Аэрокс на реплике
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздушка рулит тем, что радиатор не разорвешь об камень/ветку :gigi:
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот.
VLAD08
На чем ездит: stels triger. jeep wrangler YJ
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на воздушке в болото не полезеш по этому за тригером и охотился.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи это туевой хуче "воздушных" кроссачей и эндур image020
VLAD08
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они в основном 4т другие тепловые режимы. там воздушно масляное.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4т - это да, а принцип действия воздушно-масляного охлаждения тебе знаком?
VLAD08
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не первый год !!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тады я не понимаю, к чему было это уточнение?
Цилиндр-то по-любому охлаждается только воздухом. По большей части всмысле.
К тому же, далеко не все имеют в стоке масляные радиаторы. Например, Ямаха ТТР.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как бэ эндуры имеют несколько другой клиренс и расстояние от поршни до земли, нежели скутерimage020 На скутере не замочив движок не залезешь в брод в полметра image001
VLAD08
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цилиндр не напрямую контактирует с воздухом а через газораспределение и масляные каналы отводиться большая доля тепла.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как это не напрямую??? Именно напрямую - посмотри любую схему движка. Хоть вот эту. Никаких масляных каналов не вижу. Если не считать масляным каналом полость цепи ГРМ image020
При залетании в лужу полметра глубиной. Да даже 20-30 см - весь мотоциклетный движок будет в воде мгновенно. Посмотри на конструкцию переднего крыла - всё сразу станет ясно.
Я в принципе не спорю, конечно хорошо нагретый воздушный мотор лучше холодной водой не обдавать. Ничего хорошего из этого быть не может. Но я думаю, что производитель выпуская воздушную эндуру должен учитывать такой вариант эксплуатации.
VLAD08
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я про тоже.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, ездить по лужам должно быть можно image020
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть можно, но не при воде +3-7, и не при хорошо нагретой поршне. В любом случаеimage020
VLAD08
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брызги не страшно но вот окунуть горшок в холодную воду думаю будут проблемы.
влетал на жоге я поуши и ничо нормально.
еще видал паренька на усмерть утюненом жоге(он так сказал) который на несте поливал поршню разгорячонную шопипец, было много пара и шума, ничо уехал нормально, я даже удивился image010
На ттре не рекомендуется на разгорячонном моторе влетать по пояс в речку, из-за этого может выбить прокладку из под цилиндра(как было у хеллхаунда)(а кто-то говорит что и колонуться может цилиндр)
Еще на ттр малянный радиатор как тюнинг идет.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
На мракобесии у костра слушали как народ со шноркелем на мотиках по приборку плавал на воздушках.
Мол грит чувствую что движок перестает тянуть и побыстрее до берега image020
Добавлено спустя 25 столетий:
Воздушка рулезз.
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
водянка рулеззз image001
холивар, мля image020
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 2:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Воздушка рулезз.
:rulez:
Chili писал(а):
водянка рулеззз
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ещё в то, что цилиндр может расколоться - я готов поверить. Но прокладку вышибает скорее из-за какой-то конструктивной особенности движка. Это известная болезнь ттров..
Воздушка конечно проще и в пределе надёжнее, но и у водянки плюсов много. Лично мне больше водянка импонирует image020
ЗЫ. По-моему, надо уже голосовалку прикручивать :rulez:
xanter
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wtcc писал(а):
Выточил вместо пластиковой,алюминиевую крыльчатку на помпу,поставил
2 радиатора,всё культурно провёл, и обрадовался результату.Короче сам не понимаю почему пластиковая стандартная плохо работала.
можно сказать помпу заменил, аналогично что эмпиллер купить лучшей производительности - только сделал своими руками.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Skalik писал(а):
температура 50-55 градусов ... чисто на механике при одинаковой работе мотора - около 70-75 , чисто на электро - 80-85
а 55 не маловато ли????
оптимальная температура для скутерной поршневой (алюминиевой)
55-60 градусов это на S-A написано в пояснении к системам охлаждения
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
__Поискал информации что нашел:
Bosch 0 392 020 034
1600 руб в москве практически в любом магазе авто ЗП
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1118390#1118390
__поискал данный о производительности Яндекс выдал:
с другого форума (про автомобили)
___Подходящие помпы BOSCH:
Разница в производительности, объеме прокачиваемой жидкости в час.
0 392 020 024 - 530 л./ч.
0 392 020 034 - 750 л./ч.
их цена примерно одинакова ~ 1700 р
0 392 023 004 - 850-1050 л./ч., помпа у которой двигатель безколлекторный, не содержит щеток. (А это: уменьшенная длина, меньше веса, увеличенный срок службы, меньше шума), к тому же штуцера ближе по диаметру к родной помпе.
цена ~ 2700 р
__ПРо разьем
взял разъём от форсунки жигулёвской,
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот Бош - ну просто один-в-один газелевская помпа image020 Но за брэнд - конечно, не грех переплатить. Главное - быть твёрдо уверенным, что работать будет гораздо лучше image020
xanter
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешне да очень похожи и некоторые ставят от газели вместо Бош к примеру в автомобили. (прочел на форуме про иномарки).
В каком форуме было сказано что Бош меньше потребляет тока, однако пока точных цифр не нашел, сколько потребляет Бош.
Dimazzz
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да они на одном заводе делаются image001
Бош меньше раза в два. Бош качает не так быстро как газелевская.
Газелевская весит очень много. Ее плюс что она дешевле намного
Бош потребляет 300ма, а газелевская 1 и ли 2 а, точно не помню.
Боши тоже разные бывают, я давным-давно купил бош бу и у нее скоро из-за воды потек сальник, а недавно поставил новую бош, так там весь блок с крыльчаткой стоит отдельно от электрической части те она почти что вечна.
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стояли и бош и газель ...
бош в 2 раза меньше , качает лучше , намного легче и т.д.
газель , тяжолая дура, которая сложно монтируется , быстро качает и жрет 22а\ч, аккум высасывается за минут 10 , от генератора пашет херово ... вообщем говно... все в пользу боша , единственный бонус газелевской - 500р на разборке , против 1500р за бош
xanter
СообщениеДобавлено: 13 Ноябрь 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
общий мозговой штурм победил систему охдаждения
:rulez:
Страница 5 из 6
Страница сгенерированна за 0.00146 секунд с 11 обращениями в базу данных
