Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  След.
РастамаН
На чем ездит: Honda PC800. Honda Lead 90 и Suzuki Let's 2 new
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если колено и подшипники не китай\тайвань и бодрое, можно на с6 спорт про погонять, у меня на летсе и древнем джоге соседа данная поршня прошла в прошлом сезоне по 5-8 тыщ, брали оба с нуля - в этом сезоне я себе и ему поменял кольца и жарит как раньше 95км где-то без оверов и супер карбов со сток глушителем и обычным каммутом который мона обмануть на счет отсечки - катушкой от сепии\адреса которая им мозги заменяет с маркировкой UI-21
Мобила +7 960 254 76 63
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь поподробнее про коммутатор, а то надоело уже по городу бегать в поисках.
РастамаН
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на летсе сток комут с душилкой и у соседа тоже, есть на сузуки сепия\адрес именнто те котры без мозгов у них их заменят катушка там 2 вида UI-21 и UI-23 - нужна 21вая она без ограничения оборотов, и таким способом на обычном комуте у меня их даже два без разницы хотя один 2000, другой 2007 года прет все как надо, может ток если синяя\красная дайтона или хамелеон будет лучше - а так вроде много китая который без ограничения.
Но по уму надо опережения зажигания иметь в комуте что есть в дайтонах и хамелеонах, а так ток будет крутить скоко сможет - еще на дио 18 вроде так же получилось разогнаться до 80 на сток мозге с такой же катушкой
Slava77794
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно ли менять колечко на поршне после обкатки?
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кольцо на спорт про меняется где то раз в 5 тысяч
ну или по компресии ( если ниже 8,есть смысл поменять кольцо)
Slava77794
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 8:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, тогда сразу не буду колечко покупать, сегодня за поршневой еду.
Sport Pro возьму.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда вообще такая цифра? я откатал на спорт про в свое время около 11к, компрессия была в районе 11 кг
думаю что спокойно до 9 кг я бы наездил 20к
РастамаН
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 тыр это рекомендуемая цифра, на спорт конфиге 3-4тыщи отездит кольцо, а без полного тюна 10 легко, там уже сепаратор с6 зазвенел после 8.5тыщ и кольцо вместе с ним менял сразу, может и 15 бы отездило - главное норм бенза типа киришей и желтый мотюль[/list]
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я хз, почему у вас такой ресурс маленький :cranky:
Ezalor
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно ты прав) 5к это ближе к рейсингу
Slava77794
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял поршневую с Игольчатым подшипником тоже C6, парень посоветовал, потому-что стоковые раздрачиваются быстро. На поршне нарисована стрелочка, это выпуск показан, то есть она вниз должна быть направлена?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
все верно
Slava77794
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Slava77794
все верно
Понял, а для чего в комплекте 4 одинаковых железных прокладки, зачем 4? image010
Prostoson
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для настройки сквиш, у тебя должно быть 0.7-0.9
подробнее тут http://www.revout.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=56
Последний раз редактировалось: Prostoson (18 Май 2011 15:44), всего редактировалось 1 раз
К поршне?
Они не одинаковые, они разной толщины, свиш подбирать...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, статью прочел, большое спасибо! image020
Но чаще всего какая ставится?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та с которой сквиш правильный
Slava77794
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил, летает превосходно, обкатывать правда надоедает, пока больше 35-40 не катался, но заметил что после 35 начинает гудеть в районе вариатора, снял-посмотрел варик-все в порядке, но гудеть не перестает, до 35 никаких лишьних звуков нет, может дело в ремне? Проскальзывает? Но почему это проявилось после замены ЦПГ. Кстати поршневой не нарадуюсь, рвет как зверь! :rulez: :rulez:
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько обкатывать планируешь?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень звуков никаких не издает, когда проскальзывает, да и вообще.
гудеть в дрыгателе вообщем-то нечему, гудят обычно подшипники.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это игольчатый подшипник, я же его поменял на С6, но почему именно после 30, 35 км/ч?
Уже сотку км намотал, думаю 300-400 км еще катать нужно. На след. неделе за трубой поеду, Pro replikОЙ наверное.
И кстати гудит, только когда едешь, когда на подножке выжимаешь полную ручку- ничего не гудит.... image010
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
скорее всего редуктор гудит image020
Игольчатый не гудит.
Вообще эту поршневую обкатывают на холостых в течении минут 40 и еще раз также.
Я лично почти не обкатывал. А ты уже целую сотку накатал, имхо можно забить на обкатку.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смесь правильно настроена, то уже можно зажигать. Так долго обкатывать не нужно.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Slava77794
Он у меня 1 раз часа 2 тарахтел, и потом еще часа 3-4, пока я спал image001
А в редукторе что как, можно подробнее, а то страшно блин)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в редукторе, как в редукторе.
Подшипники и шестеренки, ну и масло конечно image020
тыж понимаешь, что я не экстрасенс чтобы тебе грить на форуме где гудит image020
Страница 6 из 13
Страница сгенерированна за 0.00294 секунд с 11 обращениями в базу данных
