1 комп и 2 монитора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....к ресиверу....
В ресивере нет Ethernet RJ-45? может его поменять? Ещё тыщ 50...
Вот есть плеер:
Full HD 1080P Android 2.2 Media Player w/ RJ45 / HDMI / 2 x USB / AV / SD
2184.38 руб.
http://dx.com/p/full-hd-1080p-android-2-2-media-player-w-rj45-hdmi-2-x-usb-av-sd-black-256mb-2gb-123351
Diablo_2
Последний раз редактировалось: Di__2 (31 Январь 2013 17:03), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какже. тока кабель попался беззвуковой =(
подключил ресивер к комппу по оптике и hdmi к телеку. когда не нужен звук - неплохой вариант, учитывая что ресивер на 416 Вт image011
Di__2
зачем в ресивере ethernet?
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы в сети выглядеть как медиа-устройство, и воспроизводить потоки через ethernet транслируемые...
хотя как выглядит в сети данная модель - не представляю....
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это не нужно. есть комп - он играет всё. ресивер дает звук 5.1 или даже 7.1 на пассивную акустику. стоит при этом 9000 р.
комп подключен к ресиверу, ресивер к телеку. все работает
теперь нужно оборудовать рабочее место от этого же компа.
и для экономии и ... вообще )
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял до конца, где у тебя сейчас комп стоит, но если рядом с ресивером - то это хрень. Комп надо ставить у рабочего места. От него тянуть нормальный ХДМИ к ресиверу. Никаких оптик и коаксиалов для аудио не использовать в принципе - это вчерашний день, делают только для совместимости!!
Локалка в ресивере - не нужна, он не для этого.
НАС надо ставить рядом с роутером и проводом с ним соединять.
Вопрос - для чего будет использоваться второй комп на кухне так и остался нераскрыт
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кухни нет никакой )
это одна комната
рядом с плазмой комп
рабочее место напротив
про НАС пока речи нет, это отдельная тема
задача - соединить рабочее место и комп
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аа, ну тогда и делай, как я написал.
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем принципиально нельзя оставить комп рядом с телеком?
hdmi так и так тянуть надо, пока только в usb косяк + lan тянуть, а это лень )
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, не буду брать.
А в чем проблема - поставь комп к дивану (на полпути протяжения кабелей) тогда уж, если не хочешь на рабочем месте. Длина кабелей позволяет?
PS А вообще два компьютера в доме решают все проблемы и конфликты image020 ну почти все...
Diablo_2
Последний раз редактировалось: Di__2 (31 Январь 2013 17:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Вот чтобы не было косяков - не надо делать через жопу))
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di__2
ну да вариант, заодно тумбочкой будет )
проблема в кабелях minihdmi-hdmi, я один купил, а он звук не дает. их вообще выбор ограничен.
теперь думаю переходник minihdmi-hdmi прикупить и нормальный кабель.
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи переходник миниХДМИ - ХДМИ. И пользуйся обычным ХДМИ проводом.
Звук может не идти по совсем другой причине - может, от материнки нужно отдельным проводком на видюху звук подавать. Посмотри в инструкции.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
такой переходник
http://www.ulmart.ru/goods/246637
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я задумался: как может кабель влиять на отсутствие звука...
Я никогда не пытался что-то передавать по HDMI (у меня даже монитор висит на DisplayPort), но у меня в устройствах есть "NVIDIA High Definition Audio" для звука, и по идее через него должен передаваться звук по HDMI на моей видяхе.
Как я уже говорил выше - частые проблемы именно в попытке сконнектить компьютер с другим устройством по цифре.
На Радеонах раньше действительно советовали коннектить видяху и материнку.
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже с таким не сталкивался, чтобы именно звука не было по HDMI. Думается мне, проблема у Семена не в кабеле.
Видюхи разные есть, у меня ЖиФорс 275 - там точно кабель в комплекте был для звука. В новых - да, вроде уже не требуется
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего дело в кабеле ибо другой давал звук через переходник. Но щаз телек другой можт ивнем дело
СообщениеДобавлено: 04 Февраль 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем разговор (с)
звук по hdmi нашел, он оказывается, был выключен в дебрях настроек nvidia панели. а я сначала на телек, поотом на кабель грешил )
стало быть, работает
по совету друзей (с) решил поставить комп рядом с рабочим местом, а до ресивера дотянется 10 м. кабель dvi-d-hdmi. вот думаю, хватит single link кабеля для обычного full HD видео (без 3D)? или купить dual link, чтобы на будущее был?
