Проблема с топливопитанием
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Paul
СообщениеДобавлено: 15 Август 2008 22:06    Заголовок сообщения: Проблема с топливопитанием Ответить с цитатой
Короче говоря у меня не пашет горизонталка минарелли(( Плохо заводится, потом начинает течь бензин из отверстия внизу поплавковой камеры и движок глохнет глохнет, если дырку заткнуть то неглохнет, но работает оч нестабильно ели ели отзываясь на ручку газа, если ручку бросить опять же глохнет
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и как это всё реанимировать
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
И ещё вопрос: к карбу идёт три шланга- один топливо, другой воздушник для бензоклапана, третий идёт вроде куда то к маслу - Вопрос: что это за третий шланг, зачем он нужен, и есть ли в карбе куда он втыкается какой нибудь клапан?
СообщениеДобавлено: 15 Август 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пытался закрутить винт внизу поплавковой камеры? Это сливной винт..
Третий шланг, как ты сам сказал, идет от маслонасоса. 8\
Может это поможет - http://motopian.ru/reviews-44.html
Мне сложно представить твой карб, у меня тоже минарелли, но карб скорее всего у тебя другой, у меня Деллорто, у тя наверно японский Микуни....
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 15 Август 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-топливо
2-масло
3-вакуум
4-перелив
Если сливной винт закручен, а бенз все равно течет снизу, значит карб жестоко переливает по уровню в поплавковой камере. Значит или попала грязь в запорный клапан или износилась игла/седло этого клапана
Paul
СообщениеДобавлено: 15 Август 2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
винт закручен, проверял, всё равно течёт, самое интересное что неделю назад всё нормально было, а потом вдруг потикло
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
вот этот третий шланг от маслонасоса входит в карб, там напрямую должен канал проходить, или какой то клапан там стоит??
СообщениеДобавлено: 15 Август 2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда может лить от перелива камеры.
А перелив может быть от засраного игольчатого клапана.
Однозначно мыть карб.
На счет клапана: да нет, какие там клапаны, от маслобака в насос, из насоса в карб..
Paul
СообщениеДобавлено: 15 Август 2008 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче коворя значит у меня этот масло канал ещё забит, я в него иглой тыкал сначала она не шла, а потом как будто резину прорвала, думал пипец клапан какойнибудь порвал
карб я мыл но значит неудачно, попробую тогда опять промыть,
тупо бензином мыть или есть средства получше?
Добавлено спустя 53 секунды:
кстати, а зачем маслу в карб идти??
СообщениеДобавлено: 15 Август 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лезь больше в двигло.
Отдай людям знающим.
Учи матчасть.
image010 image010 image010 image010
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учи матчасть.
+100
Запорешь двигло без масла!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учи матчасть.
+100
hustala
На чем ездит: пешиход
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image010 image010 image010 image010 image010 image010 image010 image010
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше в двигатель не суйся)))
читай мануалы, кури раздел "Техничка". там всё есть.
Paul
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже курю, в двигатель суюсь, просто интересно если в коллектор масло уже идёт, зачем ещё второй шланг в карб, никогда такого не видел - вот и интерисуюсь, я вообще имахавский двиг впервые этим летом увидел, поэтому и незнаю чё там есть чё!!
А если в двиг не суваться что теперь сидеть блин и пыль обтирать чтоли
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто? куда идёт?
РастамаН
На чем ездит: Honda PC800. Honda Lead 90 и Suzuki Let's 2 new
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один шланг с маслом это масло в бензу, а второй шланг это масло в калено - и скорей всего утебя иголка забилась или соскачила
Мобила +7 960 254 76 63
hasem
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
Что я тебе и говорил. На Сепии малсо тоже в карб идет, а на хондах оно идет во впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где, интересно, на горизонтальном минарелли масло "в колено" идёт?
Paul
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hasem писал(а):
Paul
хватит флудить! тут не до шуток!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Там один шланг идёт в движок, а потом второй из движка в карб - что это за шланги тогда??
Добавлено спустя 25 секунд:
шланги всмысле с маслом
hasem
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где я пошутил? Болван, ладно тупи дальше.
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яж писал уже:
там маслонасос со сторогы генератора, в картере.
Помой карб и посмотри как будет себя двигло вести...
Paul
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты минарелли то ниразу не видел а ещё пишешь тут что-то
Тоесть переливать может и из-за масла??
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля.... image083 учи матчасть...
ПОМОЙ КАРБ!!!! потом посмотришь...
Как его мыть в инете много раз разжовано...
hasem
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul писал(а):
тоесть переливать может и из-за масла??
image001 а ты походу вообще движки не видел никогда
Зато ты много видел
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жжоте судари пацталом, дайте и мне приблуду чтобы масло в колено image081
Paul
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел!
Дело в том что у меня бензин из дырок и потёк когда я карб помыл и дырку забившуюся проковырял для масла, вот это меня и смущает...
СообщениеДобавлено: 16 Август 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь я понял, что всю жизнь мечтал только о том, чтобы масло на моём гопеде подавалось ещё и в коленвал!!!! вот тогда-то он попрёт наверное!!!
Макс, срочно мастерим такую!!! image149 image001 image185
многоуважаемый афтар, читайте мануал.
там всё написано, разжовано и нарасовано.
там нарисовано что это за "шланчики" и что это за "дырочки" в карбе.
поймешь - сам ржать будешь.
Страница 1 из 4
