Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Slava77794 писал(а):
говорят нужно менять патрубок под него...
смотря какой у тебя патрубок, сфоткай воздушный фильтр, и коллектор.
у s6 есть наборы и 80-105
Еду в SA шоп сейчас, но на сайте не выставлены 80-105....Обязательно тросик подсоса брать?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
В их каталоге сейчас смотрел там следующее:
Набор жиклёров Stage6, Dellorto 5мм - 10 шт., 70-92
Набор жиклёров Stage6, Dellorto 6мм - 10 шт., 88-110
Набор жиклёров Stage6, Dellorto 6мм - 10 шт., 98-120
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда лучше брать 88-110
да тросик будет очень полезным.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В SA шопе нету и карба и жиклеров никаких, сейчас съездил купил коммутатор. В какие еще шопы съездить, чтобы и карб был и жиклеры нужные и тросик? image001 image001
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Нарыл в мотодаре, все это вместе будет работать?image011
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уверен что стейджевский подсос подойдет другому карбу?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подойдут ли жиклеры С6 карбу моторфорсовскому? Почему и спросил...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Подойдет.
Все вместе?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот только не помню диаметр резьбы
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего 6, но зуб не дам image020
Prostoson
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклеры Stage6 d=6мм. и подсос S6 подойдут к карбюратору Motoforce Racing, 17.5 мм.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в SA шопе, не в motodart нету не жиклеров, не подсоса, все говорят что нету в Германии....
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scooter-dope?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
scooter-dope?
Пусто, вроде все есть в motodar.ru, но ценник нефигово заряжен.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нууу если мне не изменяет память то, можно из без подсоса ездить, ведь он играет роль, лишь только при заводе и прогреве двигателя. А вместо набора жиклеров приобрести один жиклер(85-90) и к нему набор для увеличения отверстия сечения жиклеров. Набор потом 100% продашь, трос подсоса и набор жиклеров заказать можно в том же Scooter-dope(москва) с доставкой в СПб.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде все в motodart заказал, 4к все вместе получилось с red sponge.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 55 секунд:
Заодно думаю завтра взять НАРУЖНЫЙ ШКИВ ВАРИАТОРА STAGE6 , подойдет ли под него стоковая звездочка( хочу купить, так как при замене вариатора случайно зацепил 2 лепесточка шкива( полусломаны)).
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше оставь старый.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сломанные лепесточки не сильно мешают работе?
Prostoson
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и старый, пару сломаных лепестков не с играют большой роли, а на будущее купи съемник для масл.фильтра(ваз) чтобы не доломать остальные, при откручивании вариатора.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно так
Slava77794
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
точно так
Понял, спасибо, сегодня за карбом и всем остальным еду) На след. неделе наверное поршневую возьму, Stage6 SPORT PRO , под 12 или 10 палец брать?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что больше позволяет бюджет и желание надежности
Slava77794
СообщениеДобавлено: 06 Май 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, потом решу) Карб купил, подсос и жиклеры подходят)
Добавлено спустя 1 час 9 минут 25 секунд:
Кстати вот интересно, подойдет ли стандартный тросик?
Slava77794
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и вообще, как он будет возвращать ручку в обратное положение, ведь теперь лишь 1 тросик будет входить в карб. В стоковом же их 2, разнонаправленных так сказать, и пружина....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794
1 тросик удаляешь и живешь спокойно, там пружина стоит, тросика должно хватить.
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 07 Май 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорт про можно и под 10 палец
но я бы взял 12,понадежнее будет) а цена вроде как одинаковая
Страница 4 из 13
Страница сгенерированна за 0.00401 секунд с 11 обращениями в базу данных
