Вопрос по музыке.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 18 Июль 2009 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По секрету:в шлеме музыку гораздо лучше слышно.
А ставить или нет дело личное
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе ставил вот такой комплект, с выносным блоком питания на 12 вольт, и проводным пультом ДУ, даже нечего резать не пришлось, только потом сделал разем на провод пульта ДУ чтобы сабвуфер вытаскивать когда надо.
http://www.thn.ru/catalog/product/30282
dubinzon
СообщениеДобавлено: 02 Август 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос созрел:как к мастеркитовскому усилку радиатор прикрепить(что,куда и как)
СообщениеДобавлено: 02 Август 2009 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В радиаторе сверлишь дырочки, нарезаешь резьбу (3мм), и винтиками прикручиваешь. У микросхемы два уха есть. Желательно мазнуть термопастойimage020
dubinzon
СообщениеДобавлено: 02 Август 2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А готовые радики есть?!И если можна кинь фотки как у тебя.
СообщениеДобавлено: 06 Август 2009 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеешь в виду с дырочками?image020 неа, самому по месту придетсяimage020
 Размер файла:  61.99 KB
 Просмотрено:  471 раз(а)
dubinzon
СообщениеДобавлено: 08 Август 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1093
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=875
это+2винта м3+термопаста+аудио кабель+динамики-будет работать?!
и ещё проводок 3.5мм на выход!
зы-а вообще я понял что мне надо-http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=30779 идеально и мне нравится!
Добавлено спустя 40 минут 25 секунд:
нееее... посчитал я по чип-дип больше 3 кесов аккум+динамики+радик....
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема ни о чём.
В очередной раз упрётся в то,у кого длиннее и толще - ставить на скутер систему за пару тыщ евро - а не проще авто купить?
48 страниц на эту тему
http://scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=75521
на 48 странице дельный совет:
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2009 12:41
fAnt писал(а):
Как лучше сделать музыку чтоб играло качественно, и аккум не убивало. Склонен к варианту чип и дип(но модель хз какаю брать) новый акб 8ач если влезет в дио27, колонки не знаю какие и куда)) подскажите)
Нужен персональный разжевыватель? Ведь в этой самой же теме уже этот вопрос под разными соусами обсосан до косточек.
На скутере идеала не получешь другим способом, что Камуфляж озвучил. И наиболее преемлемые описаны выше и в темах по соседству. Освой снавчала их, а вопросы типа поймай то, не знаю что будут иметь ответ - пойди туда, не знаю куда.
DC++ dchub://93.100.126.159
dubinzon
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
camuflage-spb
Ну ты и копать! Я правда только вчера поставил 1.8w от компа за 135р. На 40-45км/ц еле слышно,но это я на пробу брал,хочу большей мощности.
TenShi
На чем ездит: Suzuki Address v110, 11 троллейбус)
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показала практика мощность ет не единственное от чего громкость зависит... во многом зависит от правильной установки самих динамиков... к примеру если купишь компьютерные колонки, раздербанишь их и установишь динамики в корпус скутера без соответствующего закрытого корпуса "играть" не будет...
лично я после некоторых эксперементов сделал вот что: купил 2 автомобильных пищалки(http://spb.mvideo.ru/products/253024.html) + вот такой наборчик динамиков(http://spb.mvideo.ru/products/275595.html) ну и усилок у меня был с машины мистери двухканальный 2 по "70"ватт типа но там дай бог 30 то будет... твитеры запихнул поб стеклышко на руле(то которое ветро-защита, не приборка), пару 13 в крышку унитаза + 6"*9" в кофр) играло достойно вложений) динамики спецов такие дешевые брал потому как они слабенькие и усилок их легко качает) да забыл сказать что после 40 минут прослушивания приходится заводится с кика)
вот фото того что под сидушкой... щас поисчу то что под стеклом...
 Размер файла:  250.34 KB
 Просмотрено:  446 раз(а)
Честь была отдана намного раньше,чем за ней пришли из военкомата...
dubinzon
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я их из их корпусов не вынимал,а просто кинул проводки с усилка на + и -
TenShi
СообщениеДобавлено: 24 Август 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну я как пример если взять более габаритные колоночки от компьютерной АС то их врятли в таком виде встроить получится) где-то было фото как какой-то человек прикрутил скотчем микролабы SOLO-2 к моторахе) смотрелось по злому)
dubinzon
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А будет ли работать усилок от дом.кинотеатра.Если подключить 12в + и - а остальное-нет?(есть 22в и Gnd)[/i][/b]
TenShi
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что он у тебя подсоединяется от выносного трансформалора чтоль? иль ты его разобрал?
у меня есть 2 предположения: или он заработает но будет хрипеть иль еще какие глюки будут... или он даже не включится...
но одно могу сказать точно что потребление электроэнергии у него в любом случает совершенно не для моторахи... КПД у китайских МФУ-кинотеатров оставляет желать лучшего...
Mr. Bluesman
Истеричка
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю и плакать хочется. Как же нужно НЕНАВИДЕТЬ МУЗЫКУ, чтоб вытворять такое!?
Добрейшей души чоперюго.
Но если чё - уебу кувшином.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 25 Август 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в первой фразе вроде начал правильно писать,я уж обрадовался,а дальше такую хню понёс..
Вот скажи,ты на ходу это дело слушаешь?
Если нет,то 0валы и пищи нафиг ненужны,только энергию лишнюю жрут.О качестве компонентов я вообще молчу.
Во вторых:каким макаром ты подключил всё это дело к 2Х канальному усю?Всё параллельно что-ли?А колоночки то у тебя сколько сопротивлением?
Учи матчасть.
Дальше-про акустическое оформление слышал?Овалам твоим как минимум литров 40 надо если их в ящик пихать.Да и не нужны они ни в машине ни в скутере.
Про слушанье этого на ходу я вобще молчу....Лично у меня на жопе ушей нету.
Итого потратил ты не считая уся,проводов,межблочника,примерно 1500-2000р.
За эти деньги можно взять бюджетную компонентную акустику под ЗЯ и сделать примерно то-же,что у товарища на априлии.Ну или если на месте слушать-в унитаз.
Бред полный!
ОуКЧ
89500006218
dubinzon
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите разобраться!Привезли комп.колонки 12в. Я их пробовал подключать на аккум и фару,но не работает,помогите пожалуйста.Система 2.1(вообще 5.1 но я только 2 использую + саб т.к 1ого динамика нет).
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты часто музыку из подобных динамиков слышишь? По-моему, соло для перфоратора музыкой не является...
Mr. Bluesman
Истеричка
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicholaes Не важно какая. Нужно иметь хотяб чуточку уважения к музыке и чуточку вкуса, дабы не заниматься подобной хуйней.
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mr. Bluesman, при наличии хоть малой толики вкуса "тыц-тыц" слушать не будешь. А тут все гармонично, акустика под стать "музыке"...
image001 image001 image001
Mr. Bluesman
Истеричка
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всеравно я считаю, что только ненависть к музыке может родить такую пародию.
lelik69
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключаешь плюс,минус.... вуаля!
должно заработать :pray: :pray: :pray:
Чем ещё могу помочь? Привози если что..
890455034нольсемь
dubinzon
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я от пролетарской ~130км.
lelik69
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определил что они 12 вольтовые и что куду подключал?поподробней опиши
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
dubinzon писал(а):
130км.
не близко
890455034нольсемь
dubinzon
СообщениеДобавлено: 26 Август 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 3 из 4
