Тюнинг Jog
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2011 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идеальный конфиг под город :
поршня малосси мхр реплика ( никосиль 2 кольца )
колено с6 рт реплика 12 палец
трансмиссия овер ( дает очень хорошие низы )
дом с6 вфорс
карб 19-21 блэк
труба - самое оно - ясуни с16\20
такой конфиг проедет около 15 000 без всяяких проблем , при грамотной сборке \обкатке
и лучше поставить воду , на пару тыщ подороже - зато надежнее в разы
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем же надежнее вода?
Skalik
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдача больше , более стабильная и постоянная температура при длительных перегонах не зависимо от оборотов мотора и температуры окружающей среды
Slava77794
СообщениеДобавлено: 15 Апрель 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тот конфиг что я писал не повалит? image001
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 2:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skalik
а надежность-то в чем?
то что ты написал влияет в основном на ресурс, отдача у воды несомненно больше и это не потому, что температура ниже(для справки температура таже(120гр.)), а потому что нет вероятности того, что поршнЯ будет немножко перегрета и поэтому они делают меньший тепловой зазор.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Skalik
да и ценовая категория твоего конфига не фонтан
Евгенич
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реплики под 12 палец не бывает image002
с16-21 много для неё
ОуКЧ
89500006218
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pro replika значит под 10?
Skalik
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера продал реплику мину под 12 палец )) , с16 туда оч хорошо встает ... бюджет конфига :
поршня - 7-8
труба 8-10
карб 4
овер - 10-11
домик -2-3
колено 5-7
примерно так ))
тыщ на 10 поболее, но раза в 2 мощнее ))
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршня - 7-8
труба 8-10
карб 4
овер - 10-11
домик -2-3
колено 5-7
примерно так ))
Что такое овер? Так разве в моем конфике не тоже самое? image001
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршня - 7-8
труба 8-10
карб 4
овер - 10-11
домик -2-3
колено 5-7
примерно так ))
Это примерно 40.
+ к этому радиатор, помпа, шланги.. еще на 10
итого 50. Джог стоит пускай ~20. Уже всего 70тыров.
Если самому собирать, то в первый раз можно колено с поршневой загробить, поэтому лучше заплатить за сборку, ну скажем 10.
За все около 80т.р.
Имеет ли смысл? Лучше мот взять.
Prostoson
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slava77794 писал(а):
Значит комплект такой:
1) Коммутатор Daytona RED.
2) Глушитель Stage6 Pro Replika, Minarelli горизонтальный.
3) Поршневая Stage6 SPORT PRO 70cc, Minarelli/ горизонтальный AC, Палец 12мм.
4) Глушитель Stage6 Pro Replika, Minarelli горизонтальный.
5) Коленвал Motoforce Evolution Racing Minarelli Горизонтальный 12 мм.
6) Карбюратор Motoforce Racing, 17.5 мм, механический подсос, Minarelli
7) Сцепление Stage6 Sport Pro, Minarelli, 107мм.
8) ВАРИАТОР MALOSSI MULTIVAR - MINARELLI.
9) ВПУСК STAGE6 [BIG VALVE] - MINARELLI ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ(домик, патрубок).
10) ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР MALOSSI RED SPONGE
Поверь личному опыту, это наилучший комплект к твоему мопеду, не очень дорого и Сердито, главное, что оправдывает вложения. минимум настроек и максимум удовольствия от поездок, ресурса и т.д. при правильной обкатке.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мне кажется что обкатка это дело такое, когда все зделано, хочется открыть полную ручку...image011
Сколько такой комплект нужно будет обкатывать? И что лучше, поменять все и обкатывать, или поменять поршневую например, а потом, после обкатки навешивать все остальное и гонять?
