dubinzon Скорость 180 км/ч Возраст: 31 Сообщения: 305 Откуда: взять деньги? На чем ездит: Honda Dio AF-35sr+ Lazer Vertigo LX чёрный матовый
Добавлено: 12 Июль 2009 22:30 Заголовок сообщения: Вопрос по музыке.
Хочу поставить колонки 2.1. Использовав гугл понял , что это самый простой способ.Что непонятно-как приделать их к аккумулятору?!Там есть трансформатор(или как это называется?) 220v--->12v. Я понял что его надо "извлечь".Всё.Как цеплять дальше?
ЗЫ-прошу не отговаривать!
Добавлено: 12 Июль 2009 22:41 Заголовок сообщения:
Ты хочешь приделать активные колонки от компа? Не стоит))))
Лучше нарыть два автодинамика 10 или 13см, придумать куда их врезать в пластик и к ним прицепить отдельный усилитель. Усилители есть в автомузыкальных магазах, но они дорогие и сильно жрущие Имхо, лучше воткнуть че-нить типа этого : http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=875 , по питанию еще скорее всего понадобиться фильтр, чтоб не хрипело от зажигания (есть в автомузмагазах). Ну а собственно музыку играть с плеера
Бюджет около тыщщи,с учетом динамиков.
Добавлено: 12 Июль 2009 23:03 Заголовок сообщения:
ну хз там раскрутить заднюю стенку,и снять трансформатор и проводки отрезать,потом подвести к акуму. У меня вопрос куда и как!То что это по качеству звучания не очень я читал!
Добавлено: 12 Июль 2009 23:10 Заголовок сообщения:
Во-первых колонковский усиль может питаться НЕ от 12 Вольт, а от, например 6.........
А так... Меряешь сколько переменки выдает трансформатор на выходе (в него входят 4 провода, два на вход и два на выход), если подходит, то впаиваешь свои концы, которые пойдут к аккуму, после выпрямителя
А вообще, самый простой способ, это старый магнитофон на батарейках Провода цеплять, куда должны батарейки соваться
Добавлено: 12 Июль 2009 23:26 Заголовок сообщения:
Да куда уже проще-то?
Повторяю, на усилитиле все клеммы подписаны, он сам спаянный, к нему нужен только радиатор. Если не хочешь встраивать динамики в мопедку, сооруди корпуса для них из фанерки, работы на несколько часов И повесь куда хочешь. И орать они будут в дохренища раз громче и качественней комповых. И денег мало надо
Добавлено: 12 Июль 2009 23:37 Заголовок сообщения:
Поиском по форуму поисчи - Олег Ole-lukoe себе в Такт именно компутерный комплект вкрячивал. Саб в унитазе, а сателиты - в крышку бардачка. Работает за свои деньги и затраты вполне прилично
Добавлено: 12 Июль 2009 23:53 Заголовок сообщения:
Тогда че-то типа того : http://wwwnix.ru/kolonki-naushniki-mikrofony/kolonki-dlya-pk/kolonki-21-dlya-pk/121303.html
Как раз выносной блок питания, никуда впаиваться не придется.
Но, опять же не факт что на 12В)) Им просто нахрен не нужно столько жрать
Или можешь купить 2 красивые пассивные колнки и автомобильный усилитель Или магнитолу с дыркой для айподов-плееров
эти колонки вообще ниочём...
за эти деньги тоисть 1800 можно купить новую систему 2.1
или б/у авто магнитолу и 2 колонки 10".
и играть будет что надо
Добавлено: 13 Июль 2009 0:14 Заголовок сообщения:
2anti, ога
2dubinzon, там будет что-то типа input 220v output 12v xxxmA, только не найдешь ты таких.......
Чесслово, купи пассивные, дешевейший китайский автоусиль и не парься
Только это.. дешевле 2к врядли получицца
Добавлено: 13 Июль 2009 1:00 Заголовок сообщения:
Пассивные колонки имеют дырку под колокольчик или два зажимных контакта. Продаются в медиамарктах, кеях и прочих. На усилителе (двухканальном) есть 4 дырки на выход, т.е. к динамикам попарно. Еще две дырки на питание (+-). И еще 3 на вход сигнала, одна из них земля (-). В них сувать провод от рваных наушников, вот тебе и штекер Дырки обычно на винтах.
Какой именно автоусиль, я хз, никогда не покупал Это тебе самому надо по юноне etc погулять И брать самый-самый маломощный. Иначе и динамики порвать сможет и генератор не осилит.
Или передумать и купить мастеркитовский
Добавлено: 13 Июль 2009 1:25 Заголовок сообщения:
так же
если запхаешь его в какую-нибудь пластиковую коробочку, и нормально зафиксируешь, чтоб плату не болтало, да и коробочку тоже, то не поотламывается
Страница сгенерированна за 0.00381 секунд с 11 обращениями в базу данных
