ремонт моей ямашки
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2009 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если , допустим , учитывая , что гильзы стачиваются быстрее , купить номинал блок цилиндр..и на него поставить старые поршни,что получится ?
Полная фигня.
На твой мотик поршень + кольца оригинал стоят 12тыр комплект на все 4 цилиндра. Неоригинал можно найти тысяч за 6-8. + расточка блока 1-2 тыр, я думаю. Вот и будет тебе совсем новая поршневая.
Зачем покупать новый блок я непонял. Там же ни трещин, ни задиров, ни критической выработки не должно быть.
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сможешь??????????????????????????????????????????????????????
найти сможешь????????????????????????????????????????????????
или я плохо искал ???
Старые поршни в новый цилиндр
самому смешно мля
Если хочешь обойтись малой кровью - лучше уж просто кольца поменяй
там поршень в цилиндре как *уй в ведре ...
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wiseco.com
В каталоге у них такого нет, но можно найти либо такой-же от другой модели, либо послать им запрос по модели, году, № рамы. Думаю ответят и найдут, т.к. эта фирма -- крупнейший производитель неоригинальных поршневых комплектов.
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2009 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял, зачем блок менять? Почему просто поршни ремонтные не взять (наверняка и неориг. проще найти). А блок - в расточку. Имхо - самый бютжетный и правильный вариант
СообщениеДобавлено: 23 Январь 2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаешь !
много где спрашивал , разговаривал с людьми с такими же байками ... ремонтных поршней не выпускают уже несколько лет...проблема только в этом !
JamesON писал(а):
wiseco.com
спс Джамесон...я покопаюсь !
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
не могу зайти на wiseco.com
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем думал завести уже сегодня,но на стыке помпы и картера тосол протикать начал!
похоже одного резиного колечка не хватает !
Скажите пож,можно это дело замазать герметиком ?? или лучше помудрить что-нить,ну там вырезать из резины прокладочку какую нить...
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 1:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там надо было изначально мазать герметиком. Температурным, красным.
Самому прокладку нормальную сложно вырезать - резина подойдёт далеко не всякая..
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все стыки значит промазать нужно ?
может пока не париться и попробовать завести и при удачном раскладе уже доводить до конца ?
завел на полминуты и все ок мол-значит работает !
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо видеть соединение, чтобы советовать. Если общими словами - намазать так, чтобы не попало вовнутрь. А резинка уплотнительная - новая? Или, может, я неправильно понял и колечка там вапще нету?
Если только чуть сочицца - ненадолго завести, конечно можно. Чтобы погонять на хх
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
течь начало только в одном месте !
колечки есть везде,но вот в одном месте почему то протекает ! вообщем замажу это место и пробую завести ! если все ок-буду доводить до конца и везде промажу-все таки лучше будет !
позже отпишусь завел иль нет image002
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 12 секунд:
короче стартер не крутит !
Как думаете , еще морозы будут ??
может в гараж перекатить его уже...
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как? что происходит, когда нажимаешь на кнопку?
Zwezdochet
На чем ездит: Yamaha R-6
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акума не умерла случаем)))))
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все,нашел проблемку,оказывается на передаче мот был,а я тупень не заметил !
только заводится отказывается !((((
свечи сухие,вот думаю может бенз не поступает ! хз вообщем..буду дальше мучать !
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
заслонки в карберах мокрые должны быть в случчае поступления бенза ??
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капни немного бенза прямо в горшки. И свечи чутка почисти/прокали на газу
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот свечки на газу прокаливать нельзя, они от этого умирают.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно! image020
Старый дедовский способ рулит)) Главное их в воде не охлаждать
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пожалуйста. Запороть свечку просто. Потом будет блуждающая искра -- то заводится, то незаводится.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем капнул в карберы-он начал схватывать уже,но не завелся(((
насосо в карбюраторы качает бенз точно-проверял..почему горючее может не поступать в двигатель? что в карбюраторах посмотреть нужно?
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень в поплавковой. в ней - то бенз есть?
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открутил болтик-бензин потёк,значит в карберах есть...
вообщем такая картина:
если капнуть в карберы на заслонку-мот схватывает,если не капать-просто крутит стартер и все,ничего не происходит !
есть еще идеи? (((
я уже с 11 утра вожусь и даже не ел ничего , волнуюсь ((((((((((
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подсос?
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос открывал,пробовал сначала ручку газа не трогать.
но потом все таки крутил ее..толку нет !
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра?
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра?
это первое,что я проверил при первой неудаче-есть она.
СообщениеДобавлено: 06 Март 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тряпку никакую не мог в коллекторах забыть? image020
Страница 2 из 14
Страница сгенерированна за 0.00447 секунд с 11 обращениями в базу данных
