Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое сцепление? Какие маленькие пружинки?
Какой патрубок от воздухана к карбу: толстый или тонкий? Вытащен ли сосок из воздухана?
Душилки из трубы точно удалены?
Вариатор точно правильно собран?
Это так, навскидку
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так, навскидку
Сцепление сток, маленькие пружинки не менял, но видно что не сток, на пружинках виднеется кусочки синей по моему краски, про патрубок ничего сказать не могу, так как не знаю какой он толстый или тонкий, сосок не вытащен, душилку срезал из глушака, вариатор собран вроде нормально...
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794 писал(а):
Сцепление сток
Какой именно сток? 105? 107? 3 или 2х колодочное? Если 107 или больше 3х колодочное - поменятьпружинки на малосси жОлтые. Если 105 2х колодочное - менять на 107 с указанными пружинками.
Сосок из возухана выкинуть нафиг. Жиклёр поставить побольше. Значительно побольше. Патрубок должен быть без сужения - одного диаметра - практически как диффузор карба.
Да, ещё душилку вторую в глушаке поискать внимательно.
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только смысл всего этого если коммут с отсечкой?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что с ним делать то?image011
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прдумать как поменять на коммут без отсечки
Slava77794
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2011 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм думать можно многоimage011 возможно поставить зажигание с другого скута, например какой-нибудь ямахи джог лохматого года, с разборки?
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2011 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, например с артистика в стоке без отсечки. смысл в том, что генераторы на них на всех одинаковые, а вот проводки на рамах разные. поэтому теоретически, у ямах взаимозаменяемые коммуты.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть нужен генератор, коммутатор и проводка с артистика, или про проводки на раме я не так понял? И не подскажешь где найти подешевле все необходимое?
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай в выхи встретимсо в гаражах и ятебе все популярно попробую объяснить и помогу настроится. заебалсо писавши.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 06 Июль 2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я бы уже давно привез вам его, я только за, но скут на даче, 150км от Питера, поэтому сам понимаешь что везти нет резонаimage011
Slava77794
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парень предлагает зажигание с проводкой от 2ja за 2к, это адекватная цена, оно мне подойдет?image011
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2ja это вертикалка вроде, наврятли подойдет.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрошу, ну это как-раз артистик, а если горизонт, то подойдет?
Добавлено спустя 26 минут 55 секунд:
Да, это горизонт, за 500р сказал отдаст коммутатор без отсечки, встанет ко мне все это, проводка и все остальное?
СообщениеДобавлено: 07 Июль 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
если это все с горизонтального мотора, то встанет. незабудь при покупке взять тестер и прозвонить генератор.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Slava77794
Тут у меня поинтереснее пироги произошли... Пару часов назад скутер стал дохло ехать. Заглушил двигатель, еле-еле завел- в моторе стало раздаваться звеньканье страшное, прикатил домой, сейчас разобрал, весь поршень будто его карщёткой прошли по бокам , весь в розгах. Цилиндр немного подрочен, но выглядет бодрее чем поршень, если можно так сказать. Понимаю что скорее всего придется менять цпг, но вот вопрос, с чего это произошло, раздрочился коленвал, колечко сместилось или что? Пробег около 500км, 100 из которых бережная обкатка...
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 1:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2JA
стоит на артистиках,некоторых зр итп
На лохматых роксах
На вертикалках
Зажига у парня скорей всего 3VP,на неё есть комуты дайтона синяя и красная. На Некстзоне З у меня так было
Я бы поставил зажигу 2JA и коммут родной японский от артистика,старого рокса,бвс,слайдер итп
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсутствие подачи масла?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно, масло закончилось в бачке вчера и я как-раз заправился без масла на заправке... Уже не спасти цпг?
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Феерично!!!! На авось пытался кататься???
:gigi:
Slava77794
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:gigi:
Не думал что так быстро убьется, теперь понял значимость масла!image011 Жаль, цилиндр вообще можно сказать не поцарапан, чуть- чуть, так он у меня так ехал еще нормально, только заводился плохо) Надо деньги искать на новую поршню...
Slava77794
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут поставили поршневую друга, стоковую, по прежнему внутри звенит, это не может колено звенеть?image011
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без масла коренные могут помереть.
З.Ы. поршень поменяй, а цилиндр оставь. При нормальной смазке и фильтрации воздуха можно покатаццо еще довольно долго.
Учитавая, что ты эксперементируешь и учишься сам затюнить и настроить, то вариант с заменой поршня для тебя наибюджетнейший выход. Хотя, если не веришь, можешь повторить с новой поршневой.
СообщениеДобавлено: 10 Июль 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри звенит
коренные могут кончиться, но они не звенят, а шуршат.
лучший наибюдежетный вариант это расточка + поршень.
если поршневая никасиль и на цилиндре очень мало задиров, можно попробывать новый поршень поставить.
самый бюджетный вариант, просто новый поршень поставить.
Страница 11 из 13
Страница сгенерированна за 0.00255 секунд с 11 обращениями в базу данных
