Разболталась резьба в картере Jog RR
xanter
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2012 1:50    Заголовок сообщения: Разболталась резьба в картере Jog RR Ответить с цитатой
скутер Yamaha Jog RR
фото половинки картера
вторая половинка крепиться к большей винтами M6 с шагом резьбы 1мм
если я не ошибаюсь такая и есть внутри картера изначально
начал скреплять половинки картера винт не стягивает, взял метчик М6х1.0 прогнал отверстие в картере оттуда выдул герметик и прочий мусор но все равно не получается
беру динамометрический ключ все винты затягиваю на 9НМ этот прокручивается и картер не герметичен даже глазом видно
что делать как чинить !?
- можно ли прогнать метчиком М7 и найти винт М7
- залить эпоксидкой, холодной сваркой или запаять
кто в курсе подскажите варианты решения
с учетом того что скутер в деревне 200км от Пскова 400 от Питера,
особо высокотехнологичные решения могут не прокатить
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2012 2:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понять простить и отпустить
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2012 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока это лучший вариант
STS.
На чем ездит: XRV-750...
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HTS-2000 тебе поможет....
+7 921 9З1 2475. Олег.
xanter
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
про припой тоже посмотрел
lelik69
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А силумин тоже паяет?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2012 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более длинный болт, глубже резьба. Ввертыши и значительно большую (по диаметру) резьбу там крутить некуда. М7 нестандарт.
З.ы. Помниццо на Дио, когда другую поршневую ставил, то штатным болтом сорвал резьбу в одной из 4-х отверстий. Заменил болты на шпильки, которые вкрутил глубже, чем позволяла длина болта. Уже лет 10 прошло с тех пор... в выходные гонял на даче.
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2012 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка феерична image011
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2012 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто даже не понятно зачем там такой толстый кусманище паронита..
Вот так всегда image020
xanter
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сточился картер пока ровнял :rusdeg: плохо в общем получилось
с прокладкой тоньше зажимает поршневую и вал = извините так получилось
паронит 0.8мм
с идеей длинного болта работаю нашел один длиннее на 5мм закрутил получилось выдерживает 9нм
= за подсказку спасибо
пока иду по двум путям
- длинные болты м6 по 50мм
- искать болты м7
xanter
СообщениеДобавлено: 15 Июль 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обломился кусок картера - думаю о припое
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2012 1:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше подумай о новой половинке картера.
либо об аргоновой сварке и длинных ночах с напильником
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2012 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож к Фирсу обратицца?
Но там велика вероятность что в месте сварки поведет чуток картер =\
xanter
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2012 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подумал о другом картере и надеюсь он в пути
E-Note - подскажи кто такой Фирс - обратиться к нему может и заварить
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я у фирса варил картер от 18й дио, какраз дырки под шпильки все переломаны были, а потом исскусством занимался image020
Firs - это ник его, в поиск тебе
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2012 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока я уже у него на очереди, с глушаком image004
так что в очередь image151
xanter
СообщениеДобавлено: 16 Июль 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо :-)
xanter
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появились Ввертыши резьбовые в картер от Motoforce
http://www.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DMF99.20164%26modell%3D289%26l%3Dartikelsuche
Gewindereparatursätze von Motoforce
Ein defektes Gewinde im Motor oder Zylinder kann sehr kostspielig werden; darum können wir euch von Motoforce dieses Gewindereparaturset anbieten.
Im Satz enthalten sind ein spezieller Vorbohrer zum Aufbohren der Gewinde, ein spezieller Gewindebohrer zum Schneiden der Gewinde vor dem Einsetzen der Edelstahlgewindespiralen, das spezielle Eindrehwerkzeug für die Gewindeeinsätze sowie 20 Gewindeeinsätze. Der ganze Werkzeugsatz ist in einer Kunststoffbox untergebracht.
Die Gewindeeinsätze sind zudem als Ersatzteile erhältlich.
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того что бы не было проблем с резьбой в картере - надо почаще половинить
хотя бы раз в месяц
