Вопрос по музыке.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
lelik69
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dubinzon писал(а):
Я от пролетарской ~130км.
Ты повторяешься image084
890455034нольсемь
dubinzon
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них выносной бп,и на сабе(в одном корпусе с усилком написано 12в) Подключал так:сначала снял акб и подсоеденил,вроде заработало, потом снял голову и попытался на + и - (скут заведен) не работало.
lelik69
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод: поставь голову обратно!
О какой голове идёт речь? Сабвуферный динамик что-ли?
Если так, то надо заизолировать провода от динамика чтобы не замыкались и проверить полярность подключения питания. Если перепутал один раз то скорее всего больше не включится. На разъёме плюс идёт в центре. Подключай к аккумулятору только.
890455034нольсемь
dubinzon
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова там где фара.
Добавлено спустя 54 минуты 28 секунд:
Короче-рассказываю:я отрезал провод от бп, кинул на акб,вроде заработало.Далее попробывал запитать от фары,не работает(скут заведен)Сейчас-все подключено через акб и стоит в скутере.Не работает ни при работающем двигателе ни при заглушенном.
Добавлено спустя 25 секунд:
Извините,я с телефона поэтому дублируется.
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фару идет переменное напряжение!!!!
питать только от аккумулятора!!
Итог сжег уилитель!!! в ремонт (как правило надо менять микросхему усилка) или покупай новый
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не заработает. На фаре переменное напряжение. Спалил усилитель к чертовой матери. Слушай, не мучайся, купи себе наушники и не терзай уши окружающих...
dubinzon
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если и от акб до этого не работало.
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То как в старом анекдоте про хакера и ламера...
Mr. Bluesman
Истеричка
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебя тут не слышат) Забей, пойдем Чайковскым насладимся на моей аккустике)
Добрейшей души чоперюго.
Но если чё - уебу кувшином.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозгов нет-считай калека :cranky:
ОуКЧ
89500006218
lelik69
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько тебе лет? твои познания в электронике ставят меня в тупик image020
890455034нольсемь
TenShi
На чем ездит: Suzuki Address v110, 11 троллейбус)
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
ну раскритиковал) так раскритиковал)))))) самое что интересное пищалки на ходу только и слышно) потому как звук направленый на ветровик отражается и чудным образом направляется как раз куда нада)
насчет качества компонентов скажу следующее: качество соизмеримо с ценой) кстати на фоточке с крышкой динамики Kicks стоят) они достойно играют) по поводу подключения: у усилка 2 канала + их можно в мостовом режиме в один превратить) берем один канал вещаем на него твитер и один среднечастотник параллельно, так-же второй канал подключаем + один овал подрубаем в мостовом режиме, ваще идеал это все через кроссовер пустить и будет счастье!!
а о качестве никто и не говорил вовсе) а денег на это я не потратил вообще) это как в песне: я тебя слепила из того что было)
Честь была отдана намного раньше,чем за ней пришли из военкомата...
lelik69
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 2:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую схему я наблюдаю впервые! чтобы с двух каналов стерео получить и одновременно ещё так называемый саб в мост. Даже если это всё работает то как регулировать громкость на "ОВАЛЕ"?
890455034нольсемь
Евгенич
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TenShi
Естественно что ты только пищи слышишь,видимо у тебя тоже органов слуха на ж..пе нетуimage011)
Не ну честно,ты это всерьёз прогнал?
Если бы ты это сказал на тематическом форуме,я бы подумал,что кто-то жёстко стебётся,а тут и что думать не знаю :cranky:
lelik69
Да бред это.Либо мостом либо на 2 канала.И какие нахрен кросоверы на коаксилы?
ОуКЧ
89500006218
TenShi
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич, я конечно люблю поспорить/пообсуждать) но тут сакое дело, я прекрасно знаю что такая схема подключения не совсем корректна потому как притупляется стерео эффект, но самое что интересное она описывается почти в любой инструкции по применению 2х канальных усилков с возможностью подключения в мостовом режиме, и самое удивительное что это все в таком режиме работает и не плохо-так показала практика. Насчет кроссовера: начать нужно с того для чего он используется, а именно для среза ненужных частот, тоесть для того чтоб скажем пищалки не пытались басить скажем, или что-бы овал заставить отрабатывать только басс. В с вою очередь об объеме корпуса для овала(1шт) как опять-же показала не только моя практика: уже при 7!!! литрах объема динамик начинает достойно отрабатывать басс. p.s. Я никому не навязываю свою точку зрения и методы работы, просто рассказываю как сам делал. Не заставляю никого делать так-же...
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TenShiО каком, к черту, стереоэффекте может идти речь? Поставить два динамика рядом и говорить о стереоэффекте - смешно. Да, схема, которую ты описал, возможна. Но на практике делать такую порнографию нафик не нужно. Проще и дешевле отдельный усилитель на саб поставить. Поскольку на практике построение такой схемы предполагает:
а) использование усилителей, способных работать на низкоомную нагрузку, порядка 1 Ом.
