STORM YSL переливает + вопрос по генератору + карбюратор
СообщениеДобавлено: 24 Апрель 2010 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wersa писал(а):
Макс спасибо тебе за втулку огромное, очень помог.
Всегда пожалуйста.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2013 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята объясните что куда втыкать куда шланчик от маслобака, бензобака и от вакумника
И какой болт за что отвечает их 2
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1воздух
2бенз
3масло
вроде
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - вакуумник
2 - плохо видно, но скорее всего бензин
3 - от маслонасоса
4 - слив из поплавковой камеры (если открутить винт, который рядом с ним)
Винт, который левее на фото - это положение дроссельной заслонки.
Правее - качество смеси на холостом ходу
qrilkin
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson E-Note огромное спасибоimage020 А как регулировать подачу топлива?
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручкой газа :rulez:
http://www.motovelosport.ru/cat/toplivo_system_directive/
СообщениеДобавлено: 17 Июнь 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала выставляешь заводские настройки: правый винт завернуть до упора и выкрутить на 2,5 оборота. А левым винтом добиваешься ровной работы мотора на холостом, без участия ручки газа.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2013 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чего провода? image010
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты книжку по мопеду не пробовал читать? Очень полезная, говорят, штука
qrilkin
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не ужели сложно сказать? image043
Последний раз редактировалось: qrilkin (18 Июнь 2013 17:59), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обогатитель стартовый...
qrilkin
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил все как тут и даже с книжкой сравнивал бенз и масло залил подключаю все, нажимаю зажигание и не заводится:(
Поршневой бегает свеча искру дает топливо вроде как идет но нечего:(
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия? Что вапще с мопедом делалось?
qrilkin
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменен поршневой и поршневые кольца.
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал на авось, или по книжке?
СообщениеДобавлено: 18 Июнь 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если компрессия в норме, бенз есть и искра присутствует, то смотри лепестковый клапан(под патрубком в который карб воткнут)
также пробуй заводить не со стартера, а с кика.
цилиндр растачивался под поршень или на авось поршень купили?
qrilkin
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2013 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Night_Fox по книжке.
mongolor Два поршня пробовал, один как и был а другой брал чуть больше для расточки следовательно и кольца у каждого свои.
А разве покупка более большего поршня не решает проблему с компрессией?
А что может быть с лепестковым клапаном?
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 19 Июнь 2013 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не решает, поршень должен не просто быть больше, он должен идеально подходить к цилиндру.
Поэтому сначала покупают ремонтный(бОльший) поршень и после этого несут цилиндр на расточку т.к. точить нужно по поршню.
Лепестковый клапан должен работать как нипель, туда дуешь обратно нет. Соответственно если он плохо работает или не работает вовсе, то мопед работать не будет.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скутерах зажигание можно отрегулировать? Именно подачу искры, например как на рига-13.
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 25 Июнь 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя и нет в этом никакой необходимости
qrilkin
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаете мертвая точка выстраивается на Storm YSL 2-x T.? image060
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет и нет в этом никакой необходимости
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рука лицо. Поршневая нужна тебе новая. Точить смысла нет китайский цилиндр. Игльчатый тоже новый. Не вчитывался, если там 4 т то и замена головы с клапанами, так как сам в порядок не приведёшь. Зажигание не настраивается это и не нужно. Прокладки все новые ставятся. Дальше ещё дофига всего но смысла обьяснять не вижу.
qrilkin
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааааа! тогда только лепестковый клапан остается и то сомнительно.
просто не заводится карб настроен как писали. тупо свечу сразу заливает и все! ну уж наврятли такая фигня может быть из за того что прокладку на целиндр не поставил.
ABM Storm YSL 2T
ABM Flash 50 4T
СообщениеДобавлено: 01 Июль 2013 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цилиндр-то хоть к картеру прикрутил или на полку поставил? image073
Страница 2 из 4
Страница сгенерированна за 0.00384 секунд с 11 обращениями в базу данных
