ремонт моей ямашки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что гемора больше в квадрате... 8)
книжка лежит на фтп, в "инкоминг", называется ТСМ-ТО.
Не-а! Число карбюраторов берешь как показатель степени. А как основание - индекс кривизны ручек. image004
Медведь Балу, я не самое криворукое создание, но синхронизировать карбюраторы самостоятельно, на коленке, без газоанализатора не взялся бы. Да и с анализатором - тоже.
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в incoming как ты и говорил скачал журнал.
в книгах нашел "топливные системы...." , качаю...надеюсь то,что надо.
не всю же жизнь отдавать кому то делать одно , другое и т.д.
хочу сам все мочь так сказать,да и чтоб иметь представление что и как работает.
сёня хотел попробовать отсинхронить.
снял воздухан,и он перестал глохнуть на холостых.
с любых оборотов сбрасываешь газ-не глохнет как раньше.
поставил другой фильтр,старый-лучше стал ехать.
вообщем покупаю новый фильтр и смотрю что дальше будет.
его по-любому менять нужно,но с деньгами проблематично сейчас.
по работе с мотом осталось :
-прокачать тормоза
-разобраться с карберами-полностью настроить
-переобуть
-и поменять фильтры возд.и масло-....
по свечкам мне кажется,что смесь богатая,ибо на них нагар черный,а не коричневый.
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ним это раз плюнуть. это действительно совсем не трудно. (ну, если мот конечно не в хлам уезжен) но нужен синхронизатор.
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анализатором настраивается качество смеси ?
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нормально не прокатился - говорить о качестве смеси - неправильно. Ну и до кучи - явно фильтр под замену. С карбами замарачиваться только после замены фильтра. А свечи новые или непонятно какие?
Ты что, собрал мотор, залил свежее масло, а фильтр - старый оставил??? image010
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я его снял прочистить , но там опилок не было.
и поставил обратно. image004
уже км так 20 накатал на нем .
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты думал, оттуда стружка посыпется металлическая?
пинцет.
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По дворам или нормально, на хороших оборотах, как полагается?
Фильтр масляный - поменяй, пока не поздно. Он стОит-то копейки..
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок..будет сделано !
нормально как говорится...
пока больше 7500 оборотов не даю , все таки кольца новые.
да и больше 125 кмч еще не ездил.
СообщениеДобавлено: 02 Апрель 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально вроде. Тады воздушный фильтр - следующий этап. После масляного)
Олег
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Я тут случайно накнулся на ваш разговор у меня примерно тажа проблема и такойже мот.
только большой вопрос что с ним делали я его забрал у людей за долги и они не колятся как он накрылся.
Была очень низкая компресия, я знал что мот долго стоял и по этому решил что кольца засели, взил химии промыл горшки компресия появилась но как не заводился так и не заводится.
Есть подозрения что его пытались ремонтировать и перепутали все че можно.
Снял крышку с клапанов и генератора посмотрел метки, стоят правильно, новозник резонный вопрос на два оборота коленвала приходиться один оборот распредвалов, следовательно порядок работы цилиндров может быть нарушен, перекинул провода на свечках поставил другой порядок, стал чехать и кашлять, иногда постреливать, по опыту с машиной это говорит об раннем зажигании -
ашел датчик хола он неподвижен - ВОПРОС КАК НА МОТОЦИКЛАХ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ОПРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ подскожите пожалуйста как выставить зажигание
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак не выставляется !
проверяй по мануалу как все стоит !
Олег
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо буду смотреть.
Еще маленький вопрос порядок работы цилиндров, колпачки не подписаны боюсь что все перепутали, как должна быть подсоеденены провода
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Олег.
Скачай мануал!
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя вообще мануал есть ?
посмотри там в 3-ем разделе 2-28
показано все.
там по парно они идут , с одной катушки на 1 и 4 , с другой катушки на 2 и 3
что у тебя с компрессией ?
Олег
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и прикол он когда ко мне в руки попал провода были накинуты с одной катушки на 1 и 3 а с другой на 2 и 4 я мануал скачал толко небольшие отличия в ПТС указан двигатель FZR 400, а вмануале к такому движку генератор с другой стороны и уменя крышку генератора снимаеш на ней статор остается и дадчик хола.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 52 секунды:
похоже у меня двигатель 250 кубов.
компресия на холодном 6-10-6-10
гбы теперь мануал взять на этот движок
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно 250 кубов?
Добавлено спустя 44 секунды:
Точно 250 кубов?
Какой у тебя в птс двигатель и номер?
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В режиме обкатки проехал на моте 300 км.
Уже пора окончательно отрегулировать клапана после притирки или еще покататься?
Мне кажется уже пора.
Олег
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ПТС стоит только модель двигателя FZR 400 номера нет, и у меня катушки не как в мануале нарисованы они вместе слева на раме установлены, может комплектация какая другая, голову сломал, шас принес пускатель буду с него мучить а то батарейки от упсов быстро садяться и заколебался рабочий ком постояно выключать чтобы батарею в упсе поменять.
шас буду разбираться в каком порядке цилидры работают.
А метки на распредвалах и коленвале должны точно совпадать, есть какойнибудь допуск
Shan
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи посмотри какого цвета. И расход сильно разниться с мануалом?
С карбами тему закрыли или нет?
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри в мануале там все должно быть написано
расход еще не замерял.свечки сегодня-завтра проверю,но мне кажется,что богатит.
но уже не глохнет,когда сбрасываешь газ.устойчиво работает.
какая связь между свечками и регулировкой клапанов ?
Олег
СообщениеДобавлено: 10 Апрель 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел мануал на японском языке буду смотреть, всетаки у меня FZR 250, буду учить японский
Олег
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, мануал хоть и на японском но помог, собралЮ заводиться с полпинка, была проблема с акомулятором. фирменый покупать жалкоЮ поставил от упса два паралельно получилось 14 апмпер/ч крутит лудше фирмового, пока рабиралься с метками сломал свечу в головке но выкрутил, купил новые свечи новое масло, красота.
Не подскажите не кто не использовал не какие присадки для повышения копресии ?
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег
Присадки - не использовать ни в коем случае!! Нужно помнить, что в этом же масле крутится и сцепление, и коробка. Это не авто ни разу image020
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня замерял зазоры....на два-три мм меньше стало почти везде....холодно очень-мерял как попало,да и гараж не отапливаемый...будет тепло-еще раз замерю и уже окончательно буду регулировать !
Присадки в топку !
Страница 11 из 14
Страница сгенерированна за 0.00437 секунд с 11 обращениями в базу данных
