ремонт моей ямашки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МеДвеД_БалУ писал(а):
на два-три мм меньше стало почти везде
Это ты про какие зазоры сейчас написал???
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин. Неправильно написал,спешил. Имел ввиду на 2-3 сотых миллиметра.
Только получил права и мот будет пылиться в гараже в ожидании новых шайб.
Ибо без прав уже прошел обкаточку. Точнее почти прошел. Клапана нужно отрегулировать окончательно после притирки-то.
anti
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели ты наконец на права сдал??
И чё сигналку не поставил всётаки????
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнализацию поставил,осталось только оформить ее грамотно...провода спрятать,сигнал какой-нить поставить...Думаю на следующих выходных уже будет собрана полностью и вся в пластике.
Все зависит от того,как быстро шайбы будут готовы.
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой вопрос :
есть допустимые пределы зазоров клапанов , это впуск 0.17-0.25 и выпуск 0.22-0.31
так какие лучше зазоры выставить ? ... ближе к вп 0.17 и вып 0.22 или среднее что-то ?
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В допуске - это значит в допуске. Нормально и так - и так. Я встречал утверждения, что у народа, выставившего другой зазор (в пределах допуска) техника начинала переть нипадеццки. Но склонен думать, что это больше похоже на самообман. Лично я бы постарался сделать зазоры впускных и выпускных клапанов соответственно как можно более одинаковым по всем цилиндрам, в пределах указанного допуска. Немного кривовато написал, но как-то не сформулировать. Надеюсь, понятно будет %)
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да , я понял.
сам склоняюсь сделать в районе 0.20 на впуске и 0.24 на выпуске
самое оптимальное наверное.
Спасибо Димсон.
Единственный помощник мой image011
еще нужно заварить крепление одно на раме.
вот спросить хочу , нужно наверно электрику отсоединять,чтоб ушко на раме заварить или не обязательно ?
мало ли что с мозгами случится иль...короче совета прошу в этом вопросе !
СообщениеДобавлено: 18 Апрель 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно при сварочных работах тупо отсоединяют + аккума. Это на машинах. Но для страховки - скинь разъём с "мозгов" - хуже не будет точно))
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ставил себе прикуриватель на мот ?
хочу провода кинуть прямо от аккума .
на сколько ампер ставить предохранитель?
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 А-16А
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок..спс...и еще вопрос...хочу на оптекатель на присоске прилепить мобилку , не слетит ли она на кочках ?
ставят же люди гпс ...
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставят, но не на присоске
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду такую штуку
вот
 Размер файла:  23.36 KB
 Просмотрено:  286 раз(а)
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поставь - заодно и опробуешь image020 Только чем-нить для страховки ещё закрепи. Это если коммуникаторов у тебя не ящег большущий дома))
anti
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 1:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поидее в машине такая хрень держит на отлично...
но мне кажется лучше чёнить другое придумать!!
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В машине такая штука закрепляется на, можно сказать, идеально ровную поверхность - на стекло, а не на дохлый пластег (балу - обидеть не хотел - просто констатацЫя факта) Да и трясёт в машинах обычно поменьше, чем на жОсткой подвеске спортА..
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких идей нет как иначе прикрепить ?
anti
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 1:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Можно чёнить придумать.. надо на месте посмотреть чо как.
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тебе это надо? Либо сумку можно на бак, и в неё положить, либо в кармане. Это в машине можно закрепить как-нить - упадёт, так не потеряется))) А на моте сразу на землю.
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж понял...придумаем что-нить )
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой вопрос :
выставлять нужно 0.17, и 0.22 соответственно.
Олег
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2009 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доборое утро.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Двигатель не набирает обороты, снимаеш воздушный фильтр все отлично, поменял воздухан (сам новый ворганл из автомобильного) таже история. Похоже не хватает разряжения воздуха чтобы открыть воздушные заслонки на корбюраторах.
Может у кого такое было?
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2009 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и наварганил..тут же ясно,что воздухан виноват.
ставь старый воздухан и новый фильтр туда !
Олег
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так и сделал в старый фильтр вставил новый фильтрующий элемент, но все равно похоже не хватает, может для мотоциклов нужна специальная фильтрующея бумага с низким коэфициэнтом сопротивления
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сам понимаешь, что фильтр сделал неправильный - зачем в карбы-то при этом лезть?
Страница 12 из 14
Страница сгенерированна за 0.00211 секунд с 11 обращениями в базу данных
