Аэрокс на реплике
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димсон, серьезно, попробуй написать методику проведения эксперимента "Комплексная оценка эффективности радиаторов на мопеде". Уверен, что хоть парочку существенных моментов ты бы прозевал. Например, работу в конвекционном режиме - когда в пробке стоишь... Или оценку влияния (вынужденного - радиатор больше штатного, просто так не влезает) изменения угла установки и площади радиатора на аэродинамические характеристики мопеда. Да много чего...
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда в пробке стоишь, есть такая штука как вентилятор. Значит конвекцией можно пренебречьimage020
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты опять пытаешься всё перевести в сферического коня в вакууме. Нет, Коля, нифига ты не экспериментатор.
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson"Экспериментаторы" в твоем понимании в нашей конторе 11 самолетов за три года разбили. Вот, разбив 11 штук, считать сели, думать. Методики испытаний писать...
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И поэтому эксперимент по внедрению радиатора от печки в скутер должен проводиться по методике:
Это же какой-то пипец image020 Даже не какой-то, а полный. Полнейший))
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-хорошему - так все делать нужно. От спичек до самолетов. Но делается, конечно, иначе... И на выходе получаем то, что называется "кустарщина".
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь получить спички по цене самолёта - да, нужно делать именно так.
Именно поэтому так и не делается image020
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это - да... Все, что сделано как надо, денег стоит серьезных.
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжу: и на практике нафиг не нужно. радиатор нормальных размеров вполне способен справляться с поставленной задачей.
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VETALEG, именно поэтому себе при необходимости я его поставлю. И попробую, что получилось. Но рекомендовать или говорить "да, можно" - не стану. Пока не проведу полномасштабных испытаний. А поскольку мне их провести будет влом...
xanter
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=10245&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%FB
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К чему эта ссылка? Там я что-то не увидел никаких ни теоретических, ни практических обоснований. Даже сам аффтар не пробовал их в деле.
СообщениеДобавлено: 10 Ноябрь 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xanter, это полный бред. Как раз таки для впаривания. Для чего предназначен радиатор - значения не имеет. Теплообмен, он и в африке теплообмен. Есть лишь набор параметров (пишу навскидку; если что упустил - поправьте):
1. Пропускная способность по теплоносителю - при заданном давлении теплоносителя, литров в минуту. Зависит от диаметра трубок и т.п. - чистая гидравлика.
2. Тепловое сопротивление теплоноситель - охлаждающая поверхность. Зависит от количества трубок и много чего еще.
3. Тепловое сопротивление охлаждающая поверхность - окружающая среда. Зависит от конфигурации пластин и характера взаимодействия с окружающей средой (конвекция, обдув в открытом пространстве, обдув в закрытом пространстве)
4. Площадь поверхности теплообмена.
Считать все это задолбаешься. На практике проверить можешь так: собираешь испытательный стенд из двух сравниваемых радиаторов, крана с горячей водой, тройника (от крана к двум шлангам, идущим на радиаторы), и трех термометров. Один термометр на выходе крана, два других - на выходе радиаторов. Открываешь кран, контролируешь температуру на выходе из крана и на выходе из обоих радиаторов, дожидаешься, когда температура на выходе радиаторов перестанет расти (выход на стационарный режим). Воду из обоих радиаторов собираешь в разные сосуды. Замерил разницу температур - пусть один охладил жидкость на 15 градусов, а другой - на 12 (разница в три градуса сама по себе не информативна - потому и три термометра) Измерил объемы жидкости в сосудах - приемниках (вода из радиаторов начала подаваться в них одновременно, подавалась одно и то же время) - получил соотношение пропускной способности. Если и пропускная способность, и снижение температуры у радиатора от печки не хуже, чем у мопедного - ставь смело. Поскольку он тут в конвекционном режиме работал, а уж на него он никак не рассчитан. И вряд ли начнет сильно проигрывать мопедному в режиме обдува набегающим потоком.
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кого поставишь? радиатор? на воздушную поршню?
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 2:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шутить изволишь? Естественно, в том случае, если буду на водянке ездить.
xanter
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicholaes спасибо за ликбез.
такие статьи надо в журнал писать.
Нашел радиатор от автомобиля ОКА image001
если не получиться купить нормальный б\у, то попытаюсь найти его
Габариты
(ширина x высота x глубина) 380x90x400 мм
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=33812
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 11 Ноябрь 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня стоял от шеви нивы и газелевская электро помпа ... все вери гуд пахало
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 3:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
учитывая то, каким должен быть твой мопед, водянка тебе нафиг не нужна.
надёжности меньше, а плюсов в твоей ситуации я не вижу.
xanter
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Габариты:
380x90x400 мм
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только один - меньше риск поймать клина при форсировании водной преграды.
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то я туплю.... а почему?
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разогретая воздушка при окунании в воду делает что? image001 Физику помнишь?image020
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну... а разогретая водянка? или ты к тому, что у водянки температура поршни снаружи ниже?
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ога, плюс нехилый "демпфер", или как правильно, из ОЖ, короче расколоть водянку при форсировании брода намного сложнее, чем воздушку
СообщениеДобавлено: 12 Ноябрь 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда да.... но всё равно. когда нужна надёжность в полевых условиях воздушка рулит.
Страница 4 из 6
Страница сгенерированна за 0.00437 секунд с 11 обращениями в базу данных
