Yamaha Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это он. Я тебя все-таки призываю иногда гуглить image001
По запросу "фильтр биг" первая же ссылка
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0xFF: хотел уже спросить, каким поисковиком гуглить!! image149 Вот так и рождаются новые слова-синонимы...
MiXspb
На чем ездит: Jog ZR Evolution
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил-таки фильтр image020
Хотел поставить, там хз, места нигде нет. От бака до какой-то "фигни"(что это? на фото) 4см
после неё бензошланг разветвляется на 2, один толстый в пружинке, другой тонкий без оной. Оба идут в карб
Как быть? Что это такое? Где фильтр ставить?
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта фигня, как ты выразился, и есть вакуумный клапан, о котором я писал выше.
Один шланг-бензин, второй шланг управляющий-давление.
Смысл в том, что пока двигатель работает-периодически поступает отрицательное давление, которое этот клапан открывает.
Фильтр надо ставить в топливную магистраль после вакуумника, до карбюратора.Режешь шланг,крепишь хомутами фильтр, не забывай следить за стрелкой на фильтре какой стороной ставить
MiXspb
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BArBoSS
спасибо!
Кстать, заметил что при скорости 30<50 появляется толи свист, толи такое жужжание, так должно быть?
З.Ы. Сори за тупые вопросы, скут первый всё же image020
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот свист от того, что ремень выходит на внешний радиус вариатора-все ок, на джогах всегда шумит.
MiXspb
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс, чтоб я без тя делал? image149
Добавлено спустя 1 час 49 минут 45 секунд:
MiXspb писал(а):
торможу->не едет-> 10 сек-> всё ок...
сегодня пару раз повторилось, кажется заливает свечу(завтра посмотрю) Из-за чего может её заливать?
понял что если ехать с постоянной скоростью ок 10км/ч то потом двиг не тянет сек 5 и потом всё ок image043
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вези в мокик, если гарантия еще не кончилась, пускай посмотрят свечу и карбюратор.
MiXspb
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кончилась image129
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
погода улучшится, посмотрю свечу, мож и не заливает, мож свеча г.... image105
надеюсь)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри не пережат ли топливный шланг, соответственно кончается бензин в карбе но как постоишь опять все норм.
MiXspb
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не пережат
MiXspb
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил фильтр image020 (ток вот на средних оборотах дребезжит о перекладину, но эт исправимо image020 )
посмотрел свечу, за 200км пробега, нормально (сори, телефон вблизи плохо фоткает, свечи лучше не открывать на весь экранimage011))
справа
слева
И ещё вопрос, нашёл патрубок с трещинками, не опасно?
от карба идёт (в центре)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот патрубок - впускной коллектор. Трещина - подсос воздуха и грязи мимо карбюратора. Менять, причем не на китайский. Я у себя поменял воздушный фильтр в сборе; старый сдуру выбросил - нах нужен? Так уже локти кусаю: у этого китайского куска гуана патрубок, соединяющий его с карбюратором, уже окаменел полностью, меньше чем за сезон. А "родной" эластичным был. Так что тут гуано тем более лучше не ставить - себе дороже выйдет, место-то еще погорячее...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посос воздуха - это слабо сказано! ИМХО - происходит сильное обеднение! Патрубок - это вроде не от воздушного фильтра, а впускной коллектор. Варианта примерно 2: заказывать оригинал в мокике или покупать малосси/С6 и тп Думаю, малосси и проще и дешевле купить, чем оигинал..
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мне глаза не врут то патрубок там не обычный 3kj как на аерах и джапонских джогах, а другой, более свежий
и карб под 2 тросика
скорее всего такого патрубка ни китайского ни малосси нету
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, похоже, что так и есть. Значит - только оигинал..
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мокику за такую предпродажную подготовку, за такие деньги image084
Патрубок, конечно, надо заменить от греха подальше, но поводов для преждевременной паники нету: на оригинале внутри металлическая пластина и даже при очень потрескавшейся резине ничего не беднит.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BArBoSS
По-твоему - цвет у свечи нормальный?? image010
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по подписям к фото-слева свеча ровно желтая, а справа ровно кирипичного цвета. Такого быть не может, по сделанным кадрам вообще ничего не понять, я на нх внимание даже не обращаю.
MiXspb
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BArBoSS
свеча справа ровно кирпичного цвета, а слева просто нагара (кирпичного) меньше и просвечивает белый электрод = жёлтый
Странно, что не однородно...
Мне на другом форуме посоветовали эти трещинки замазать герметиком, можно так? Или однозначно менять?
да, у меня двиг не 3kj, а какой-то 5bm вроде
Страница 4 из 4
Страница сгенерированна за 0.00292 секунд с 11 обращениями в базу данных
