Автор
Сообщение
Aleksandr98 Скорость 80 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 51 Откуда: Спб Петроградка На чем ездит: Italjet Formula 50
Добавлено: 07 Май 2011 19:30 Заголовок сообщения:
Ну да 2-ва лепестка отслоились один прижат нормально, завтра поеду покупать.
_________________ Не летай быстрей чем твой ангел-хранитель.
ОСАГО, КАСКО, Green Card 89502241504 Саша.
Добавлено: 08 Май 2011 15:42 Заголовок сообщения:
Клапан заменил та же история только булькает и все да льше заводиться не хочет ни как. Какаято Шляпа.
Добавлено: 08 Май 2011 16:01 Заголовок сообщения:
Добавлено: 08 Май 2011 22:50 Заголовок сообщения:
Вроде как все прояснилось, обнаружился люфт на коленвале, справа в влево примерно 1см. и вперед-назад примерно 1-2мм, +кольца и поршень сильно поношены, наверное поэтому и не заводился.
IVAN4EZ Скорость 250 км/ч Возраст: 37 Сообщения: 1250 Откуда: АКАДЕМКА На чем ездит: Volvo 740 TD
Добавлено: 08 Май 2011 23:13 Заголовок сообщения:
а сузучья болезнь...меняй коренные и сальники,поршневую и заведётся хоть с тракторным глушителем
Добавлено: 08 Май 2011 23:15 Заголовок сообщения:
это как?
Добавлено спустя 32 секунды:
компрессия какая?
наверное подшипника не хватило одного при сборке, вот и закрыли "как есть "
... по теме - надеюсь сам ты мотор не станешь колоть
_________________ Вот так всегда
Добавлено: 08 Май 2011 23:35 Заголовок сообщения:
Компрессия 3кг. влево в право хз как обьяснить, снял ЦПГ и за шатун пошатал вех вниз, на себе от себя и в лево право, как то так.
Добавлено: 09 Май 2011 0:21 Заголовок сообщения:
полный пиздец...
Добавлено спустя 53 секунды:
на 1 см он куда ходил? мне просто интересно...
Добавлено: 09 Май 2011 10:17 Заголовок сообщения:
Вот примерно так все выгледит(((
Размер файла:
95.55 KB
Просмотрено:
414 раз(а)
1см может чуть меньше, все направления указаны!
Размер файла:
87.79 KB
Просмотрено:
391 раз(а)
Добавлено: 09 Май 2011 10:41 Заголовок сообщения:
ремонт неизбежен..
Добавлено: 09 Май 2011 11:25 Заголовок сообщения:
а зачем там подложенно 7 прокладок? кто знает для чего они?
Firs мажор-монтажник Возраст: 42 Сообщения: 2755 Откуда: Лихтенштейн На чем ездит: Инерционные грабли, аэротриммер, гравилопата и мондюк 97
Добавлено: 09 Май 2011 11:41 Заголовок сообщения:
Осмелюсь предположить, что поршень был не родной, и при работе упирался в крышку. Вот и подложили кучу прокладок, чтоб не бился при работе (наколхозили короче)
_________________ Моторист механической лопаты...
Добавлено: 09 Май 2011 12:07 Заголовок сообщения:
ну да придется еще и поршень в слепую искать. какая компресия должна быть?
Di__2 Скорость 250 км/ч Сообщения: 1596 Откуда: Суперкластер галактик Virgo На чем ездит: XR400
Добавлено: 09 Май 2011 13:20 Заголовок сообщения:
Чёт какие-то ужасы последнее время читаю... Откуда он такой появился?
У нас вон что пишут:
привезли скай 400 в ремонт.через японский аукцион средняя оценка 4.через мото 25...пробег по чел.2км.поршня нет колено-нах.парень впух по самое нехочу...непонятки...
Если по теме то вот интересное в Белорусии: http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=35&t=13574
_________________ Diablo_2
Добавлено: 10 Май 2011 16:11 Заголовок сообщения:
Хочу расточить немного поршневую, на данный момент диаметр целиндра =41мм, толщина стенки целиндра 5мм, кто то может знает можно ли расточить целиндр до диаметра 46мм? Поршень такой нашел.
Добавлено: 10 Май 2011 17:28 Заголовок сообщения:
до диаметра 46мм?
угадай, в чем поршень то бултыхаца будет? в ребрах охлаждения?
нет, не экономь на запах, потом втридорога встанет.
новое колено, новая поршня = счастье
_________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
hobbot Скорость 180 км/ч Возраст: 45 Сообщения: 469 Откуда: Ленинград На чем ездит: Honda CBR 600F ---> GSX 1300R
Добавлено: 10 Май 2011 17:43 Заголовок сообщения:
сожги его на...уй (с) Белка
смаелы вот они )))
Добавлено: 12 Май 2011 19:28 Заголовок сообщения:
Какое масло лучше заливать в скут после ремонта.
Добавлено: 12 Май 2011 19:51 Заголовок сообщения:
Это вопрос?
Полусинт motul, castrol, liqui molly...
_________________ Пельмени без водки едят только собаки!
Добавлено: 12 Май 2011 19:53 Заголовок сообщения:
В твой - масла 2Т для скутеров с раздельной системой смазки, лучше синтетику.
Добавлено: 14 Май 2011 9:06 Заголовок сообщения:
Кольца поршня как в целиндр посадить, ни как не лезут упираются то с одной то с другой стороны.
Добавлено: 14 Май 2011 9:47 Заголовок сообщения:
Либо с песнями под бубен. Либо с помощю оправки. http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,996
Добавлено: 14 Май 2011 10:08 Заголовок сообщения:
Поставил, поршень дальше так не охотно идет. В плане очень туго входит так и должно быть?
