Проблема с топливопитанием
Paul
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если туда дунуть,насосом скажем, то грязь с лепесков сдуиться??так можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если туда еще и кершером дунуть от всей души то грязи там точно поубавиться!!! image149 ШУТКА!!!
Дуть можно только в жиклеры когда ты их выкрутил!!! В ЗАКРЫТЫЙ карб дуть вообще нельзя!
Paul
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кэрхером всмысле??
не, я имею ввиду отвинтить карб и дунуть в дырку, куда он вставляется, чтоб дальше не разбирать
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если быть точным то Karcher, а уж как он в транскрипции - не суть!
Блин, ты знатный извращенец!!!! Повторю в сотый раз то что писали все - кури техничку!!! Ты вообще понимаешь устройство двигателя внутреннего сгорания? Если бы понимал - дуть водой во впускной коллектор ТОЧНО бы не возникло желания!!! А так лучший совету, дунуть, потом налить бензина туда же и попробывать завести!!! Если получиться - будет красотаааааааааааа image149
Что то чистить можно ТОЛЬКО чисткой карба в баллончике в виде аэрозоля, или сжатым воздухом, но только видя куда ты дуешь! тоесть НЕЛЬЗЯ дуть в закрытые отверстия!!! Куда по твоему грязь денется со стенок коллектора??? В трубу сразу вылетит?
Последний раз редактировалось: Night_Fox (18 Август 2008 15:48), всего редактировалось 2 раз(а)
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
домик может быть физически изношен-лепестки будут прилегать неплотно, не будет герметизации, но такой проблемы как грязь на лепестках не бывает на гопедах
клик
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была у меня такая беда -начал переливать - незавести ( кстати после посещения скутер-сервиса) . разполовинил карбюратор , подул с насоса во все жиклёры . спецальным болончиком попрыскал . просушил - собрал - завёлся но минут через 5 опять такаяже фигня . купил ноый и поставил .
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
кролег-баянист
Paul
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умлауты забыл))я немецкий учил и даж транскрипцию знаю image004
Устройство движка знаю, я ж не собираюсь во все щели дуть, а в липесток только, может ему соринка мешает закрыться, я дуну и она улетит вдвиг дальше, если в картере осядет то и хер сней, там такого дирьма до жопы, а если в цилиндр попадёт то прогорит и выплюнется через глушак
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы ты, как тебе уже все сказали, знал как работает двигатель, ты бы понял, что любая соринка у лепестков мгновенно сдувается в картер.
Paul
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я знаю это и чё, пусть там и плавает
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прям вижу как, допустим, гранитная крошка прогорает на стенке цилиндра image081
Paul
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не гранитная же крошка нилипает обычно,по крайней мере у меня, пылинка обмазаная солидолом, или волосинка или какая нибудь такая лёгкая мягкая херовина в чём нибудь липком
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да, пускай в картере и в домике плавает ворсинка. В таком случае могу предложить только сменить ту-самую-прокладку. Помогает.
Paul
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в домике это действительно опасно, а картер для того и нужен чтоб туда всякое Г стикало
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пешы исчо image149
Paul
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
счас напишу!!!))))
Я вот думаю выкинуть родной карб и поставить на минарелли к34 от дэшника, он проще, следовательно работать лучше буит image001
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
я бы почитал это
Paul
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето я уже видел причём с этими же картинками и почти таким же текстом, но всё равно спасибо
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
Чувак, ты что, прикалываешься над нами?
Или у тебя приступ тупизны случился?
Правда, уже даже не смешно твои перлы читать, остановись
Paul
СообщениеДобавлено: 18 Август 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, сначала я не прикалывался, я только про к34 пошутил
всё больше не буду, а продуть попробую
СообщениеДобавлено: 19 Август 2008 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я - то всю жизнь думал, зачем сделан картер...? оказывается, чтобы в него говно стекало!
Paul
продолжишь в том же духе - тема будет закрыта.
советов ты не принимаешь, вопросов вообще не задаёшь ( то что выше, это бред, а не вопросы).
тем более, ты и так побольше многих знаешь о ДВС, что мы тут будем тебе прописные истины рассказывать-то...
hasem
СообщениеДобавлено: 19 Август 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче с божей помощью и моим контролем, все собрали и завели. Причина не была найдена, но похоже на плохо собранный карб. image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепестки керхером, надеюсь, не забыли продуть???
HellHaund
СообщениеДобавлено: 19 Август 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алллееллулуяяяя Алллееелллууууяяя image135
СообщениеДобавлено: 19 Август 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и слава яйцам!! image147
СообщениеДобавлено: 19 Август 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен, Паул нас ещё порадует image001
Страница 3 из 4
Страница сгенерированна за 0.00312 секунд с 11 обращениями в базу данных
