Тюнинг набор или первый ремонт?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
lelik69
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2012 18:41    Заголовок сообщения: Тюнинг набор или первый ремонт? Ответить с цитатой
Что прослужит дольше и предпочтительнее для Aprilia Leonardo 150?
Ремонтный поршень - 5р. или
Тюнинговая поршневая от Malossi - 10р.
P.S. А может масло в воздухане из-за маслосъёмных колпачков? image043
их есть у меня!
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маслосъемные колпачки это основная боль авто-мото владельцев! изза них повышенный расход масла, их поменять и двигло проедет еще раз до луны и обратно
СообщениеДобавлено: 10 Январь 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
сдохшие маслосъемные кольца и компрессионные кольца.
померяй компрессию, если она в пределах 10 атм. то можно просто поменять кольца, тысяч на 20-30 должно хватить. а там гляди и мопед поменяешь.
а если выбирать между ремонтом и тюном то хз.
если поршень новый оригинал, то он может проездить очень много(при условии обкатки и прочего)
а тюн еще нужно настроить, иначе ресурса не получится.
ну а от себя, если единственная проблема это масло в воздухане, при этом работа мопеда нормальная и копрессия норм, то можно просто вывести сапун в землю и следить за маслом, ничего страшного в этом нет.
единственное только повышенное образование нагара в цилиндре
lelik69
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2012 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дешевле целого поршня на 500 рублей.
Имеет смысл?
890455034нольсемь
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо вскрывать и смотреть ...
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеет смысл?
с новым поршнем нужны и новые кольца, ты не забывай.
СообщениеДобавлено: 11 Январь 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тебе во врачи надо!
lelik69
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C ремонтным поршнем колечки по идее вместе идут.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
image118 Это я могу!
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 12 Январь 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее далеко не всегда
lelik69
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал поршневую и померил зазоры.
Допустимый износ превышен только у верхнего кольца (зазор 1.3 вместо 0.8).
Между цилиндром и поршнем пролазит щуп до 0.35 - это перебор?
У нового допустимый зазор 0.015-0.035
Мой вопрос остался открытым. Поставить ремонтные поршень с кольцами или комплект Malossi?
Сам склоняюсь к тюнингу, потому что интересно попробовать прирост на 26%, описанный в Test german scooter magazine Scooter & Sport 6/2001
witch
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну попробуй
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай закажем Малосси тебе , под заказ дещевле выйдет комплект, чем что-то тут по наличию искать
Вот так всегда image020
lelik69
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже и не верю, что тут можно найти что-то по наличию кроме колодок, лампочек и масляного фильтра. Это ведь Rotax image043
Добавлено спустя 1 час 8 минут 37 секунд:
Сколько будет стоитЬ? Можно в личку.
Art.No.
M319990
890455034нольсемь
lelik69
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели цилиндры с покрытием Nikasil можно растачивать?
Добавлено спустя 55 минут 11 секунд:
В мануале написано "all of these cylinders are treated with nikasil and cannot be reground"
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 1:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
язык форума русский! image069 в смысле, я ниче не понял!
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik69
Никасиль нельзя растачивать.
lelik69
"Ол оф тхис цилиндерс а треатед уитх никасил энд кэннот би регроунд"
А вот так?
890455034нольсемь
lelik69
никасил кэннот би регроунд
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spasibo!
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 1:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фак ю факин флудер!
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HUY!
lelik69
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда тогда в продаже ремонтные поршни с кольцами на мою технику?
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никасиль хонингуют!
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый скутерист писал(а):
Никасиль хонингуют!
Нет. Никасиль -- это тонкое композитное покрытие легкосплавного цилиндра. Его не точат и не хонингуют.
Можно его снять, проточить и покрыть заново, только, боюсь, дорого будет.
lelik69
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или поставить гильзу?
890455034нольсемь
Страница 1 из 4
