Почему выворачивает болт?
subaridji
СообщениеДобавлено: 17 Март 2010 23:28    Заголовок сообщения: Почему выворачивает болт? Ответить с цитатой
Началось всё с того, что на ходовых испытаниях вывернуло болт вентилятора охлаждения, вместе с вентилятором.
Для ясности прилагаю схему крепежа вентилятора и генератора.
Как я понял, в процессе разборки, система устроена так:
Катушки генератора (коричневые), закреплены на корпусе мотора болтами. Коленвал вращается по ходу движения. В свою очередь вращает синий болт (который вкручен в ось). Болт, за счет силы трения вращает шайбу вентилятора. Которая в свою очередь вращает сам вентилятор (прикрученный к ней болтами) и магнит генератора (сидящий на оси коленвала). Зацепление шайбы с магнитом идёт за счет соединительной шпонки (на рисунке красная).
Когда из оси коленвала вылетел болт, вместе с шайбой и самим вентилятором, я грешил на шпонку:
При сборе я промазал и поставил шайбу со шпонкой мимо паза, тем самым её смяв. Но после замены шпонки проблема повторилась: болт опять вывернуло при подаче газа.
Потом стал грешить на пластик вентилятора:
Ниша под головку болта имела грани головки, которые потом срезало шляпкой. Я полагал, что этими гранями шла контрящая фиксация болта к шайбе.
Для проверки поставил всё на места и залил нишу поксиполом, чтобы восстановить грани. Головку болта и шайбу смазал маслом, чтобы поксипол их не схватил. Сейчас стынет.
Просто странно, что этот болт имеет обычную резьбу, по часовой стрелке. С такой резьбой при подаче газа, вся система магнит-шайба-вентилятор играет роль инерционного тормоза и выкручивает болт. В таких случаях принято делать обратную резьбу, чтобы ускорение оси коленвала закручивало болт, а не наоборот.
Да и привод магнита за счет маленькой шпонки, а не самой оси коленвала - тоже сомнительное решение. Я бы на оси коленвала оставил пазы для прямого соединения с магнитом, а так ось абсолютно гладкая.
Для верности обработал болт контрящим герметиком. Завтра поксипол схватится для нагрузок и проведу испытание.
Почему раньше болт не выкручивался? И почему это всё устроено именно так? Это епонцы такие дураки или я что-то прозевал?
PS: Забыл добавить, ось коленвала имеет конусную форму.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если концевик коленвала имеет конус, то ротор генератора(магнит) должен иметь обратный конус и с натягом центрального болта держаться на трении.
PS. Детали все родные? Может кто-то уже "усовершенствовал"?
subaridji
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. Я тут еще подумал, ключ у меня короткий, мог с недостаточным усилием затянуть.
Детали родные, единственное, пришлось новую шпонку самому делать. Была полая, сделал из китайского болта сплошную image002
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
надо фиксировать ротор и нормально затягивать, а для пущей надежности юзать синий резьбовой клей. Ньютоны затяжки найдешь в мануале. Я всегда затягивал ентот болт отдуши image020
subaridji
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, сегодня попробую и отпишусь о результатах. его и использовал, в мааленьком тюбике такой.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
Может, шпонку вырезал слишком большую и по этому посадка на конус получается неплотная?
subaridji
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, шпонку делал как родную. Будь она длиннее, было бы заметно при затяжке болта - плоскость шайбы гуляла бы при вращении.
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в шпонке!
магнит на холостых крутится не равномерно и разбалтывается если шпонка тоньше или имеет сабую жёсткость.
Если не ошибаюсь, то шпонка сделана из жёсткости 10.5-11.0
Китайский болт или купленный в Метизах, имеет жёсткость 8.8, давольно мягкий, но не совсем пластилин как 5.5 который редко встретишь.
Затяг болта тоже имеет значение и паста на болту против отвинчивания полезна, но сколько знаю случаев, что без шпонки как ни закрути всеравно раскручивается или прокручивается.
Ищи нормальную шпонку!
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 18 Март 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sncat писал(а):
дело в шпонке!
и как трава ? image020
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сынок, это были не опята!(с)
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпонка не несет никакой нагрузки при правильной сборке. Все держится на трении в конусе. Шпонка позволяет лишь правильно выставить ротор генератора.
subaridji
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испытания на подножке не предвещали беды. Поэтому вчера опять всё нахрен открутилось уже на ходу. От резьбы на болте осталось 2/3.
Чертыхнулся, снял магнит с генератором - а там на конусе черный налет. На ощупь скользкий. По запаху металл. Видимо остатки резьбы болта.
"Пипец, граждане"
Думаю взять новый болт 8х13,5, посадить магнит на конус с резьбовым клеем, хуйнуть пару раз киянкой, чтоб сел нормально, и хорошенько потом затянуть болт с клеем.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь обратно штатную шпонку. Результат тебя удивит. Уверен.
welder
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно согласен, ставь штатную
Можно проверить плотность посадки на конус синькой
СПб
subaridji
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатная была смята при корявой установке и безвозвратно высверлена. Думаете, по диаметру должна плотно входить в паз на магните?
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь, как соприкасаются конусные поверхности ротора и вала. Выводы после уже напросятся сами.
Про шпонку абсолютно правильно написали выше:
subaridji
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехали, мужики.
Проверил плотность посадки ротора. Короче когда со слетевшим болтом доковыливал до гаража, ротор видать слетел и осью коленвала его нишу малость проточило. Теперь или конус шлифовать (что сделает его несовместимым с другими роторами), или ротор новый искать (что трудно, только б\у). Есть ещё варианты усадить ротор?
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую такую нишу? Посадочное отверстие?
Главное - вал не трогай. А в ротор можно и втулку выточить под размер.
СообщениеДобавлено: 19 Март 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
заканчивай колхозить. а то еще и коленвал придется поменять
СообщениеДобавлено: 20 Март 2010 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
subaridji
ну все запарол... сади не сварку image020
в 2002-2003 годах были такие-же эксперименты со шпонкой, всё повторяется image002
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 20 Март 2010 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю колокол можно найти незадорого б\у... будет проще... дисбалансированый варик\колокол гены - быстрая смерть коренным подшипникам и в 90% случае колену
СообщениеДобавлено: 20 Март 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не сравнивай с тюненым мапетом, работающим на запредельгых нагрузках. У знакомого на Джоге коленвал с биением со стороны варика, мапет ездит без проблем и умирать не собираецца. На моем Дио сорвалась резьба, со стороны варика, в итоге я завел мотор и подточил коленвал, чтобы шаыба, а за ней и втулка валика села глубже, а потом закрутил все с ебической силой - все работает второй год. На таких оборотах, которых будет работать этот двигатель с крепко закрученным болтом, не должно что-либо разъипаццо. ИМХО(личный опыт).
subaridji
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока поиски ротора не увенчались успехом, принял решение подточить конус коленвала. Сейчас он выглядит так:
Есть идея снять немного с края оси. Это не повлияет на геометрию конуса, позволит посадить ротор чуть глубже на ось, и в то же время не повлияет на балансировку оси и совместимость с нормальными роторами. Думаю, хватит буквально пары микрон.
Еще есть вариант выточить на краю нишу под шпонку и аналогично поступить с ротором. Но это на крайний случай оставлю.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Край оси никак не повлияет на глубину посадки ротора. С таким же успехом под болт можно положить шайбу.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2010 2:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда, страницы через три мопед будет разобран полностью, и мне даже страшно представить, что там нужно будет менять....
кроилово приводит к попадалову. image002
Страница сгенерированна за 0.00288 секунд с 11 обращениями в базу данных
