Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А да, ступил нереально, теперь понял, пардон.
xanter
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2011 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть разнообразные способы их вытаскивания
- мылом в самом легком случае (обычно в таком случае они и сами выпадают под нагрвевом)
- сьемники естественно (обратный молоток + насадки)
- подложить внутрь монетку приварить гайку внутрь подшипника и закручивая болт выпрессовывать подшипник
- анкер
Slava77794
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите, в каком положение должна стоять игла в карбе и на что она влияет при настройке?[/quote]
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В среднем.
Влияет на качество смеси при открытии дросселя
Slava77794
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По любому в среднем, или есть какие-то факторы?
hobbot
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- анкер
вот например я все это пробовал и не вытащились.
сломали сепаратор, а наружную обойму уже просто вытащить.
не, не все пробовал - съемника не было)))
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратного мотлотка небыло и сварки
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень тонкая настройкаПрименяется, когда точно знаешь, что это нужно. В большинстве случаев - среднего положения вполне достаточно. При грамотно подобранном жиклере разумеется
hobbot
ага, этого тоже не было.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И подскажите как быть с вариком, сейчас стоят 8гр грузики, ставлю 7гр(те что от варика шли), перекручивает, пружина белая, как бороться с перекруткой?
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конфиг-то какой в итоге?
Добавлено спустя 49 секунд:
вообще нинакаком конфе недолжен перекручивать на 7 граммах.
может просто сцепа скользит?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конфиг пока:
поршня s6 sport pro
карб 17.5 motorforce
варик malossi с белой пружиной
ну и ред спонж в догонку image001
Сам удивлен, что делать если скользит?
С трубой пока заминка, ни в СПб, ни в Германии нет. Как только будет в Германии, друзья оттуда вышлют.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала определиться скользит или перекручивает.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 1:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не расскажешь отличительные черты, звуки и так далее?
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда перекручивает, мотор упирается в ограничение по мощности
а когда скользит, тогда нет жесткой связи колеса с мотором
как еще объянить хз, почувствовать оч легко.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 1:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных отпишу детальные ощущения, сейчас помню, что идет подрыв до км 7-10 отличный, потом обороты резко увеличиваются, раз в 5-6 и начинает потихоньку разгоняется.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 3:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перекручивает, смотри трансмиссию, внимательно.
xanter
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- анкер
вытащилось если бы всЁ
с наружной обоймой повезло у меня так плотно сидела пришлось приварить гайку и выпрессовывать
по теме можно попробовать желтую пружину поставить
от проскальзывания
где то косяк однозначно - в нормальной ситуации скутер должен уже ехать
пружинки сцепления на скольких оборотах срабатывают на старт - ?
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от проскальзывания
белая пружина обязана справляться и неебет.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
от проскальзывания
Может ее покрасить в желтый и на***ть всех?
Вроде все четко, буду смотреть, пока валит отлично, максималка в районе 82 и бешеный разгон, жду в начале июля pro repliКУ. image001
Это с 8гр грузами!! image002
Последний раз редактировалось: Slava77794 (17 Июнь 2011 9:47), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2011 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вес грузов не показатель.
это получается что у тя щас без нормальной трубы поршня раскрутиться не может, поентому нужны тяжелые грузы. А стоковая труба еще низа добавляет.
Вообщем саксофон все поправит image020
Slava77794
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2011 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, тогда жду трубу)
xanter
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоковая может быть жесче белой
сколько "бешеный" разгон в секундах ))
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ямахе не может
Slava77794
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба приедет со дня на день. Тут такая трабла произошла, пока настраивал карб, аккум был снят( так как не подлезть), катался, настраивал и так целый день, в этот день аккум так и не поставил, уехал на несколько дней, приехал, поставил аккум, не заряжается вообще, словно его нету, катался 2 дня, акум пустой в 0. Что могло произойти? Смотреть в сторону нового? image129
Страница 9 из 13
Страница сгенерированна за 0.00269 секунд с 11 обращениями в базу данных
