Попробуй просто подключи паралельно питанию сигналки Электролитический конденсатор большой емкости, типа 10000 мкф или больше , на 25 вольт, должно помочь
Он же достаточно крупный, да? Просто под клювом места совсем неосталось - там стоит автомобильная сирена для сигналки, сама сигналка, ее реле. Его в районе аккумулятора можно поставить или обязательно надо рядом с блоком сигнализации располагать?
Аккум в нормальном - у меня оторвался провод на плюсовой клемме, поэтому он переодически замыкал и была такая фигня - я чуть выше извинялся по этому поводу. А сейчас обсуждается вопрос не корректной работы сигнакли на моем скутере.
Желательно около сигналки, размером он как 2 зажигалки крикет сложенные вместе
Я просто почему про аккум спросил. Может он всётаки дохлый и(или) обороты хх очень низкие - тоесть физика процесса "пищания" сигналки может быть такова: напряжение от генератора просаживается на хх из-за низких оборотов, а аккум не может восполнить такой провал напряжения и сигналка справедливо предполагает, что её отключили. Далее - обороты растут, питание опять начинает поступать - и тут начинается писк.
У меня на авте древняя сигналка примерно так себя ведёт, когда клемму с аккума сдёргиваешь, а потом обратно одеваешь..
Как раз в том то и дело, что писк начинается только при резком падении оборотов и на холостых. Однако, если на холостых нажать ручку тормоза (любого), то писк прекращается (а ведь в этом случае подключается еще один потребитель - лампа стоп сигнала), и при наборе оборотов писк прекращается, т.е. если на холостых она подписиквает, а потом повернуть ручку газа, то писк прекращается.
Ну, тады возможно, что сигналка твоего типа срабатывает именно на пониженное напряжение.. Попробуй самое простое - увеличь немного обороты хх
У него не на пониженное а наоборот на скачки напряжения! когда он тормоз нажимает в цепь включается лампа стопака и гасит импульсы тока, поэтому надо или шунтировать цепь или разбираться с регулятором напряжения почему он плохо держит 12 вольт, или запитывать сигналку через отдельный сбелизатор напряжения, например на 7812.
Страница сгенерированна за 0.00336 секунд с 11 обращениями в базу данных
