ремонт моей ямашки
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2009 16:15    Заголовок сообщения: ремонт моей ямашки Ответить с цитатой
снял клапана.
не могу понять,сгорели они и новые нужны иль просто притирку сделать ??!!
прошу помощи , если конечно по фото можно определить это.....
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты их ацетоном пролить пробовал?
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керосином!
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет !!
нужно протереть ???
это был выпуск
вот впуск http://vkontakte.ru/photo1046834_121592701
ссори, что в контакте
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не протирать!
В гугле набери "Проверка герметичности клапанов". Теперь уже поздно, теперь всё обратно собирать надо..
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Притри в любом случае,хуже не будет,раз уж рассухарил сразу будет видно на первых вращениях по седлам И колпачки махни в любом случае
а что за аппарат то? image005
Zwezdochet
На чем ездит: Yamaha R-6
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по клапану есть рытвины это не есть хорошо( Но по моему мнению притирка тебе поможет. Встретимся расскожу и покажу как это прально делать!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял про что вы....не заливал я ни ацетоном, ни керосином,ибо нет его дома....решил притереть , чтоб уже наверняка-и так же виднго что притирочка нужна
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да? а ты все будешь притирать? все 16? пролей их сначала, и будет видно, в каких клапанах проблема.
а притирать как собираешься?
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж разобрал, надо все проверить, притереть и потом собрать и пролить. По результатам повторить.
В сервис-мануале есть все размеры. Разбираешь, измеряешь, дефектуешь, чинишь.
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то не все клапана снял-то еще.... сегодня пролью как вы говорите те,что не снял !
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитал, как это делается?
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо заливается в камеру сгоррания и все...потом смотришь протекает ацетон или нет-правильно ?? сколько времени должно пройти,чтоб убедиться,что не протекло и наоборот?
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин.
заливаешь в выпускные каналы, и смотришь, потечёт ли в камеру.
так же с впуском.
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ацетон а КИРОСИН!!!! ацетон сразу испарится и ничего не увидиш!!!!!
накрайняк пойдет солярка пополам с бензином!
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глупость полнейшая. даже не смешно.
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталег, проверяют керосином не только потому, что он испаряется медленнее, но и обладает большей текучестью. И WD-40 на керосине делают по той-же причине.
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин..я тупень-заливал в камеру..сейчас переделаю...первый раз-кули )))
СообщениеДобавлено: 16 Январь 2009 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я верю, что он текучее, и поверхностное натяжение у него слабее гораздо, как я слыхал, но где достать керосин - я хз. а ацетон на каждом углу продаёцо.
СообщениеДобавлено: 16 Январь 2009 2:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказалось ацетон намного сложнее найти,нежели керосин-по крайней мере в моем районе !
вообщем залил я..прошло 2.5 часа....и ушло совсем чуточку !!!! 10-20 мл
это норм ???
я так думаю вообще не должно пропускать ???
СообщениеДобавлено: 16 Январь 2009 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее не должно пропускать совсем в течении 5 минут. Если дольше не уходит -- хорошо.
Но я бы на твоем месте все-равно клапана притер, раз разобрал бошку.
СообщениеДобавлено: 16 Январь 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, залил - и смотри! а не оставляй на часы...
СообщениеДобавлено: 16 Январь 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и сделаю! спс
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если , допустим , учитывая , что гильзы стачиваются быстрее , купить номинал блок цилиндр..и на него поставить старые поршни,что получится ?
Или уже тогда по-любому номинал и поршни нужны?
Цилиндр стоит сцуко 18 тонн новый:-(
просто других мыслей уже нет по этому поводу...
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не задумывался, почему называется "цилиндро-поршневая группа?" Старые поршни в новый цилиндр - давненько я такого бреда не слышал. Если хочешь обойтись малой кровью - лучше уж просто кольца поменяй.
Всё остальное - деньги совсем на ветер
Страница 1 из 14
Страница сгенерированна за 0.00503 секунд с 11 обращениями в базу данных