монитор прикупил по случаю с тремя входами http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7695915&hid=91052
толковый
для управления с дивана вот такая клава, рекомендую.
колесика только не хватает http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7764845&hid=723088
еще вопрос, надо ли тянуть к плееру отдельный кабель от роутера или можно поставить свитч и от него уже к компу и роутеру?
СообщениеДобавлено: 04 Февраль 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу DVI, из вики:
Single link (одинарный режим) DVI использует четыре витых пары проводов (красный, зелёный, синий, и clock), обеспечивающих возможность передавать 24 бита на пиксель. С ним может быть достигнуто максимальное возможное разрешение 1920x1200 (60 Гц) или 1920x1080 (75 Гц).
Dual link (двойной режим) DVI удваивает пропускную способность и позволяет получать разрешения экрана 2560x1600 и 2048x1536. Поэтому для самых крупных LCD мониторов с большим разрешением, таких, как 30" модели, обязательно нужна видеокарта с двухканальным DVI-D Dual-Link выходом. Если у монитора максимальное разрешение экрана 1280x1024, то подключать его кабелем dual link не имеет смысла, т. к. данный кабель предназначен для мониторов с бо́льшим разрешением.
Тоесть, сингл линка должно хватать. Следующий скачек разрешения видеосигнала будет на 4000 пикселей, так что на будущее закупаться нет смысла.
Моник почем выбрал? Если ценник в районе 10к - лучше чуть добавить и взять не на TN матрице, а на *VA или IPS - сейчас много доступных моделей появилось
Через свич подключать можно, он для этого и сделан
СообщениеДобавлено: 04 Февраль 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моник 4370, правда, со следами эксплуатации )
в юлмарт.дисконт
по поводу свитча - покупать его лень, можно использовать роутер? у меня есть adsl zyxel и обычный asus. естественно, инет они раздавать не будут, и еще - свитч делит канал поровну или как?
СообщениеДобавлено: 04 Февраль 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семен, ты, сцуко, маромой и заебал! пойдем завтра пиво пить за твой счет! image151
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не замечал такого
С гламуром полностью согласен!! :rulez:
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык ненужный роутер может свичом работать?
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да должен
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем этот DVI на будущее? На будущие HDMI или DisplayPort
:rulez:
Про DVI:
Example display modes (single link):
HDTV (1,920 × 1,080) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (139 MHz)
UXGA (1,600 × 1,200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz)
WUXGA (1,920 × 1,200) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (154 MHz)
SXGA (1,280 × 1,024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz)
WXGA+ (1440 × 900) @ 60 Hz (107 MHz)
WQUXGA (3,840 × 2,400) @ 17 Hz (164 MHz)
Example display modes (dual link):
QXGA (2,048 × 1,536) @ 75 Hz with GTF blanking (2 × 170 MHz)
HDTV (1,920 × 1,080) @ 85 Hz with GTF blanking (2 × 126 MHz)
WUXGA (1,920 × 1,200) @ 120 Hz with CVT-RB blanking (2 x 154 MHz)
WQXGA (2,560 × 1,600) @ 60 Hz with GTF blanking (2 × 174 MHz) (30-inch or 762-millimetre Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
WQXGA (2,560 × 1,600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (2 × 135 MHz) (30-inch or 762-millimetre Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
WQXGA (2,560 × 1,600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (269 MHz) (This is for high end monitors when operating at greater than 24 bits per pixel.)
WQUXGA (3,840 × 2,400) @ 33 Hz with GTF blanking (2 × 159 MHz)
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клава с мышой оказались г... http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1030136&hid=723088
мышь никак не могу заставить нормально работать, ужас. можт ей коврик специальный нужен?
на клаве периодически пропуски букв, хотя приемник в полуметре находится. и расположение клавиш на редкость дебильное (
Enter крохотный, а End поставили слева от Ctrl -жесть.
что-то genius подкачал (
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
ты еще пятихат должен. так что за твой счет гуляем ))
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я клавиатуру выбираю обычно по расположению клавиш и у меня как раз Genius. Работает с 2007 года, покупал в Кей-е...
Diablo_2
Страница 4 из 7
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 11 обращениями в базу данных
