Зажигание на Italjet Formula 50 AC
Aleksandr98
На чем ездит: Italjet Formula 50
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да 2-ва лепестка отслоились один прижат нормально, завтра поеду покупать.
Не летай быстрей чем твой ангел-хранитель.
ОСАГО, КАСКО, Green Card 89502241504 Саша.
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан заменил та же история только булькает и все да льше заводиться не хочет ни как. Какаято Шляпа.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как все прояснилось, обнаружился люфт на коленвале, справа в влево примерно 1см. и вперед-назад примерно 1-2мм, +кольца и поршень сильно поношены, наверное поэтому и не заводился. :cranky: :cranky: :cranky:
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как? image010
Добавлено спустя 32 секунды:
компрессия какая?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сузучья болезнь...меняй коренные и сальники,поршневую и заведётся хоть с тракторным глушителем
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как? image010
компрессия какая?
наверное подшипника не хватило одного при сборке, вот и закрыли "как есть "
... по теме - надеюсь сам ты мотор не станешь колоть
Вот так всегда image020
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 08 Май 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия 3кг. влево в право хз как обьяснить, снял ЦПГ и за шатун пошатал вех вниз, на себе от себя и в лево право, как то так.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полный пиздец...
Добавлено спустя 53 секунды:
на 1 см он куда ходил? мне просто интересно...
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот примерно так все выгледит(((
 Размер файла:  95.55 KB
 Просмотрено:  425 раз(а)
1см может чуть меньше, все направления указаны!
 Размер файла:  87.79 KB
 Просмотрено:  398 раз(а)
murez
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремонт неизбежен..
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем там подложенно 7 прокладок? кто знает для чего они?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь предположить, что поршень был не родной, и при работе упирался в крышку. Вот и подложили кучу прокладок, чтоб не бился при работе (наколхозили короче)
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да придется еще и поршень в слепую искать. какая компресия должна быть?
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт какие-то ужасы последнее время читаю... Откуда он такой появился?
У нас вон что пишут:
привезли скай 400 в ремонт.через японский аукцион средняя оценка 4.через мото 25...пробег по чел.2км.поршня нет колено-нах.парень впух по самое нехочу...непонятки...
Если по теме то вот интересное в Белорусии: http://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=35&t=13574
Diablo_2
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 09 Май 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял колено, а ведь это все как то и собирать надо! :cranky: За ссылку спасибо подумаю. Подскажите требуется замена всего колена или можно заменить только шатун? Пытаюсь найти наиболее бюджетный вариант так как ремонт еще предстоит а бюджет не резиновый.
 Размер файла:  98.66 KB
 Просмотрено:  453 раз(а)
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу расточить немного поршневую, на данный момент диаметр целиндра =41мм, толщина стенки целиндра 5мм, кто то может знает можно ли расточить целиндр до диаметра 46мм? Поршень такой нашел.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до диаметра 46мм?
угадай, в чем поршень то бултыхаца будет? в ребрах охлаждения?
нет, не экономь на запах, потом втридорога встанет.
новое колено, новая поршня = счастье
hobbot
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сожги его на...уй (с) Белка
смаелы вот они )))
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое масло лучше заливать в скут после ремонта.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос?
Полусинт motul, castrol, liqui molly...
murez
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твой - масла 2Т для скутеров с раздельной системой смазки, лучше синтетику.
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца поршня как в целиндр посадить, ни как не лезут упираются то с одной то с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо с песнями под бубен. Либо с помощю оправки. http://www.usartools.ru/?nv=cat,3,996
Aleksandr98
СообщениеДобавлено: 14 Май 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил, поршень дальше так не охотно идет. В плане очень туго входит так и должно быть?
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00359 секунд с 11 обращениями в базу данных
