Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  След.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вечером буду ставить, может я неправильно понял, но в самой ручке то нету пружины, карб то будет выталкивать, но сама ручка то вытягивать не будет, ладно гляну на месте, если что, спрошуimage020
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
Все, меня озарило, понял принцип работы, тросик то в натяге, и возвращаться должен в карб, как подсосimage020
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты немножко не понял
когда ты ручку поворачиваешь, заслонка вытягивается и пружина сжимается, соответственно когда ты ручку отпускаешь пружина толкает заслонку вниз, а заслонка в свою очередь тянет тросик, который возвращает ручку в исходное положение.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 3:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем все поставил, ничего ровным счетом не изменилось, кстати похоже что у меня и был 17.5, так как по диаметрам они точно совпадают, поигрался с жиклерами, помоему разницы нет никакой, что 80, что 100!image020 Пока так-же не заметил надобности подсоса... Как- то странно, как и со старым карбом осталась такая проблема, что после завода двигателя, скутер резвый, а через 10 теряет мощность что-ли, меняею жеклер, тоже самое, 5 минут поднимает на заднее, потом можно скутер руками удержать, да и на верхах провалы появляются. В какую сторону смотреть? Кстати произошло очень плохое событие, опять не подошел коммутатор, который мужичек из мокик.ру 10 минут из каталога выискивал...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 3:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я смотрю бабосы то есть.. отдай спецам скут, не терзай аппарат...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 3:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
енот, а если парню самому интересно разобраться в устройстве агрегата, и самому его собрать? ну в виде хобби такого...это ж отлично!
вопросы-то умные задает, не тупит, и колхозом не занимается..
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 4:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если у человека есть таньга на убой одного-двух моторов, то я ему только завидую....
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. если я прально понимаю, ты на стоковый мотор(обобщаю), поставил только карбюратор, с непонятно каким жиклером, и мультивар, ах да еще и редспонж, и без каких либо манипуляций с настройками вариатора и карбюратора, хочешь чтобы он полетел? Так не бывает!
"В какую сторону смотреть?" - тут я солидарен с Енотом, едь к спецам.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариатор настроен, осталось карб настроить, мне кажется это не те запчасти, с которыми нужно ехать к спецам. Вот понимаю коленвал, цпг... Так в чем может быть проблема, что он тупит после 10 минут работы. Жеклеры каким образом настраивать? Просто ставить и смотреть лучше ли едет?image020 В переди еще куча времени, настрою.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда, Мануал и Бог тебе в помощь.(с иронией)
Slava77794
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил , 88 кажется жиклер стоит, валит неплохо, но так и не пропал провал с 30 до 40, именно если сбросить газ, если разгоняться с места его нету, и после замена карба не прошел, может это патрубок/домик виноваты? Кстати у домика от лепесточков какой должен быть зазор, лучше больше или меньше?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
И вопрос по коммутатору, что делать, сдам, но это 2- который не подходит, под ZR всего 2 у daytona. Что думать с ними, может есть аналоги дайтоны?
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
И еще тут вспомнил, говорят С6 sport pro ходит с коленом стоковым 2-3к км. Правда?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр диффузора смотри, а не дырки передней
настраивай варик
на зазор пох, главное чтобы как нипель работал, курим матчасть.
прямо на всидку НЕ правда, но смысла не лишено image020
так не бывает image020
сначала настраивают карб, а потом под него строят варик
поставишь другую трубу, карб с вариком опять перенастраивать image020
Slava77794
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо, сейчас стоят грузики огроменные, в районе 9гр, если ставлю 7, 6 и меньше- оборотов много, а не сцепляет нефига, нужно пружину менять? Сейчас стоит то ли красная, то ли фиолетовая, пружинки сцепления такие-же. От мультивара идет белая пружина, но мне не раскрутить сцепление, нужно съемник покупать или есть русская альтернатива, типа какого-нибудь съемнмка от жигулей? image001 Колено вообще имеет разницу, или главное, что под 12 палец, просто разница у С6 с моторфорсом в районе 2-3 под 12 палец? Да, я не ошибаюсь, совпадают диффузоры вроде, линейку не нашел image020 Что насчет коммутатора?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузы поставь от мультивара 7 грамм, они будут оптимальны с белой пружиной от малосси(комплекта с вариком)
Сцепление можно раскрутить наступив на него ногами и гайку откручивая зубилом с молотком. Также и закрутить.
главное что под 12й палец в твоем случае, а вообще есть и разницы более детальные. но это уже совсем другая история.
Лучше брать С6 и не париться.
На ямахах максимум было 16мм дифузор, поентому совпадать никак не могут.
Это есть "перекручивает". Мотор на тех оборотах уже просто не имеет мощности, вот и все.
Вся настройка варика заключается в том, чтобы заставить увеличиваться передаточное отношение на шкивах, тогда когда нужно и с нужной скоростью.
Тогда когда нужно есть обороты двигателя, где он развивает максимальную мощность.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую зубилом и молотком, не в курсе насчет коммутатора, какие есть альтернативы? И что это вчера был за fail с просроченным хостингом?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 2:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белую поставил, малосявые грузики все-равно перекручивают, до 10км подрыв потом обаротов дофига и не валит) С 8.5гр превосходно, настроил карб, стоит 88 жиклер, едет офигенно, сегодня день аномалий что-ли, по спидометру сегодня была максималка-110 :gigi: (поржали дружно), по gps вышло 80, но не полная скорость была когда мерял по gps, так как неудобно было мерять одной рукой! Как такое возможно если он раньше не шел больше 65, коммутатор душил! Коммутатор дал оторваться, или что такое? :rulez:
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 2:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варик настроил image020
Slava77794
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 2:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть вполне вероятно что коммутатор не душенный? Странно....
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
Ксааати забыл спросить, можно ли кататься с одним колечком на поршне, очень это вредно всей цпг? image004
упеЦ
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень очень вредно image010
Slava77794
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 колечко потеряно, сейчас стоит чуть меньше диаметром и чуть-чуть тоньше, едет лучше чем с нормальным кольцомimage020 надо съездить купить колечко пока)
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты на стоковой поршне с 1 кольцом гоняешь?)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ezalor
дык епт, колец-то в городе нет совсем, ты что не знал?! :cranky:
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так епт уже и не нужно, колечко стопорное выветело, раздрочило всю поршневую нах:cranky:
Завтра еду за спорт про :rulez: :rulez:
Наверно возьму под 10, так как колено бодрое, а как кончится возьму колено С6 под 10 палец.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как кончится
вместе с поршневой, а если повезет с картером
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обязательно С6 спорт про, нету ли альтернатив у Motoforce или может malossi ?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малосси спорт - прекрасная сбалансированная поршневая.
Страница 5 из 13
