Добавлено: 10 Ноябрь 2009 16:42 Заголовок сообщения:
Димсон, серьезно, попробуй написать методику проведения эксперимента "Комплексная оценка эффективности радиаторов на мопеде". Уверен, что хоть парочку существенных моментов ты бы прозевал. Например, работу в конвекционном режиме - когда в пробке стоишь... Или оценку влияния (вынужденного - радиатор больше штатного, просто так не влезает) изменения угла установки и площади радиатора на аэродинамические характеристики мопеда. Да много чего...
Добавлено: 10 Ноябрь 2009 17:27 Заголовок сообщения:
Dimson"Экспериментаторы" в твоем понимании в нашей конторе 11 самолетов за три года разбили. Вот, разбив 11 штук, считать сели, думать. Методики испытаний писать...
Добавлено: 10 Ноябрь 2009 17:49 Заголовок сообщения:
И поэтому эксперимент по внедрению радиатора от печки в скутер должен проводиться по методике:
Это же какой-то пипец Даже не какой-то, а полный. Полнейший))
Добавлено: 10 Ноябрь 2009 21:54 Заголовок сообщения:
VETALEG, именно поэтому себе при необходимости я его поставлю. И попробую, что получилось. Но рекомендовать или говорить "да, можно" - не стану. Пока не проведу полномасштабных испытаний. А поскольку мне их провести будет влом...
Добавлено: 10 Ноябрь 2009 23:18 Заголовок сообщения:
xanter, это полный бред. Как раз таки для впаривания. Для чего предназначен радиатор - значения не имеет. Теплообмен, он и в африке теплообмен. Есть лишь набор параметров (пишу навскидку; если что упустил - поправьте):
1. Пропускная способность по теплоносителю - при заданном давлении теплоносителя, литров в минуту. Зависит от диаметра трубок и т.п. - чистая гидравлика.
2. Тепловое сопротивление теплоноситель - охлаждающая поверхность. Зависит от количества трубок и много чего еще.
3. Тепловое сопротивление охлаждающая поверхность - окружающая среда. Зависит от конфигурации пластин и характера взаимодействия с окружающей средой (конвекция, обдув в открытом пространстве, обдув в закрытом пространстве)
4. Площадь поверхности теплообмена.
Считать все это задолбаешься. На практике проверить можешь так: собираешь испытательный стенд из двух сравниваемых радиаторов, крана с горячей водой, тройника (от крана к двум шлангам, идущим на радиаторы), и трех термометров. Один термометр на выходе крана, два других - на выходе радиаторов. Открываешь кран, контролируешь температуру на выходе из крана и на выходе из обоих радиаторов, дожидаешься, когда температура на выходе радиаторов перестанет расти (выход на стационарный режим). Воду из обоих радиаторов собираешь в разные сосуды. Замерил разницу температур - пусть один охладил жидкость на 15 градусов, а другой - на 12 (разница в три градуса сама по себе не информативна - потому и три термометра) Измерил объемы жидкости в сосудах - приемниках (вода из радиаторов начала подаваться в них одновременно, подавалась одно и то же время) - получил соотношение пропускной способности. Если и пропускная способность, и снижение температуры у радиатора от печки не хуже, чем у мопедного - ставь смело. Поскольку он тут в конвекционном режиме работал, а уж на него он никак не рассчитан. И вряд ли начнет сильно проигрывать мопедному в режиме обдува набегающим потоком.
