Добавлено: 20 Август 2009 20:13 Заголовок сообщения: Несколько технических вопросов (ямаха джог)
1. Где можно качественно расточить цилиндр ?
2. Как называется шестеренка за которую цепляет электро стартер ?
3. В вариаторе, между крыльчаткой и осью по схеме стоит шайба, у меня ее нет, нужна ли она там и если нужна подскажите пожалуйста ее толщину.
Добавлено: 20 Август 2009 23:23 Заголовок сообщения:
alexlll
1. амис
2. обгонная муфта
3. ничего страшного если ее нету
да, нужна, она прижимает крыльчатку и она хитровыебнутая, немного коническая...
без нее будет разбивать крыльчатку...
ты не про ту рассказываешь, ты рассказываешь про ту которая между гайкой и крыльчаткой, а он говорит про ту которая между крыльчаткой и втулкой вариатора.
Pocket Rocket Скорость 120 км/ч Возраст: 51 Сообщения: 107 Откуда: СПб, Просвет На чем ездит: Yamaha Jog
Добавлено: 21 Август 2009 0:35 Заголовок сообщения:
Я бы тоже сказал огромное спасибо за размеры этой шайбы.
У меня с Японии мопедка пришла без нее.
Косяк в том, что втулка из твердого металла, а крыльчатка из мягкого, и при затягивании гайки вариатора крыльчатка проминается втулкой и притом неравномерно, и в итоге крыльчатка (внешняя щека) становится криво.
З.Ы. Может руки такие... Но тем не менее, если кто разбирал поделитесь размерами.
Добавлено: 21 Август 2009 17:36 Заголовок сообщения:
Так ведь без этой гайки, крыльчатка опирается на торец втулки, а стенки втулки довольно тонкие и твердые. Материал крыльчатки мягкий, на нем, сами знаете, со временем даже от ремня выработки остаются. Площадь соприкосновения небольшая. Почему бы и не продавиться.
Думаю шайба там и стоит для увеличения площади контакта.
это с какой нечеловеческой силой крутить-то надо
В том то и ужас, что динамометрическим ключем, с усилием по букварю.
У меня тоже сейчас стоит без шайбы с новой крыльчаткой. Но ведь шайба деталь копеечная. Вот и интересуюсь размером у людей, державшим ее в руках.
Добавлено: 25 Август 2009 21:35 Заголовок сообщения:
Такое дело, добыл цилиндр под расточку и для проверки воткнул туда поршень - проверил компрессию- на холодном 9. Может не растачивать, а так и оставить ? (Поршень стандартный, в цилиндре не болтается).
Еще вопрос, на игле карбюратора есть несколько насечек, может кто помнит на какой из них в стандарте должне быть замок? (Карбюратор от артистика)
Добавлено: 25 Август 2009 22:12 Заголовок сообщения:
компресиия 9 это ещё можно поездить. имхо
положение стопорного кольца на игле - нужно среднеею для стокового скутера.
Добавлено: 27 Август 2009 21:57 Заголовок сообщения:
Добрался до электрики
На жгуте проводов со стороны двигателя есть 3 черных провода (минус или земля). 1 это минус к аккомулятору. 2 подсоединяется к катушке зажигания (от которой идет провод к свече), а куда подсоединяется 3 ? (Проводка для джога артистика.)
Добавлено: 29 Август 2009 15:56 Заголовок сообщения:
Я слышал, что вместо стандартного аккомулятора можно поставить от упса, если кто так делал, подскажите пожалуйста его параметры и место, где такой можно купить.
