Макс спасибо тебе за втулку огромное, очень помог.
Всегда пожалуйста. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
1 - вакуумник
2 - плохо видно, но скорее всего бензин
3 - от маслонасоса
4 - слив из поплавковой камеры (если открутить винт, который рядом с ним)
qrilkin писал(а):
И какой болт за что отвечает их 2
Винт, который левее на фото - это положение дроссельной заслонки.
Правее - качество смеси на холостом ходу _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Сначала выставляешь заводские настройки: правый винт завернуть до упора и выкрутить на 2,5 оборота. А левым винтом добиваешься ровной работы мотора на холостом, без участия ручки газа. _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
ты книжку по мопеду не пробовал читать? Очень полезная, говорят, штука _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Подключил все как тут и даже с книжкой сравнивал бенз и масло залил подключаю все, нажимаю зажигание и не заводится:(
Поршневой бегает свеча искру дает топливо вроде как идет но нечего:( _________________ ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
компрессия? Что вапще с мопедом делалось? _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
если компрессия в норме, бенз есть и искра присутствует, то смотри лепестковый клапан(под патрубком в который карб воткнут)
также пробуй заводить не со стартера, а с кика.
цилиндр растачивался под поршень или на авось поршень купили? _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
qrilkin Скорость 30км/ч Возраст: 31 Сообщения: 29 Откуда: Тутаев
Добавлено: 19 Июнь 2013 7:18 Заголовок сообщения:
Night_Fox по книжке.
mongolor Два поршня пробовал, один как и был а другой брал чуть больше для расточки следовательно и кольца у каждого свои.
А разве покупка более большего поршня не решает проблему с компрессией?
А что может быть с лепестковым клапаном? _________________ ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
Добавлено: 19 Июнь 2013 9:44 Заголовок сообщения:
не решает, поршень должен не просто быть больше, он должен идеально подходить к цилиндру.
Поэтому сначала покупают ремонтный(бОльший) поршень и после этого несут цилиндр на расточку т.к. точить нужно по поршню.
Лепестковый клапан должен работать как нипель, туда дуешь обратно нет. Соответственно если он плохо работает или не работает вовсе, то мопед работать не будет. _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Нельзя и нет в этом никакой необходимости _________________ Регистрируйся в Ulmart.ru укажи промо-код 2043440 и покупай по цене из второй колонки прайса!
Рука лицо. Поршневая нужна тебе новая. Точить смысла нет китайский цилиндр. Игльчатый тоже новый. Не вчитывался, если там 4 т то и замена головы с клапанами, так как сам в порядок не приведёшь. Зажигание не настраивается это и не нужно. Прокладки все новые ставятся. Дальше ещё дофига всего но смысла обьяснять не вижу. _________________ Орфография - это как кунг фу. Настоящий мастер пользуется этим искусством только в исключительных случаях.
ааааа! тогда только лепестковый клапан остается и то сомнительно.
просто не заводится карб настроен как писали. тупо свечу сразу заливает и все! ну уж наврятли такая фигня может быть из за того что прокладку на целиндр не поставил. _________________ ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
Добавлено: 01 Июль 2013 0:04 Заголовок сообщения:
цилиндр-то хоть к картеру прикрутил или на полку поставил? _________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Страница сгенерированна за 0.00978 секунд с 11 обращениями в базу данных
