Проблема с топливопитанием
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 19 Август 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думаю коллега!!! image147
СообщениеДобавлено: 20 Август 2008 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
поздравляю, но..... не трогай больше двс. отдавай мопед в сервис.
вообще без знаний нельзя в него лезть.
Hondik
На чем ездит: Сузуки Бургман, Suzuki RF400, Kawasaki VN800
СообщениеДобавлено: 20 Август 2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что при предъидущей сборке, не закрепили поплавок в камере и он не перекрывал подачу топлива в неё. При повторной сборке это устранили. При других раскладах топливо бы не выливалось так на землю. ИМХО
Когда тоскливо на душе и Нескафе не лезет в глотку....Ты позвони скорее мне - мы вместе наскребём на водку.
+7-931-250-55-51 Сергей
hasem
СообщениеДобавлено: 20 Август 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет поплавок вообще не трогали. Там мог мусор например попасть.
СообщениеДобавлено: 20 Август 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hasem, с мусором я по-первости поимелся конкретно... Когда одеваешь топливный шланг на штуцер бака, и какая-нибудь гадость в шланг попадает. После чего игольчатый клапан нихрена не держит, и бензин начинает литься из штуцера обратки, пока движок не заглохнет от перелива. Но как игольчатый клапан почистить, не трогая поплавок?!
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 20 Август 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul, фильтр топливный поставь сразу после бака и не будет больше никаких проблем с грязью в карбе
Paul
СообщениеДобавлено: 22 Август 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
Сервисы для лохов! image004 а двиг этот я теперь с закрытыми глазами разбираю и собираю image001
после того как всё сделал, бензин сналала не тёк, потом чуть опять потёк, но счас всё нормально- перестал течь сам собой
кстати в карбе , куда масло втекает реально есть клапан!!!
Исчо сепию собрали так что всё нормулёк image124
СообщениеДобавлено: 22 Август 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ты что!!!!! image010
Paul
СообщениеДобавлено: 22 Август 2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле)))
hasem
СообщениеДобавлено: 22 Август 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет клапана: да нет, какие там клапаны, от маслобака в насос, из насоса в карб..
Без комментарием image020
СообщениеДобавлено: 23 Август 2008 2:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul писал(а):
Сервисы для лохов!
подробнее про клапан можно?
Страница 4 из 4
Страница сгенерированна за 0.00454 секунд с 11 обращениями в базу данных
