Возраст: 47 Сообщения: 193 Откуда: Петербург; Псковская область=Опочка На чем ездит: Yamaha CS 50Z=Jog RR
Добавлено: 17 Июнь 2012 1:50 Заголовок сообщения: Разболталась резьба в картере Jog RR
скутер Yamaha Jog RR
фото половинки картера
вторая половинка крепиться к большей винтами M6 с шагом резьбы 1мм
если я не ошибаюсь такая и есть внутри картера изначально
начал скреплять половинки картера винт не стягивает, взял метчик М6х1.0 прогнал отверстие в картере оттуда выдул герметик и прочий мусор но все равно не получается
беру динамометрический ключ все винты затягиваю на 9НМ этот прокручивается и картер не герметичен даже глазом видно
что делать как чинить !?
- можно ли прогнать метчиком М7 и найти винт М7
- залить эпоксидкой, холодной сваркой или запаять
кто в курсе подскажите варианты решения
с учетом того что скутер в деревне 200км от Пскова 400 от Питера,
особо высокотехнологичные решения могут не прокатить
Добавлено: 19 Июнь 2012 0:05 Заголовок сообщения:
Более длинный болт, глубже резьба. Ввертыши и значительно большую (по диаметру) резьбу там крутить некуда. М7 нестандарт.
З.ы. Помниццо на Дио, когда другую поршневую ставил, то штатным болтом сорвал резьбу в одной из 4-х отверстий. Заменил болты на шпильки, которые вкрутил глубже, чем позволяла длина болта. Уже лет 10 прошло с тех пор... в выходные гонял на даче.
Ein defektes Gewinde im Motor oder Zylinder kann sehr kostspielig werden; darum können wir euch von Motoforce dieses Gewindereparaturset anbieten.
Im Satz enthalten sind ein spezieller Vorbohrer zum Aufbohren der Gewinde, ein spezieller Gewindebohrer zum Schneiden der Gewinde vor dem Einsetzen der Edelstahlgewindespiralen, das spezielle Eindrehwerkzeug für die Gewindeeinsätze sowie 20 Gewindeeinsätze. Der ganze Werkzeugsatz ist in einer Kunststoffbox untergebracht.
Die Gewindeeinsätze sind zudem als Ersatzteile erhältlich.
Страница сгенерированна за 0.00378 секунд с 11 обращениями в базу данных
