Несколько технических вопросов (ямаха джог)
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вродь правильно сделал. А как на ходу после такой переделки?
B0ris
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?! image011
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо для того, чтобы потом создать тему "Помогите, карб льёт много бензину"
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ненеimage020 Двигатель очень сильно дымил, я думал это электрический пусковой обогатитель не работает, проверил через аккомулятор- норм, разобрал карб и увидел поплавок. Будет хуже- верну все как было.
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык ты ещё больше увеличил уровень топлива, следовательно, дымить должен ещё сильнее image020
alexlll
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибаешься, теперь уровень будет меньше, так как игла закроет подачу раньше.
Последний раз редактировалось: alexlll (16 Сентябрь 2009 21:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подумать получше?
alexlll
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин поднимает поплавок, который поднимает запорную иглу. После моей модификации поплавок поднимется раньше, соответственно и игла перекроет бензин тоже раньше.
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подумать получше?
ну вот и подумай, Димсон image020 уровень в поплавковой меньше стал.
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2009 1:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя, с кем приходится общацца((
Сколько нужно было жидкости изначально в поплавковой камере, чтобы поплавок перекрыл подачу топлива? А после переделки?
Если так не сообразить - переверните карб и подумайте хорошенько.
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2009 2:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, Димсон, жжошь ты нереально image020 выдыхай.
alexlll
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2009 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу тему.
Я тут писал про свист из двигателя, до этого я заменил подшипник и сальник в крышке редуктора, теперь разобрал полностью. Результаты:
Это подшипник который сидел на валу колеса (гудит как самолет, думаю дело было в нем).
Это сам вал. Если по нему провести пальцем, чувствуется небольшая выработка. Это очень плохо ?
Подшипник из картера вынул с помощью мыла image020
alexlll
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В очередной раз собрал двигатель. После манипуляций с карбом, дымить скутер к сожалению не перестал, возможно дело в присадке для восстановления компрэссии которую я добавил в бензин, либо в том, что воздушный фильтр пропитан маслом совсем недавно.
В этот раз были поставлены не 7, а 5 грамовые грузы, с ними скутер приобрел слишком большую самостоятельность, так и хочет из под меня выпрыгнуть image020 Как бы облегчить 7 грамовые грузы на 1 грамм ?
Подключил 2 противотуманки по 55ват каждая в место стандартной фары. Работают отлично. Только вот боюсь, не могут ли они испортить что нибудь в электрике ?
Редуктор кажись больше не свистит. image185
alexlll
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем придумал как сделать 6 грамовые грузы. Решил не облегчать 7 грамовые, а утяжелять 5. Для этого потребуются точные весы и консервная банка image020
На 1 сторону весов кладем 1 грамовый груз, на другую полоску жести вырезаную из банки
Отрезаем от полоски металл, пока она не уравновесится с 1 грамовым грузом, сворачиваем груз трубочкой
и засовываем в грузик, он там разжимается и сидит очень плотно, если засадить с клеем, не вывалится.
В развитие темы. Таким образом имея 1 комплект легких грузов можно настроить грузики на любой вес ( в пределах разумного ). И сделать это очень точно. Бай бай настроечные комплекты image020
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пипец
круче только грузики из резинового шланга и железного прутка image069
alexlll
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямо так и ппц ? Обоснуй .
xanter
СообщениеДобавлено: 24 Сентябрь 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоимость грузов около 300-200р
кто нибудь продаст б.у. за 100 -150
десяток яиц стоит 40 рублей, запаяв 5 граммовые ты не получишь 6 граммовые и испортишь 5 граммовые типа воистину за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь. у тебя стандартные грузы 15на 12 или уже мультивар 16-13 ?
у меня были какие то если не потерял или не выбросил от своего джога, нормальные ямасида 5.5 гр дешево и достаточно на стандарт
это был первый шаг моего тюнинга :-))
alexlll
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько комплектов надо для настройки ? Я вот не знаю, но думаю не меньше 3х, китайские грузы конечно бывают разного веса, но не потому, что их такими сделали специально image020 Короче, мне предлогают тратить свое время и деньги на поиск и покупку предмета, который за 2 минуты можно сделать и настроить самому.
З.Ы. Где ты видел, что я пишу про то , что грузы надо паять ? Для настройки просто вставить в нутрь, когда настроил, можно вклеить.
З.Ы.Ы. Вы хоть тему с начала читайте.
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе советуют не кроить на мелочах, чтобы не попасть на более большие деньги.
Стоковая поршневая, варик и всё остальное? Зачем тебе три комплекта грузов? Какая настройка? Она ничего не даст. Самый максимум - ставишь ну на грамм легче стандартных - вот и весь тюнинх image020
СообщениеДобавлено: 25 Сентябрь 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю, что для настройки мапеда данная идея имеет право на реализацию и существование, но не для длительной эксплуатации. Благодаря ей можно сэкономить время и, пусть не большие, но деньги. Антикризисная идея, короче )))
alexlll
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрасил пластик и оклеил его под мото джи пи. Знакомый говорит фигня, а мне нравится. Что скажете ? Может что то убрать ?
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зачот, тока диски не в гамме 8/
Добавлено спустя 35 секунд:
и распорка белая слишком по глазам бьет...
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытный проект... Эх, мне бы лет 20 скинуть - тоже что-нить интересное замутил бы... Подход автора нравится, хоть он и нерационален (в моих условиях).
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2009 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше всего понравилось, как фары врезаны в пластик.
Ну и в целом - красивый джог, с оговоркой на каммент Енота.
Диски теперь тоже надо в жОлтый цвет image020
alexlll
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за доброжелательные ответы, диски и в правду не очень по цвету подходят, весной все равно раму и бензобак красить, тогда и исправлю. К сожелению фотки плохого качества, они конечно скрывают огрехи по покраске, но не передают цвет, диски яркие как будто в них подсветка встроена image020 Вот еще несколько фоток по лучше.
З.Ы. А распорки хромированые.
Страница 3 из 4
Страница сгенерированна за 0.00116 секунд с 11 обращениями в базу данных
