subaridji Скорость 120 км/ч Возраст: 41 Сообщения: 152 Откуда: Москва На чем ездит: Honda Zoomer, Honda Giorno, Lifan 150-8T
Добавлено: 17 Март 2010 23:28 Заголовок сообщения: Почему выворачивает болт?
Началось всё с того, что на ходовых испытаниях вывернуло болт вентилятора охлаждения, вместе с вентилятором.
Для ясности прилагаю схему крепежа вентилятора и генератора.
Как я понял, в процессе разборки, система устроена так:
Катушки генератора (коричневые), закреплены на корпусе мотора болтами. Коленвал вращается по ходу движения. В свою очередь вращает синий болт (который вкручен в ось). Болт, за счет силы трения вращает шайбу вентилятора. Которая в свою очередь вращает сам вентилятор (прикрученный к ней болтами) и магнит генератора (сидящий на оси коленвала). Зацепление шайбы с магнитом идёт за счет соединительной шпонки (на рисунке красная).
Когда из оси коленвала вылетел болт, вместе с шайбой и самим вентилятором, я грешил на шпонку:
При сборе я промазал и поставил шайбу со шпонкой мимо паза, тем самым её смяв. Но после замены шпонки проблема повторилась: болт опять вывернуло при подаче газа.
Потом стал грешить на пластик вентилятора:
Ниша под головку болта имела грани головки, которые потом срезало шляпкой. Я полагал, что этими гранями шла контрящая фиксация болта к шайбе.
Для проверки поставил всё на места и залил нишу поксиполом, чтобы восстановить грани. Головку болта и шайбу смазал маслом, чтобы поксипол их не схватил. Сейчас стынет.
Просто странно, что этот болт имеет обычную резьбу, по часовой стрелке. С такой резьбой при подаче газа, вся система магнит-шайба-вентилятор играет роль инерционного тормоза и выкручивает болт. В таких случаях принято делать обратную резьбу, чтобы ускорение оси коленвала закручивало болт, а не наоборот.
Да и привод магнита за счет маленькой шпонки, а не самой оси коленвала - тоже сомнительное решение. Я бы на оси коленвала оставил пазы для прямого соединения с магнитом, а так ось абсолютно гладкая.
Для верности обработал болт контрящим герметиком. Завтра поксипол схватится для нагрузок и проведу испытание.
Почему раньше болт не выкручивался? И почему это всё устроено именно так? Это епонцы такие дураки или я что-то прозевал?
PS: Забыл добавить, ось коленвала имеет конусную форму.
Добавлено: 18 Март 2010 2:48 Заголовок сообщения:
subaridji
надо фиксировать ротор и нормально затягивать, а для пущей надежности юзать синий резьбовой клей. Ньютоны затяжки найдешь в мануале. Я всегда затягивал ентот болт отдуши
sncat Скорость 250 км/ч Возраст: 51 Сообщения: 1263 Откуда: С-Петербург, север. На чем ездит: Suzuki Sky Wave 650 Люксовый
Добавлено: 18 Март 2010 22:57 Заголовок сообщения:
дело в шпонке!
магнит на холостых крутится не равномерно и разбалтывается если шпонка тоньше или имеет сабую жёсткость.
Если не ошибаюсь, то шпонка сделана из жёсткости 10.5-11.0
Китайский болт или купленный в Метизах, имеет жёсткость 8.8, давольно мягкий, но не совсем пластилин как 5.5 который редко встретишь.
Затяг болта тоже имеет значение и паста на болту против отвинчивания полезна, но сколько знаю случаев, что без шпонки как ни закрути всеравно раскручивается или прокручивается.
Добавлено: 18 Март 2010 23:18 Заголовок сообщения:
sncat писал(а):
дело в шпонке!
Добавлено: 19 Март 2010 8:14 Заголовок сообщения:
Испытания на подножке не предвещали беды. Поэтому вчера опять всё нахрен открутилось уже на ходу. От резьбы на болте осталось 2/3.
Чертыхнулся, снял магнит с генератором - а там на конусе черный налет. На ощупь скользкий. По запаху металл. Видимо остатки резьбы болта.
"Пипец, граждане"
Думаю взять новый болт 8х13,5, посадить магнит на конус с резьбовым клеем, хуйнуть пару раз киянкой, чтоб сел нормально, и хорошенько потом затянуть болт с клеем.
Добавлено: 19 Март 2010 14:15 Заголовок сообщения:
Приехали, мужики.
Проверил плотность посадки ротора. Короче когда со слетевшим болтом доковыливал до гаража, ротор видать слетел и осью коленвала его нишу малость проточило. Теперь или конус шлифовать (что сделает его несовместимым с другими роторами), или ротор новый искать (что трудно, только б\у). Есть ещё варианты усадить ротор?
Skalik Скорость 250 км/ч Возраст: 36 Сообщения: 1368
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
Добавлено: 20 Март 2010 0:56 Заголовок сообщения:
я думаю колокол можно найти незадорого б\у... будет проще... дисбалансированый варик\колокол гены - быстрая смерть коренным подшипникам и в 90% случае колену
Добавлено: 20 Март 2010 19:25 Заголовок сообщения:
не сравнивай с тюненым мапетом, работающим на запредельгых нагрузках. У знакомого на Джоге коленвал с биением со стороны варика, мапет ездит без проблем и умирать не собираецца. На моем Дио сорвалась резьба, со стороны варика, в итоге я завел мотор и подточил коленвал, чтобы шаыба, а за ней и втулка валика села глубже, а потом закрутил все с ебической силой - все работает второй год. На таких оборотах, которых будет работать этот двигатель с крепко закрученным болтом, не должно что-либо разъипаццо. ИМХО(личный опыт).
Добавлено: 21 Март 2010 0:32 Заголовок сообщения:
Пока поиски ротора не увенчались успехом, принял решение подточить конус коленвала. Сейчас он выглядит так:
Есть идея снять немного с края оси. Это не повлияет на геометрию конуса, позволит посадить ротор чуть глубже на ось, и в то же время не повлияет на балансировку оси и совместимость с нормальными роторами. Думаю, хватит буквально пары микрон.
Еще есть вариант выточить на краю нишу под шпонку и аналогично поступить с ротором. Но это на крайний случай оставлю.
