Вопрос по музыке.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
dubinzon
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 22:30    Заголовок сообщения: Вопрос по музыке. Ответить с цитатой
Хочу поставить колонки 2.1. Использовав гугл понял , что это самый простой способ.Что непонятно-как приделать их к аккумулятору?!Там есть трансформатор(или как это называется?) 220v--->12v. Я понял что его надо "извлечь".Всё.Как цеплять дальше?
ЗЫ-прошу не отговаривать!
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хочешь приделать активные колонки от компа? Не стоит))))
Лучше нарыть два автодинамика 10 или 13см, придумать куда их врезать в пластик и к ним прицепить отдельный усилитель. Усилители есть в автомузыкальных магазах, но они дорогие и сильно жрущиеimage020 Имхо, лучше воткнуть че-нить типа этого : http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=875 , по питанию еще скорее всего понадобиться фильтр, чтоб не хрипело от зажигания (есть в автомузмагазах). Ну а собственно музыку играть с плеераimage020
Бюджет около тыщщи,с учетом динамиков.
dubinzon
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не силён в этом.Мне нужно максимально просто.
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрошить колнки запарнее image002
Эти усили уже спаянные, клеммы подписанные. Самое запарное, это придумать куда и как воткнуть динамики image020
dubinzon
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хз там раскрутить заднюю стенку,и снять трансформатор и проводки отрезать,потом подвести к акуму. У меня вопрос куда и как!То что это по качеству звучания не очень я читал!
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще взять комплект аккустики с внешним блоком питания?
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых колонковский усиль может питаться НЕ от 12 Вольт, а от, например 6.........
А так... Меряешь сколько переменки выдает трансформатор на выходе (в него входят 4 провода, два на вход и два на выход), если подходит, то впаиваешь свои концы, которые пойдут к аккуму, после выпрямителя image001
А вообще, самый простой способ, это старый магнитофон на батарейках image149 Провода цеплять, куда должны батарейки соватьсяimage020
2Кирекс, внешний БП - это что?
dubinzon
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое?
я айпод хочу зацепить туда,это раз и сейчас почти все 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да куда уже проще-то?
Повторяю, на усилитиле все клеммы подписаны, он сам спаянный, к нему нужен только радиатор. Если не хочешь встраивать динамики в мопедку, сооруди корпуса для них из фанерки, работы на несколько часовimage020 И повесь куда хочешь. И орать они будут в дохренища раз громче и качественней комповых. И денег мало надо image001
Это типа как пример.
 Размер файла:  106.27 KB
 Просмотрено:  411 раз(а)
dubinzon
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ещё раз говорю-мне это не нужно мне надо колонки от компьютера!
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиском по форуму поисчи - Олег Ole-lukoe себе в Такт именно компутерный комплект вкрячивал. Саб в унитазе, а сателиты - в крышку бардачка. Работает за свои деньги и затраты вполне прилично
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А колонки уже есть?
Ща посмотрел два транса, выдранных с таких колонок, один на 8.5, другой на вроде 24В......
dubinzon
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету.Покупать буду в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда че-то типа того : http://wwwnix.ru/kolonki-naushniki-mikrofony/kolonki-dlya-pk/kolonki-21-dlya-pk/121303.html
Как раз выносной блок питания, никуда впаиваться не придется.
Но, опять же не факт что на 12Вimage020)) Им просто нахрен не нужно столько жратьimage020
Или можешь купить 2 красивые пассивные колнки и автомобильный усилитель image001 Или магнитолу с дыркой для айподов-плееров image004
dubinzon
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60$-жирно очень.
СообщениеДобавлено: 12 Июль 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда аццки допрашивай продавцов чтоб внутренний бп был 12-14 вольтов, и если они наипут, не обижайся на нихimage020
За чашку пива помогу впаять.
dubinzon
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бп будет внешний то на входе будет написано 12v.
anti
эти колонки вообще ниочём...
за эти деньги тоисть 1800 можно купить новую систему 2.1
или б/у авто магнитолу и 2 колонки 10".
и играть будет что надо
dubinzon
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не нашёл(
Евгенич
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=75521
Более подробного трактата по этой теме нет нигде.Там тебе и про колонки от компа всё рассказано.
Chili прав стопудов,даже самая гавёная мистери будет лучше
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2anti, ога image001
2dubinzon, там будет что-то типа input 220v output 12v xxxmA, только не найдешь ты таких.......
Чесслово, купи пассивные, дешевейший китайский автоусиль и не парьсяimage020
Только это.. дешевле 2к врядли получицца
dubinzon
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь подробно написать что надо купить? Хочу чтобы стоял проводок на 3.5mm jack чтобы можно было подключить апод.
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 1:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пассивные колонки имеют дырку под колокольчик или два зажимных контакта. Продаются в медиамарктах, кеях и прочих. На усилителе (двухканальном) есть 4 дырки на выход, т.е. к динамикам попарно. Еще две дырки на питание (+-). И еще 3 на вход сигнала, одна из них земля (-). В них сувать провод от рваных наушников, вот тебе и штекерimage020 Дырки обычно на винтах.
Какой именно автоусиль, я хз, никогда не покупалimage001 Это тебе самому надо по юноне etc погулятьimage020 И брать самый-самый маломощный. Иначе и динамики порвать сможет и генератор не осилит.
Или передумать и купить мастеркитовскийimage020
dubinzon
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как мастеркит подключать? и не поотламывается что-нибудь от него?!ну там микросхемки всякие?Я имею ввиду то что он не имеет корпуса.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
почитал на сайте мастеркита и нифига не понял!
СообщениеДобавлено: 13 Июль 2009 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так жеimage020
если запхаешь его в какую-нибудь пластиковую коробочку, и нормально зафиксируешь, чтоб плату не болтало, да и коробочку тоже, то не поотламываетсяimage020
Страница 1 из 4
