Несколько технических вопросов (ямаха джог)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 20:13    Заголовок сообщения: Несколько технических вопросов (ямаха джог) Ответить с цитатой
1. Где можно качественно расточить цилиндр ?
2. Как называется шестеренка за которую цепляет электро стартер ?
3. В вариаторе, между крыльчаткой и осью по схеме стоит шайба, у меня ее нет, нужна ли она там и если нужна подскажите пожалуйста ее толщину.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. амис
2. бендикс
3.х.з.
пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, нужна, она прижимает крыльчатку и она хитровыебнутая, немного коническая...
без нее будет разбивать крыльчатку...
alexlll
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёмаё, а обычную шайбу туда запихать нельзя ?
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стояли две - к гайке узкая, а к крыльчатке широкая, чтоб давила тока на крыльчатку...
anti
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вроде вообще шайба только к гайке стоит
alexlll
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ваобще думал, что эта шаба для того, чтобы ремень не перекашивал.
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зыреть сюда http://motopian.ru/manuals/Engine/minarelliMA.gif
я говорю о 49352...
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlll
1. амис
2. обгонная муфта
3. ничего страшного если ее нету
ты не про ту рассказываешь, ты рассказываешь про ту которая между гайкой и крыльчаткой, а он говорит про ту которая между крыльчаткой и втулкой вариатора.
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может между крыльчаткой и внутренней щекой, тоесть самим вариком???
alexlll
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про 49148
СообщениеДобавлено: 20 Август 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlll писал(а):
Я про 49148
нахуй нинада...
Pocket Rocket
На чем ездит: Yamaha Jog
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже сказал огромное спасибо за размеры этой шайбы.
У меня с Японии мопедка пришла без нее.
Косяк в том, что втулка из твердого металла, а крыльчатка из мягкого, и при затягивании гайки вариатора крыльчатка проминается втулкой и притом неравномерно, и в итоге крыльчатка (внешняя щека) становится криво.
З.Ы. Может руки такие... Но тем не менее, если кто разбирал поделитесь размерами.
Think different!
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pocket Rocket
что-то не так, не может крыльчатка проминаться.
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ремень мешает?
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставили и с шайбой и без неё - всё нормально было. Чтобы промять крыльчатку - это с какой нечеловеческой силой крутить-то надо image010
LogDog77
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомни как у меня супорт раскрошился на Peugeot
хотя я сил вообще не прикладывал.
Pocket Rocket
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь без этой гайки, крыльчатка опирается на торец втулки, а стенки втулки довольно тонкие и твердые. Материал крыльчатки мягкий, на нем, сами знаете, со временем даже от ремня выработки остаются. Площадь соприкосновения небольшая. Почему бы и не продавиться.
Думаю шайба там и стоит для увеличения площади контакта.
В том то и ужас, что динамометрическим ключем, с усилием по букварю.
У меня тоже сейчас стоит без шайбы с новой крыльчаткой. Но ведь шайба деталь копеечная. Вот и интересуюсь размером у людей, державшим ее в руках.
Think different!
B0ris
СообщениеДобавлено: 21 Август 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парься - не продавливает.
А выработка от ремня это совсем другой тип нагрузки. image011
alexlll
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое дело, добыл цилиндр под расточку и для проверки воткнул туда поршень - проверил компрессию- на холодном 9. Может не растачивать, а так и оставить ? (Поршень стандартный, в цилиндре не болтается).
Еще вопрос, на игле карбюратора есть несколько насечек, может кто помнит на какой из них в стандарте должне быть замок? (Карбюратор от артистика)
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вродь на средней...
anti
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компресиия 9 это ещё можно поездить. имхо
положение стопорного кольца на игле - нужно среднеею для стокового скутера.
alexlll
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался до электрики image020
На жгуте проводов со стороны двигателя есть 3 черных провода (минус или земля). 1 это минус к аккомулятору. 2 подсоединяется к катушке зажигания (от которой идет провод к свече), а куда подсоединяется 3 ? (Проводка для джога артистика.)
alexlll
СообщениеДобавлено: 29 Август 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я слышал, что вместо стандартного аккомулятора можно поставить от упса, если кто так делал, подскажите пожалуйста его параметры и место, где такой можно купить.
СообщениеДобавлено: 29 Август 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно купить в магазине "Микроника". они есть на 4 АЧ. стоит рублей пицот. стартовый ток у него низкий, но для скутера думаю хватит.
Страница 1 из 4
Страница сгенерированна за 0.00312 секунд с 11 обращениями в базу данных
