Добавлено: 12 Ноябрь 2009 14:31 Заголовок сообщения:
Тады я не понимаю, к чему было это уточнение?
Цилиндр-то по-любому охлаждается только воздухом. По большей части всмысле.
К тому же, далеко не все имеют в стоке масляные радиаторы. Например, Ямаха ТТР.
Добавлено: 12 Ноябрь 2009 14:35 Заголовок сообщения:
Ну и как бэ эндуры имеют несколько другой клиренс и расстояние от поршни до земли, нежели скутер На скутере не замочив движок не залезешь в брод в полметра
Добавлено: 12 Ноябрь 2009 15:28 Заголовок сообщения:
VLAD08 писал(а):
цилиндр не напрямую контактирует с воздухом а через газораспределение и масляные каналы отводиться большая доля тепла.
Это как это не напрямую??? Именно напрямую - посмотри любую схему движка. Хоть вот эту. Никаких масляных каналов не вижу. Если не считать масляным каналом полость цепи ГРМ
При залетании в лужу полметра глубиной. Да даже 20-30 см - весь мотоциклетный движок будет в воде мгновенно. Посмотри на конструкцию переднего крыла - всё сразу станет ясно.
Я в принципе не спорю, конечно хорошо нагретый воздушный мотор лучше холодной водой не обдавать. Ничего хорошего из этого быть не может. Но я думаю, что производитель выпуская воздушную эндуру должен учитывать такой вариант эксплуатации.
Добавлено: 13 Ноябрь 2009 0:39 Заголовок сообщения:
влетал на жоге я поуши и ничо нормально.
еще видал паренька на усмерть утюненом жоге(он так сказал) который на несте поливал поршню разгорячонную шопипец, было много пара и шума, ничо уехал нормально, я даже удивился
На ттре не рекомендуется на разгорячонном моторе влетать по пояс в речку, из-за этого может выбить прокладку из под цилиндра(как было у хеллхаунда)(а кто-то говорит что и колонуться может цилиндр)
Еще на ттр малянный радиатор как тюнинг идет.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
На мракобесии у костра слушали как народ со шноркелем на мотиках по приборку плавал на воздушках.
Мол грит чувствую что движок перестает тянуть и побыстрее до берега
Добавлено: 13 Ноябрь 2009 10:39 Заголовок сообщения:
Ну, ещё в то, что цилиндр может расколоться - я готов поверить. Но прокладку вышибает скорее из-за какой-то конструктивной особенности движка. Это известная болезнь ттров..
Воздушка конечно проще и в пределе надёжнее, но и у водянки плюсов много. Лично мне больше водянка импонирует
Возраст: 46 Сообщения: 193 Откуда: Петербург; Псковская область=Опочка На чем ездит: Yamaha CS 50Z=Jog RR
Добавлено: 13 Ноябрь 2009 11:41 Заголовок сообщения:
wtcc писал(а):
Выточил вместо пластиковой,алюминиевую крыльчатку на помпу,поставил
2 радиатора,всё культурно провёл, и обрадовался результату.Короче сам не понимаю почему пластиковая стандартная плохо работала.
можно сказать помпу заменил, аналогично что эмпиллер купить лучшей производительности - только сделал своими руками.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Skalik писал(а):
температура 50-55 градусов ... чисто на механике при одинаковой работе мотора - около 70-75 , чисто на электро - 80-85
а 55 не маловато ли????
оптимальная температура для скутерной поршневой (алюминиевой)
55-60 градусов это на S-A написано в пояснении к системам охлаждения
__поискал данный о производительности Яндекс выдал:
с другого форума (про автомобили)
___Подходящие помпы BOSCH:
Разница в производительности, объеме прокачиваемой жидкости в час.
0 392 020 024 - 530 л./ч.
0 392 020 034 - 750 л./ч.
их цена примерно одинакова ~ 1700 р
0 392 023 004 - 850-1050 л./ч., помпа у которой двигатель безколлекторный, не содержит щеток. (А это: уменьшенная длина, меньше веса, увеличенный срок службы, меньше шума), к тому же штуцера ближе по диаметру к родной помпе.
цена ~ 2700 р
Добавлено: 13 Ноябрь 2009 12:50 Заголовок сообщения:
Этот Бош - ну просто один-в-один газелевская помпа Но за брэнд - конечно, не грех переплатить. Главное - быть твёрдо уверенным, что работать будет гораздо лучше
Dimazzz Скорость 180 км/ч Возраст: 73 Сообщения: 250
Добавлено: 13 Ноябрь 2009 17:23 Заголовок сообщения:
Да они на одном заводе делаются
Бош меньше раза в два. Бош качает не так быстро как газелевская.
Газелевская весит очень много. Ее плюс что она дешевле намного
Бош потребляет 300ма, а газелевская 1 и ли 2 а, точно не помню.
Боши тоже разные бывают, я давным-давно купил бош бу и у нее скоро из-за воды потек сальник, а недавно поставил новую бош, так там весь блок с крыльчаткой стоит отдельно от электрической части те она почти что вечна.
Skalik Скорость 250 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 1368
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
Добавлено: 13 Ноябрь 2009 18:11 Заголовок сообщения:
у меня стояли и бош и газель ...
бош в 2 раза меньше , качает лучше , намного легче и т.д.
газель , тяжолая дура, которая сложно монтируется , быстро качает и жрет 22а\ч, аккум высасывается за минут 10 , от генератора пашет херово ... вообщем говно... все в пользу боша , единственный бонус газелевской - 500р на разборке , против 1500р за бош
Страница сгенерированна за 0.00316 секунд с 11 обращениями в базу данных
