Помогите разобраться с электроникой
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может к камуфляжу? я серьезно, он вроде как в электрике шарит...
Lifeint
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он уже смотрел - вроде даже понял в чем дело, но у него сейчас времени нет, чтоб сделать. :(
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lifeint
попробуй блок сигнализации положить в другое место, т.е. оставить его только подключенным ко всему но подальше от свечки отнести.
также может быть наводка по питанию. тут точно к камуфляжу.
но быть такого не должно!
Lifeint
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок сигнализации находится на руле, под передним обтекателем - так что от свечки он далеко.
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далеко понятие растяжимое! и не всегда Кратчайшее расстояние от точки А тдо точки Б это прямая!
Попобуй подвигать его.
Lifeint
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 1:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... днем попробую.
Lifeint
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогло...
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда еще можно попробывать поставить фильтр по питанию, и если не опможет то купить новую сигналку.
Lifeint
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поподробнее можно: а то я в этом не очень...
СообщениеДобавлено: 21 Декабрь 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по питанию фильтр, это тебе к камуфляжу! я в этом ничего толком не поимаю, просто знаю что наводки бывают такие image169
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй просто подключи паралельно питанию сигналки Электролитический конденсатор большой емкости, типа 10000 мкф или больше , на 25 вольт, должно помочь
Lifeint
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же достаточно крупный, да? Просто под клювом места совсем неосталось - там стоит автомобильная сирена для сигналки, сама сигналка, ее реле. Его в районе аккумулятора можно поставить или обязательно надо рядом с блоком сигнализации располагать?
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я уже запутался.. Аккум у тебя в каком состоянии?
Lifeint
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум в нормальном - у меня оторвался провод на плюсовой клемме, поэтому он переодически замыкал и была такая фигня - я чуть выше извинялся по этому поводу. image098 А сейчас обсуждается вопрос не корректной работы сигнакли на моем скутере.
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно около сигналки, размером он как 2 зажигалки крикет сложенные вместе
Lifeint
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... а мне говорили, что с кулак, как минимум...
В Чип и Дип они есть? Или еще где?
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто почему про аккум спросил. Может он всётаки дохлый и(или) обороты хх очень низкие - тоесть физика процесса "пищания" сигналки может быть такова: напряжение от генератора просаживается на хх из-за низких оборотов, а аккум не может восполнить такой провал напряжения и сигналка справедливо предполагает, что её отключили. Далее - обороты растут, питание опять начинает поступать - и тут начинается писк.
У меня на авте древняя сигналка примерно так себя ведёт, когда клемму с аккума сдёргиваешь, а потом обратно одеваешь..
зы чиста мысли вслух %)
Lifeint
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз в том то и дело, что писк начинается только при резком падении оборотов и на холостых. Однако, если на холостых нажать ручку тормоза (любого), то писк прекращается (а ведь в этом случае подключается еще один потребитель - лампа стоп сигнала), и при наборе оборотов писк прекращается, т.е. если на холостых она подписиквает, а потом повернуть ручку газа, то писк прекращается.
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, тады возможно, что сигналка твоего типа срабатывает именно на пониженное напряжение.. Попробуй самое простое - увеличь немного обороты хх
Lifeint
СообщениеДобавлено: 24 Декабрь 2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую конечно, но холостые не такие уж и низкие - когда скутер стоит на центральной подножке, то заднее колесо от души крутится...
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него не на пониженное а наоборот на скачки напряжения! когда он тормоз нажимает в цепь включается лампа стопака и гасит импульсы тока, поэтому надо или шунтировать цепь или разбираться с регулятором напряжения почему он плохо держит 12 вольт, или запитывать сигналку через отдельный сбелизатор напряжения, например на 7812.
Lifeint
СообщениеДобавлено: 25 Декабрь 2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал с регулировкой холостых - не помогает. :(
Страница 3 из 3
Страница сгенерированна за 0.00142 секунд с 11 обращениями в базу данных
