ремонт моей ямашки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тряпку никакую не мог в коллекторах забыть? image020
нет конечно,у меня все отдельно лежит всегда,полный порядок,даже для клапанов сделал себе коробку с 16 отделами ! нигде ничего не валяется ни в чем..это точно !
мне кажется бензин не поступает в горшки((
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клапана точно правильно выставил? Не могут быть перепутаны фазы? Например, в момент, когда надо открывать впускной клапан он закрыт или вместо впускного открыт выпускной..
Как вариант - посмотреть правильность подключения высоковольтных проводов - может, перепутаны цилиндры..
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет,там все колпачки подписаны 1 2 3 4 и перепутать их не мог-проверял....
а вот
тут я не знаю....может быть...завтра утром разберу-посмотрю что как,сегодя уже сил нет возиться с ним !
ну а так то,это разве возможно ???хотя,в принципе да,возможно....вообщем завтра проверю утром....будет просто зе бест ,если проблема в этом !
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты пойми, с двс чудес не бывает. Если не заводится - значит или искра, или топливо, или компрессия image020
Не мерил компрессию кстати? Может, и заводить смысла нет.. (ттт)
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаешь,даже при компрессии 2 4 5 2 он заводился-стоило только помучать его,а сегодня я так замучал и сам запарился,что он по любэ завелся бы и без ремонта.
понимаю я все,что чудес не бывает,везде причины есть тому !
вот только найти их !
завтра узнаем,спс Димсон за идею-проверено будет !
Добавлено спустя 46 минут 26 секунд:
Слушай,Димсон,перепутал я распреды или нет легко проверить...
если перепутал-воздух должен выходить из карбюраторов,а в вывхлопную трубу всасывать....правильно ??
у меня же наоборот-в карберы всасывает,а из выхлопной воздух выходит ! я ведь правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 2:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи мокрые, когда ты его крутишь, а он не заводится или как?
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 2:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи как раз таки сухие.
в поплавковой камере бенз есть точно,бензонасос работает !
если капнуть где заслонка бенза-мот начинает схватывать,а без этого он просто крутит двигло и все (((
если закрыть ладошкой любой карбер и крутить стартером-всасывает воздух,и ладошка мокрая в бензине секунд через 6
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 2:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сухие - просто мало бензина. так бывает, когда заводишь только что собранный двиг. Нужно больше обогащать
Либо каким-то %уем бенз попадает в цилиндры и его сразу в выпуск высасывает. Но как-то сомнительно это.. Проверь всёж клапана ещё разок, не повредит
СообщениеДобавлено: 07 Март 2009 2:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таких случаях затыкают воздухан...
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил свечи новые-поставил,ничего не изменилось !
хз вообщем....буду отдыхать от ямахи этой пока....за**ала
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МеДвеД_БалУ? а мы с тобой пока права получим.... image020 А там, гляди и соберется image020
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нах права уже эти
все,не трогайте меня.....купил бля геммора 200 кг себе...
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спакуха. Главное - не обливай бензином и не поджЫгай)) Должен заработать, что-нить придумаем)
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо собрать консилиум великих мотоумов и завести его!))
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с толкача не пробовал 8\
СообщениеДобавлено: 08 Март 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, в квартире
Zwezdochet
На чем ездит: Yamaha R-6
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 1:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все намного проще))) Росомаха дал идею)))) Завтра приеду и выростит банан))))))
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа того. но если ты не кардинально неправильно всё собрал, а немного накосячил с фазами - может уже не работать.
хз, чем тут помочь через форум. смотреть надо...
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фазы же зависят от генератора?
По нему то я и выставлял,по рискам,как в мануале.
У меня много раз возникали мысли про фазы,но понять как можно их напутать,сделав все по рискам, я не могу.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 4:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
роль играеют не только метки на коленвале и на распредвале. должно быть определённое число пинов между метками распредвалов... вообщем, если по СЕРВИС МАНУАЛУ собирал, тогда вопросов быть не должно.
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 5:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните мне пожалуйста про число пинов.
Добавлено спустя 52 минуты 36 секунд:
Вообщем у меня появилась мысль одна.
...Бензин поступает точно,искра есть сто процентов ну и т.д.
Но !....По меткам то все правильно,выставляем по первому цилиндру,но за полный цикл коленвал ведь делает оборот на 720 градусов!
То есть за цикл поршень бывает в верхней мертвой точке 2 раза. Так вот есть вероятность,что искра бьет не в тот момент,когда горячая смесь сжата,а когда поршень вытолкнул все что должно было сгореть и начинает всасывать топливо насыщенное кислородом ,и как раз в этот момент срабатывает искра! Естественно в таком случае моцик не заведется! Эту теорию подтверждает то,что заливая в карберы бензин-он иногда загорался!
Поправьте меня , если я ошибаюсь или что то напутал. Знаю только все в теории,а теория и практика-совсем разные вещи!
И это единственное наверно,что остается попробовать!
Приеду с работы-сразу попробую провернуть коленцатый вал на 360' оставляя распредвалы на одном месте.
Сразу напишу что и как получилось!
СообщениеДобавлено: 09 Март 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем сделал что хотел.
стало больше похоже на правду,начинает схватывать не брызгая бензина в карберы !
но не заводится...через пару минут еще попробую-аккум подзарядится немного!
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не завелся....вообщем поставил фазы правильно.
почему может не зажигаться смесь в горшке???
может если заливает карбы ???
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты про мою мыслю у Звездочета уточни, вдруг это оно image020
СообщениеДобавлено: 10 Март 2009 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , Сашка , этот момент мы урегулировали-не помогло.
Страница 3 из 14
Страница сгенерированна за 0.00432 секунд с 11 обращениями в базу данных
