Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть в сторону нового РР.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дико извиняюсь, но что значит РР?
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле-регулятор, выпрямитель.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Ямах они одинаковые, или индивидуальные? С чего вообще начать?
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2011 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
начать с замера напруги на работающем моторе.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура, купил про реплику, хромированную, смогу поставить только в воскресенье, отпишусь в понедельник о результатах, продаваец сказал что прийду за коленом через неделю, неужели так быстро развалится?image020
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Душилки вытащить не забудь image020
Slava77794
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да, видел, буду раздрачивать их image001
Она 1 как я понимаю, на входе вварена, и все?
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё на выходе резонатора посмотри, перед муфлером
Slava77794
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляну, спасибо!
Prostoson
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была труба такая. Там, одна душилка на входе.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты резинку муфлера на стандартные хомуты сажал, или покупал железные?
Prostoson
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тот который с трубой был, с небольшой доработкой(пришлось немного раздраконить отверстие в хомуте).
Slava77794
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вообще труба, нормально жарил с ней? image149
Prostoson
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]Как вообще труба, нормально жарил с ней? image149[/quote]
для твоего конфига, замечательная. главное вариатор терь настроить.
xanter
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не перекручивать двигатель колено должно держаться
хотя кто его знает в каком состоянии оно сейчас
есть трубы и помощнее к этой поршневой
к примеру Yasuni 16 утомит колено побыстрее
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил трубу, переменял все жиклеры, лучше всего едет на 80, ну как лучше, вялый разгон и максималка в районе 40. Теперь настраивать трансмиссию? А как ее настраивать, если грузики меньше 7 гр. перекручивают движку?
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
уебя коммут без ограничителя надеюсь?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К дикому сожалению, с ограничителем, 3 дайтоны сменил, ни одна не подошла, сказали в mokik что скорее всего меняный генератор... Ну а в принципе разве дело тут в коммутаторе?
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор тупо упирается в отсечку и тем самым создается ощущение что он перектручивает.
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, всё нужно переделывать. Полностью.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что тогда делать, сейчас ставил легкие грузики, снова гудит(оборотов дофига) и плавно разгоняется, что делать с коммутатором, если они не подходят, нету универсальных что-ли для ямах?
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши полностью конфигурацию мопеда. От и до.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Вариатор malossi multivar + белая пружина malossi
2) Поршневая sport pro под 10 палец
3) Карбюратор motorforce 17.5 мм
4) Фильтр red sponge в стоковом боксе
5) Труба Pro replica
6) Лепесточки домика stage 6 карбоновые
7) Подсос stage 6
Вроде все, сток колено, коммутатор, ну и все что выше не перечислено.
Страница 10 из 13
Страница сгенерированна за 0.00277 секунд с 11 обращениями в базу данных
