ремонт моей ямашки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно тупой в мотоциклах. И возможно это смотрели.
А смесь то нормальная? А бензофильтр свежий?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А бензина не пробывал свежего заливать? Если он старый и плохой был, то возможно и из-за этого...
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там старые болячки
я бы даже сказал что в итоге разбора сбора вернулись ровно к тому же
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему так думаешь ?
там нагара много было на клапанах,возможно полностью они не закрывались,хорошо хоть,что прогореть не успели.
и в двух цилиндрах закоксованы кольца были,нагаром тоже.
поставил новые кольца,клапана притер и маслосъемные колпачки заменил.
бензин очень свежий,недавно покупал,в карб смесь поступает и в горшки тоже,но вот сомневаюсь,что она воспламеняется.
может их просто заливает ????
других вариантов в голове нет !
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я делаю вывод исключительно из симптомов и результатов.
Все похоже на то что "мама, это место мы уже проходили".
Но чудес не бывает - причина должна быть.
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоро возненавижу эту фразу image011
будем искать,ничего больше не остается !
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, почти уверен, что у тебя просто не правильно фазы стоят.
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заезжай-проверим !
есль время есть !
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы рад, но его вообще нет :(
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще непонятка какая-то !
замерил компрессию только что :
6-0-0-6 1-4 цилиндры...
не могу понять как на 2-ом и 3-ем компрессии быть не может ?
и почему на 1-ом и 4-ом лишь по шестерке ?
ну 6-это еще ладно,но вот два нуля image069
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то вообще хрень какая-то. Компрессия же, вроде, нормальная была......... image010
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки, если кольца не заломал, когда ставил - значит клапана..
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 1:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия "ноль" имхо быть не может....
клапана.
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 2:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапана.
я сам в акуе....двигло снял,завтра разберу - посмотрю что там с поршнями...
а клапана-после притирки я их проверял-не протекают,керосином проверял.
на 2 и 3 горшках стрелочка компрессометра дергается и все,но не поднимается вообще.
а на 1 и 4 по 6.....может я лопух ? вообще не догоняю.
завтра разберу-там уже "догонять" буду image010
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 2:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тебя предупреждали, эксперементатор image020
Попробуй ещё на рг в разделе "Мастерская" вопрос задать - может, помогут люди..
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 2:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая фигня действительно может быть из-за фаз?
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 2:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если клапан открывается, когда поршень не вблизи вмт - может быть что угодно. Наверное, даже отрицательная компрессия)
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал, покрутил руками коленвал.
клапана открываются при вмт.
чувствую себя тупым идиётом,ничё не понимаю (((((
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
кто может приехать-помочь разобраться ?
с меня спасибо в вашей валюте !
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё раз: ты смотрел по СЕРВИС МАНУАЛУ как выставлять распреды? или ты просто накинул цепь, когда колено на метке стояло, а потом натяжитель впендюрил?
можешь сказать?
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выставлял так,что при натянутой цепи метки как в мануале все совпали.
подгонял долго и нудно.
проверил каждый цилиндр-все правильно,зажигается смесь при закрытых клапанах,после выпуск откр и поршень выталкивает все.
далее выпуск закр и откр впуск-поршень идет вниз и всасывает бенз.
после клапана все закрываются и поршень идет вверх в ВМТ.
так почему же компрессии нет ? почему она нулевая ???? бля....
мозг на взрыве.....
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозг на взрыве.....
Зазоры если неправильно в клапанах выставил, то какие то клапана не закрываются до конца, отсюда и отсутствие компресии !
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после сборки головы-проверял клапана.
не протекают.
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не протекают.
как ты их проверял? прокручивая распредвал, поочереди когда клапаны закрывались ? если так то,
чудес то небывает! значит или прокладка головки, или кольца, другого просто быть не может image002
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудес то небывает!
нет,не так.
собрал голову и все,распреды не ставил-залил керосина.
Добавлено спустя 52 секунды:
я не знаю как регулировать клапана(((
СообщениеДобавлено: 11 Март 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так, вот когда распреды поставил ,у тебя какие то клапана могут остатся открытыми, а какие то наоборот не открыватся! потому или воздух уходит через щель или наоборот в цилиндр не поподает, регулируй зазоры!
Там ничего сложного, поищи в инете, только нужен хороший щуп, там регулируется или гайками или регулировочными шайбами, а могут быть и гидрокомпенсаторы, как именно на твоем мотике я не знаю image129
Страница 4 из 14
Страница сгенерированна за 0.00447 секунд с 11 обращениями в базу данных
