Сначала выставляешь заводские настройки: правый винт завернуть до упора и выкрутить на 2,5 оборота. А левым винтом добиваешься ровной работы мотора на холостом, без участия ручки газа.
Подключил все как тут и даже с книжкой сравнивал бенз и масло залил подключаю все, нажимаю зажигание и не заводится:(
Поршневой бегает свеча искру дает топливо вроде как идет но нечего:(
если компрессия в норме, бенз есть и искра присутствует, то смотри лепестковый клапан(под патрубком в который карб воткнут)
также пробуй заводить не со стартера, а с кика.
цилиндр растачивался под поршень или на авось поршень купили?
qrilkin Скорость 30км/ч Возраст: 31 Сообщения: 29 Откуда: Тутаев
Добавлено: 19 Июнь 2013 7:18 Заголовок сообщения:
Night_Fox по книжке.
mongolor Два поршня пробовал, один как и был а другой брал чуть больше для расточки следовательно и кольца у каждого свои.
А разве покупка более большего поршня не решает проблему с компрессией?
А что может быть с лепестковым клапаном?
Добавлено: 19 Июнь 2013 9:44 Заголовок сообщения:
не решает, поршень должен не просто быть больше, он должен идеально подходить к цилиндру.
Поэтому сначала покупают ремонтный(бОльший) поршень и после этого несут цилиндр на расточку т.к. точить нужно по поршню.
Лепестковый клапан должен работать как нипель, туда дуешь обратно нет. Соответственно если он плохо работает или не работает вовсе, то мопед работать не будет.
Рука лицо. Поршневая нужна тебе новая. Точить смысла нет китайский цилиндр. Игльчатый тоже новый. Не вчитывался, если там 4 т то и замена головы с клапанами, так как сам в порядок не приведёшь. Зажигание не настраивается это и не нужно. Прокладки все новые ставятся. Дальше ещё дофига всего но смысла обьяснять не вижу.
ааааа! тогда только лепестковый клапан остается и то сомнительно.
просто не заводится карб настроен как писали. тупо свечу сразу заливает и все! ну уж наврятли такая фигня может быть из за того что прокладку на целиндр не поставил.
Страница сгенерированна за 0.00311 секунд с 11 обращениями в базу данных