б) инверсию фазы в одном из "стереоканалов"
в) подбор сабвуфера с намного меньшей, чем у СЧ/ВЧ динамиков, характеристической чувствительностью.
г) для регулирования уровня саба необходимо использовать эквалайзер, полоса НЧ фильтра которого строго сопряжена с частотой среза ФНЧ саба; либо устанавливать мощные аттенюаторы непосредственно в цепь саба, на выходе (в последнем случае выбирать самый "тупой" саб не придется, т.е. пункт "в" становится неактуален).
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю и хуею. Чесслово.
К чему давать советы, когда их всёравно никто не слушает - все итак всё знают.
Особенно порадовало подключение "к фаре". Такого пиздеца я ещё не встречал image069 image084
Евгенич
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не работает он у тебя мостом!
Тут уж либо саб либо дины.Одновременно не бывает.У меня 4х канальник и 2 канала включёны мостом,т.е.2 канала на фронт и 2 мостом на саб.
У тебя же включено паралельно,на 1 ом.
Большинство овалов предпологают установку фри эйр.Т.е. на обьём багажника!
В пищах твоих уже кондёры есть и забасить они уже не могут.
А чтоб овал играл как саб,режешь его фильтрами на усе и пищалку с него нафиг сними.Но саба он не заменит.
Да и не нужен он на скутере.
Я не навязываю тебе как и что делать,а указываю ляпы.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич, не кипятись. Построить такое чудо принципиально можно. А вьюноша забыл одну простенькую вещь - если он использует штатное включение (мостовое), то на входе усилителя либо два канала собираются в один (моно), либо один из входных каналов просто игнорируется.
Но смотри: взяли мы усилитель, в ОБЫЧНОМ режиме; в цепь одного из каналов включили фазоинвертор, через ФНЧ подключили саб к выходам обоих каналов, и (через полосовые фильтры) в обычном - не мостовом - включении подключили СЧ/ВЧ динамики. Что получится? Дело в том, что на низких частотах разделения каналов практически нет, и - в норме, при хорошей записи и пр. - низкочастотные сигналы приходят практически в одной фазе. Таким образом, фактически за счет фазоинвертора (ОУ с К = -1), мы на вход подаем - для низких частот! - не два сигнала со случайным соотношением фаз, а два противофазных сигнала. Т.е. ровно то, что и обеспечит тебе работу двух одинаковых усилителей как одного мостового. Ну а все остальное - как и было сказано выше. Допустим, у нас саб и колонки 4-омные. За счет моста саб можем считать двухомным; итого усилитель должен в обычном - не мостовом - режиме выдерживать работу с нагрузкой порядка 1,5 Ом. (Реальный расчет на несколько порядков сложнее, разумеется. Но для черновой оценки и такая прикидка сойдет.) Тогда к усилителям действительно можно и саб в мост зацепить, и колонки - обычным образом. Только вот нахер это надо?
Евгенич
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятные слова меня только расстраивают image001
С чего бы это вдруг?Или я не так понял?Если мы подключаем 4омный саб мостом к 2м каналам,то и работать он будет на 4 ом.А вот если 2 саба по 4 ом параллельно мостом к двум каналам,тогда они будут работать на 2 ом.
Или ты имеешь ввиду колонки с сабом параллельно мостом?
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нас интересуют токи на выходах усилителей. При подключении в мост ток растет вдвое при том же сопротивлении нагрузки, т.к. напряжение на нагрузке больше в два раза. Этот ток эквивалентен тому, который бы усилитель при том же напряжении на выходе (одного плеча) отдавал в нагрузку, подключенную обычным образом, но имеющую вдвое меньшее сопротивление. Т.е. если для усилителя регламентировано минимальное сопротивление нагрузки 4 Ома для обычного (не мостового) включения, то подключать 4-омную колонку к мосту из двух таких усилителей нельзя.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как правило большинство усей умеет в мосту на 2 ома работать.А некоторые и на 1.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 27 Август 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошие автомобильные усилки - да. Тут же речь идет о конструкции из говна и палок, на м/с чуть ли не TDA2003. Эти - не могут. Вот дискретные усилки, с десятком транзисторов на выходе - да. Но и то не очень-то здорово. Поэтому в качественных усилителях предпочтение отдается традиционным сопротивлениям нагрузки, а мощность обеспечивается за счет встроенного преобразователя, повышающего напряжение питания.
lelik69
СообщениеДобавлено: 20 Июнь 2010 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сделал съёмный сабвуфер.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
под жопу
 Размер файла:  1.67 MB
 Просмотрено:  345 раз(а)
890455034нольсемь
Страница 4 из 4
Страница сгенерированна за 0.00467 секунд с 11 обращениями в базу данных
