Автор
Сообщение
Добавлено: 10 Июль 2011 21:51 Заголовок сообщения:
Slava77794 писал(а):
по прежнему внутри звенит
проверь люфты шатуна _________________
Добавлено: 10 Июль 2011 22:04 Заголовок сообщения:
звенит на холостых, или всегда? _________________ Пельмени без водки едят только собаки!
Slava77794 Скорость 180 км/ч Сообщения: 321 На чем ездит: Yamaha Super Jog ZR
Добавлено: 10 Июль 2011 22:17 Заголовок сообщения:
В принципе всегда, заводится с раза 20-30, холостые, это 30% ручки, чтож, куплю поршень, сейчас катался, все сильнее и сильнее звенит, звук будто там монетки трясутся. Так менять колено по любому надо? Тут одним поршнем не отделаешься...
Добавлено: 10 Июль 2011 22:23 Заголовок сообщения:
Ну так ты сделал, как енот написал?
Люфт коленвала в коренных, люфт шатуна есть?
Можешь без варика завести? Будет звон? _________________ Пельмени без водки едят только собаки!
Добавлено: 10 Июль 2011 22:29 Заголовок сообщения:
Как без варика то завести? обгонная муфта гулять будет... _________________
Добавлено: 11 Июль 2011 7:59 Заголовок сообщения:
снять ее.
На крыльчатку веревку наматываешь и заводишь. Првда для этого мотор с полтыка должен заводиццо. _________________ Пельмени без водки едят только собаки!
Добавлено: 11 Июль 2011 12:43 Заголовок сообщения:
Люфта вроде нет, ну так в пределах нормы, пара милиметров вправо, пара милиметров влево...
Добавлено: 11 Июль 2011 12:54 Заголовок сообщения:
Slava77794
люфт вверх-вниз шатуна интересует _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 11 Июль 2011 17:05 Заголовок сообщения:
mongolor писал(а):
Slava77794
Сегодня нету возможности проверить, завтра обязательно напишу, он совершенно не должен люфтить, ни миллиметра? Нету не у кого колена усиленного?
Добавлено: 11 Июль 2011 20:29 Заголовок сообщения:
вверх-вниз не должен люфтить совсем. _________________ Пельмени без водки едят только собаки!
Добавлено: 12 Июль 2011 16:40 Заголовок сообщения:
В принципе его по любому менять, так что наверное возьму новое, не подскажите, нужно ли знать какие-либо размеры, или на горизонтальных минирели они одинаковые? Motorforce нормальное колено? Нужно ли еще что-то покупать, сальники и т.д. ?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 50 секунд:
Может кто чего разглядит, картина с цпг такая:
Добавлено: 12 Июль 2011 18:15 Заголовок сообщения:
Поршень выкинуть, цилиндр расточить.
Мотофорс вродь нормальное колено...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Кроме сальников про подшипники не забудь.. _________________
Добавлено: 12 Июль 2011 18:44 Заголовок сообщения:
Енот, ку-ку)
Поршневая-то - люминь))
Насчет сальников и подшипников - верно абсолютно. И лучше самому колено не устанавливать - накосячить очень легко, а переделывать - дорого. _________________Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Добавлено: 12 Июль 2011 19:12 Заголовок сообщения:
Так не охото навую поршневую покупать, я глянул набор сальников и подшипников 1300р
Вот я у парня покупал Multivar (http://www.motopian.ru/forum/viewtopic.php?t=11341), думаю и колено с подшипниками и сальниками у него взять... По размерам то встанет? С коленом думаю найду людей, чтобы поменяли. Кстати в него игольчатый С6 пойдет?
Добавлено: 12 Июль 2011 19:17 Заголовок сообщения:
ну вот я смотрел смотрел, вроде гильза чугунная... ну тогда на выброс... _________________
alexlll Скорость 120 км/ч Сообщения: 163 Откуда: Петербург-Купчино. На чем ездит: Yamaha Neos
Добавлено: 12 Июль 2011 21:20 Заголовок сообщения:
Подшипники покупай в спец конторах, например www.tehburo.ru
Добавлено: 12 Июль 2011 21:27 Заголовок сообщения:
Не пойму по фоткам: задиры в цилиндре глубокие? Есть задиры, где никасиль содран до аллюминия? _________________ Пельмени без водки едят только собаки!
Добавлено: 12 Июль 2011 21:50 Заголовок сообщения:
www.tehburo.ru
А как узнать размеры? И где найти сальники?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Задиры не глубокие, до алюминия не содрано.
Добавлено: 12 Июль 2011 22:00 Заголовок сообщения:
Конечно лучше поменять полностью ЦПГ. Но если ты собрался самостоятельно продолжать практиковаться в тюнинге, то сэкономишь деньги, поиздевавшись еще над этой поршневой с новым поршнем. _________________ Пельмени без водки едят только собаки!
Добавлено: 12 Июль 2011 23:32 Заголовок сообщения:
Тебе нужны коренные подшипники SKF 6204/с4 - 2шт. Сальники купи motoforce, комплект 200 р стоит.
Добавлено: 13 Июль 2011 16:42 Заголовок сообщения:
Сегодня купил sport pro под 12 палец, колено motorforce evo под 12 и набор сальников и подшипников naraku.
Завтра буду искать установщика
Добавлено: 13 Июль 2011 17:58 Заголовок сообщения:
Монголору или Мишмарине отдай... _________________
Добавлено: 13 Июль 2011 18:03 Заголовок сообщения:
Скутер не в Питере, привезти нет возможности, уже 100 раз говорю, будь он в Питере я сам бы к нему не прикоснулся!!
Добавлено: 14 Июль 2011 0:52 Заголовок сообщения:
удачи запороть свежие деталюхи _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 14 Июль 2011 8:21 Заголовок сообщения:
Найди на форуме и почитай, хотябы, как коленвал ставить. Может сразу передумаешь и изыщешь возможности привоза мопеда в Питер, когда увидишь, как найденный тобой в соседней деревне установщик берет в руки кувалду))) _________________ Пельмени без водки едят только собаки!
