально встанет под нее?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут пружина? В редукторе масло то хоть залито?
Про Реплика с этой поршневой очень классно едет.
Не вздумай в вариаторе или сцеплении маслом ничего обдавать.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куку превед
смотри как редуктор устроен, там масло постоянно болтается. трансмиссионное, что немаловажно!
под нее это кто?
поставишь трубу жиклер встанет около 100, теоретически.
и грузы легче нужно будет ставить.
Когда настроено плохо, маслом не херачит. Маслом дует, когда его переливаешь.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа трансмиссионное, теперь понял, не о том подумал! Менял в районе 1к км назад его... Его меняют же раз в 5к? Возможно масло льется потому-что перелил, так на глаз хернул в канистру, ну может раза в 2 больше чем обычно. image004
Да, под цпг имел в виду.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да под эту цпг будет гут
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На средних оборотах из цпг идет звон ( на бвс)
Игольчатый?
По теме
Гудит редуктор скорей всего,проверь подшипник в крышке варика ( упорный)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Если свеча чёрная и мопед не заводиться пока её не почистишь
Или очень богатая смесь или масло переливаешь ( пропорция кастрола 20 грам на литр)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает такая штука, очень часто наблюдается на холостых оборотах, как будто стуки в поршне, это когда поршень бьется о стенки поршневой и звенит/стучит.
на хх понятно, обороты достаточно малые и двигатель потахивает image020
на средних, хз, может тоже бывает, а модет из-за того что мотор вертикальный, хз.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игольчатый?
По теме
Я разбирал, смотрел его, вроде крутится нормально, но наверное куплю новый на всякий случай.
Ezalor
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цпг новая малосси спорт,сыкотно что такие звуки издает)
Стоит что-то разбираться искать звуки?
Потому что это точно не трансмиссия и не зажигание ( уже проверял ни раз)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2011 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor
надо слушать, навскидку не посоветую, а вообще скинуть и поставить поршню дело получаса, можно на все люфты и проверить. Если люфтов нет, то и пусть гремит, хороший звук сам вылезет image020
У меня бывало верхний игольчатый разваливался, звук был с холостых до средних оборотов, полу звенящий полу стучащий.
Ezalor
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет)
поставлю тогда новый игольчатый верхний,буду хотя бы спокоен что он не развалится)
Slava77794
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редуктор разобрал, все в порядке вроде, подшипники свежие. Собрал, гул прошел и появился через 15 минут.:( И еще одна проблема- стал дергатсь на скорости, словно бензин перестает поступать, разгоняется до 70, секунд 30 едет и глохнет, точнее не глохнет а скидывает обороты до холостых, а потом начинает разгоняться и опять тоже- самое, часто из глушителя доносятся взрывы, довольно громкие, как у ралийных машин при переключение передач, из-за чего это может быть?image020
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо проблемы в тракте подачи смеси.
а может зажигание сбито чуток.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как зажигание может быть сбито?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например разбита шпонка колокола генератора...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду разбирать, смотреть тогда, ну странно, не с того не с сего image010
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечу поменяй для начала
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпонка нужна лишь для правильной установки колокола, потом, она роли не играет.
Свечку в помойку
Slava77794
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял уже 2 свечи, проблема все та-же!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как раскручивается мотор на подножке, если выкрутить ручки газа до упора? Не захлёбывается?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если резко выкрутить до упора, идет 1-2 секундная заминка, после чего раскручивается до максимума, крутится секунд 10-20, когда идут взрывы из глушителя, когда не идут, и как-будто выключается зажигание, если в этот момент отпустить ручку, он опустит обороты до холостых, после чего снова можно набирать, если же ручку не отпускать, то просто заглохнет.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беднит у тебя. Подбирай жиклер, настраивай карб
Slava77794
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже и не подумал о карбюраторе, конечно, там 88 жиклер стоит, сегодня попробую больше поставить.
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 5 секунд:
Сейчас сходил, стоял и вправду 88, поставил 90, ничего не изменилось, 92, 95 и даже 98, эфекта- 0, не лучше, не хуже, так же теряет обороты после 10-20 секунд полной ручки, да еще и взывы из глушака усилелись, вплодь до огня вылетающего! image010
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит подсасывает гдето...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может из вакумника отходящего? Буду смотреть.
Страница 7 из 13
Страница сгенерированна за 0.00261 секунд с 11 обращениями в базу данных