Prostoson
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда все сделано,и хочется открыть полную ручку - это безумное трата сил при установке, ден.знаков, и непонимание, что от обкатки зависит ресурс ЦПГ. Обкатывать такой конфиг не много(главное придержать свою хотелку, отжечь), при умеренных оборотах, я думаю км. 200-300 + -. На и лучший вариант - это установить все сразу, меньше затрат и времени на настройку. Но если не терпится
1. Коленвал(расходники обязательно) + ЦПГ + RED SPONGE(с вынутым соском из бокса) + карб. 17.5 мм(жиклер 90-100)
2. Сцепление(сток) я бы поставил белую пружину + мультивар(или аналог + грузики только подбирать(у меня стояли 4,5гр.)) + ремень(Motorforce) + глушитель Pro Replika.
Впуск(домик), коммутатор, может вообще не понадобится, тебе ведь не в соревнованиях участвовать.
P.S. И вообще изначально НАДО задуматься о своей защите, о тормозах(они там никакие). Обкатывать надо только цпг.
Последний раз редактировалось: Prostoson (16 Апрель 2011 19:50), всего редактировалось 1 раз
Евгенич
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skalik
значит поршень не от неё
бюджет автора так и не озвучен
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
озвучен - 30к
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подыскивать конфиг по грузам/жиклерам/ мне кажется нужно точно после обкатки, а из это следует последующая установка варика/карба?)
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сделал так:
Если мопед свежий и коленвал в порядке, то поставил бы s6 streetrace со стандартным коленом. Обкатка 40 мин на холостых и пару дней неспешной езды. Потом тубу про реплику, карб 17, мультивар и редспонж. Настройка и в путь. Все остальное оставить стоковое. Мопед будет ехать под сотню. Бюджет около 15 тыров.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый скутерист писал(а):
Я бы сделал так:
Мопед очень резвый, +комутатор еще нужен, так как он задушен....
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, если коммут с ограничителем, то нужно менять. У меня в стоке без ограничителя был.
Slava77794
СообщениеДобавлено: 16 Апрель 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже настораживает замена колена, не так это просто по рассказам, самому точно не справится... image020
И получается намного больше чем 15, 6 пошня, 3 варик, 2 карб, 5 комут,6 труба. image011
Ezalor
На чем ездит: джога джога
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сток колено под стритрейсом должно сезон проездить,а может и нет)
Зависит от состояния
Я бы поставил так
С6 стритрейс
Колено сток
Домик сток с карбоновыми лепестками
Карб сток 16мм
Варик малосси мультивар\с6 спорт про
В сцепу желтенькую пружину малосси (остальное сток)
Ремень с6\малосси\полини\атена ( никаких мотофорсов)
Комут дайтона синяя
Трубу с6 про реплика
Дешево и сердито)
Slava77794
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы поставил так
С6 стритрейс
Колено сток
Карб сток 16мм
Комут дайтона синяя
Дешево и сердито)
Домик сток с карбоновыми лепестками, что значит карбоновыми, что то такого не встречал) Да, надо думать...Карба точно будет достаточно? И еще хотел спросить, стоит ли заморачиваться с красной дайтоной? Тяжело ее настраивать(УОЗ) ? На форумах читал, что толко ее можно брать. Хотя тем летом другу ставили(я в мокике брал) синию, на coolstylr jog, он нормально повалил.....
Евгенич
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
озвучен - 30к
тогда так:
Stage6 SPORT PRO ~5000
Stage6 PRO ~7200 или Pro Replika ~5500
Stage6 HPC ~6000
коренные,сальники ~1000
Вариатор Stage6 Sport Pro ~2500
Карбюратор 17.5 мм + подсос ~2500
VFORCE3 ~2200
Впускной патрубок ~600
Воздушный фильтр в стандартный Аирбокс ~250
Итого ~27000р ну и комут,грузики-пружинки
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
эт на воде или на воздухе?
Skalik
я так и не услышал от тебя про надежность воды
Евгенич
СообщениеДобавлено: 17 Апрель 2011 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на воздухе конечно,с водой бюджет стоит увеличить раза в полтора минимум
и смысл городить воду на спорт конфиг?
ОуКЧ
89500006218
Страница 2 из 13
Страница сгенерированна за 0.00393 секунд с 11 обращениями в базу данных
