Тюнинг набор или первый ремонт?
СообщениеДобавлено: 02 Март 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир981974
Начни новую тему, сделай фотку нормальную. Нехер лезть в чужую тему с совсем другим вопросом.
lelik69
СообщениеДобавлено: 03 Март 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точить передумал. Заказал Racing Cylinder MALOSSI 179cc
890455034нольсемь
Владимир981974
СообщениеДобавлено: 03 Март 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON писал(а):
Владимир981974
не кто в тюжую тему не лезь
Владимир981974
СообщениеДобавлено: 04 Март 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почуму с перва с состартита заводилься а птом пересстал тако 0щущение что типа стартер берёт на себя или неосляет?
СообщениеДобавлено: 04 Март 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир981974
Сэр, убедительно Вас прошу создать себе отдельный тред и со всеми вопросами съебать туда.
почему же ты тогда постишь свои вопросы в теме с названием "Тюнинг набор или первый ремонт?"
тут знаете ли очень сомнения подступают кто именно НЕОСЛЯЕТ, мапэд или горе-хозяин!
СообщениеДобавлено: 04 Март 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кормите Троля image011
Владимир981974
СообщениеДобавлено: 04 Март 2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не я купи л скутер вроде всё нармально заводилься и с со стартера потоп кочался бензин после заправки безина перестал стартером брать
СообщениеДобавлено: 05 Март 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сломал глаза -- забаньте его, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 Март 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот, тоже, сижу и думаю.. Бан или пред..
lelik69
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2012 1:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обкатывать правильно этот Racing Cylinder MALOSSI 179cc?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik69
40 минут на холостых слегка повышенных, остыть, еще 40 минут на холостых и потом около 100км аккуратной езды(не откручивая сильно). Думаю это наилучший вариант.
lelik69
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
lelik69
Ясно. А нормально то, что на холостых температура поднимается, а если проехать метров 30, то охлаждается?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2012 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik69
должен работать вентилятор на холостых когда температура поднимается.
а вообще это указывает на неисправность термостата
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может тривиально радиатора не хватать, тк поршня нестоковая и тепловыделения, соответственно, больше. Ещё и с учетом обкатки..
А если учесть , что с увеличением кубатуры нужно и жиклеры в карбе подбирать, то вполне возможно, что присутствует и обеднение смеси, а это ещё +100500 к температуре.
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недумаю что на мембранном карбе при увеличении кубатуры на 22 куба сильно смесь изменится, газодинамика-то остается прежней и труба выхлопная не меняется.
это ведь не 2т где при смене поршневой меняется продувка цилидра.
lelik69
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура в норме. Заметил, что при снятом вариаторе, мотор на холостых перестаёт тарахтеть как трактор. Вариатор в местах движения роликов изношен прилично.
Пора менять варик?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если износ достиг такого масштаба, что появляется неуверенность в надежности перегородок - значит надо менять.
А так - "тарахтение" варика присуще всем кубатурным скутерам. Ничего сильно криминального в этом нет.
lelik69
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перегородки вообще не поношены. Значительный износ на ответном металлическом диске (со слайдерами).
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аллюминий не износился, зато износилась сталь? image010
Значительный износ - это сколько? До состояния фольги?
lelik69
СообщениеДобавлено: 30 Апрель 2012 2:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Местами в половину толщины.
Могу ошибаться, но тарахтеть варик стал после того как я выковырял из него всю "пластилиновую" смазку, из-за которой однажды ролики перестали двигаться и смазал литолом.
890455034нольсемь
lelik69
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ковырял вчера моторчик и заметил люфт колена на вкладышах со стороны генератора. С другой стороны не заметил. Вкладыши с коленом менял 6500 км назад.
Какой люфт допускается на холодном движке? Или надо срочно менять вкладыши пока на оригинальное колено не попал за 1600 евров?
Ещё смущает стук при остановке двигателя, он то есть, то его нет.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012 1:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что-нить около 0.05мм это норма
это обгонная муфта скорее всего, это нормально.
lelik69
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012 2:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую померить.
я на неё и грешил.
А ещё:
После установки поршневой Malossi 180cc вместо 150 не правильно работает обогатитель. Раньше прогревался и опускал обороты, сейчас как-будто наибарот. Тестером мерил после запуска, доходило до 3-ёх вольт. Сначала чуть газ держу если холодная погода.
Можно конечно холостые поднять, он тогда ровнее работает, но сцепление рано срабатывает и он рвётся в путь.
890455034нольсемь
lelik69
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне определить качество смеси, по свече?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если газоанализатор найдешь то будет еще точнее image011
Страница 3 из 4
Страница сгенерированна за 0.00358 секунд с 11 обращениями в базу данных
