lelik69 Скорость 250 км/ч Возраст: 45 Сообщения: 522 Откуда: Купчино На чем ездит: Aprilia Leonardo 179
Добавлено: 13 Июль 2009 2:16 Заголовок сообщения:
Я себе мастеркит купил в прошлом году за 500р. Зимой дома поёт, а сейчас на скутер перебирается. Выклеиваю корпус из стекломата под 16см. динамики, так как врезать не куда и съёмно будет. Динамики по возможности с отдельными высокочастотниками ставить, иначе в коаксиальную акустику влага и пыль летит и катушкам пипец будет. А вдальнейшем, думаю, сабик с фазоинвертером наружу в унитаз поместить.
Можно ипользовать под корпуса для динамиков картонные трубы.
dubinzon Скорость 180 км/ч Возраст: 31 Сообщения: 305 Откуда: взять деньги? На чем ездит: Honda Dio AF-35sr+ Lazer Vertigo LX чёрный матовый
Добавлено: 13 Июль 2009 10:12 Заголовок сообщения:
lelik69
Понял.Есть провода акустические(остатки от домашнего кинотеатра они пойдут я так понимаю для связи усилитель-динамики.А откуда вырвать провода для питания аккум-усилитель?!
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
А динамики любые? т.е. например 10 ил 13см а по мощности можно 50 или мастеркит не выдержит?
Добавлено: 13 Июль 2009 10:54 Заголовок сообщения:
Для динамика (акустической системы) - главное иметь сопротивление не меньше, чем выходное сопротивление усилка. Мощность можно и нужно брать больше, чем номинальная выходная мощность усилителя. Иначе на высокой громкости динамику придёт пипец.
vahmurka Скорость 300 км\ч Возраст: 54 Сообщения: 2741 Откуда: СПб На чем ездит: Kymco
Добавлено: 13 Июль 2009 11:45 Заголовок сообщения:
на ДИО 35 акб около 3 а/ч всего, учти это. но он новый, это радует :-)
акб стоит 1300-1500 как минимум.
без акб если ездить есть вероятность что коммутатор навернется :-)
так что подумай что тебе важее - музыка или скутер.
Добавлено: 13 Июль 2009 21:43 Заголовок сообщения:
Провода подойдут, в принципе, любые К динамикам в комплекте они обычно даются. А для питания - можно сходить в магазин стройтоваров и купить какой-нибудь гибкий тонкий кабелек (шввп или пвс), тебе врядли понадобится больше метра, а значит ты потратишь рублей 7
1.Усилок-любой типа Лада-2канальный 2 по 40вт номинала за глаза хватит.Реальную мощность и соответсвенно потребление питание проще оценить по предохранителю на усилителе.Чем меньше-тем лучше.
2.Колонки-по обстоятельствам установки.Лучше от 13 до 16см.КОМПОНЕНТНЫЕ.Чуствительностью не меньше 92дБ.ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ,ЧТО ЛЮБЫМ ДИНАМИКАМ НУЖНО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИМ АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ!ДАЖЕ КОМПЬЮТЕРНЫМ ПЕРДЕЛКАМ!
От себя-очень рекомендую дины марки УРАЛ любой серии.
3.Питание усилителя от акб.Провод толщиной не менее 8ga.На массу такой же желательно.+ и - ТОЛЬКО ОТ АКБ! АКБ желательно от 7а\ч
4.Межблочник.Лучший вариант взять автомобильный и один конец перепаять под джек 3.5.Прокладывать подальше от электрических кабелей!
После акб на + ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!
Надеюсь всё доступно написал
Добавлено: 14 Июль 2009 21:17 Заголовок сообщения:
Гы, Евгенич, паренек не хочет заморачиваться с нормальной установкой нормальных динамиков с нормальным усилителем
На кой хрен ему пяздатые провода??? С тем усилком, куда я ссыль кидал, т.е. обещанных 22ватта на канал (реально стопудово меньше), и дешевыми динами, или средними комп. колонками, которым этой мощщи даже много, коммутировать вполне нормально 0.5-0.75 шввп, и играть это будет вполне не ахтунг И повесить это можно на родной АКБ. У меня на 1/2-2/3 громкости этот усиль играл СУТКИ на 7Ач.
Сейчас человеку хочется просто какой-нибудь музыки, как будет мало, тогда можно советы кидать, типа твоих.
По моему рецепту это обойдется в 300р + че за динамики/колонки найдет(от 500р). По твоему от 3к + че за динамики найдет (имхо около 2к). Разница есть?
ПС про предохранитель правильно глаголишь
ППС 8ga че за нах? 8мм2??
Евгенич Скорость 250 км/ч Возраст: 47 Сообщения: 1242
Добавлено: 14 Июль 2009 21:58 Заголовок сообщения:
Если не заморачиваться будет как обычно-х..ня Я не против мастеркитовских усей,просто я это не щупал)Но ты повидимому забыл написать что ещё как минимум к нему надо радиатор и желательно вентилятор.И нечто вроде корпуса.Так что уже не 300р.Когда смотрел эти наборы,получилось 800-1000р примерно со всеми запчастями.А дины можно и нужно брать приличные хотя бы.Урал делает очень достойную ас в свои деньги.Не чета мистери и прочему г...
Скажем вот: http://www.magnitola.ru/Koaksialnaya-5-25-13-sm-c-69_7_28_30.html?filter_id=32&sort=3a
Около 1000р. за исключением вархедов(хотя я бы именно их и ставил бы)
8га-8Гейдж или 10.5мм2
А вообще есть специальная таблица для подбора питающего кабеля
Добавлено: 14 Июль 2009 22:26 Заголовок сообщения:
Ну... Радиатор имхо не проблема нарыть (Если проблема, то это рублей 100) Кулер нах не нужен. И пластиковая коробченка тоже, если не найти, стоит максимум 30р.
На 800-1000 р у меня дома 4х77 очень громко долбит
Уралы, всякопижже хендаев, но до герцев им оччень далеко....
Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
Ни хера себе цены поменялись!!!
Я себе уралы брал за пицот р, теперь они больше тыщщи. Ахренеть. Больше но собираюсь их дарить
Пардон. Новая калькуляция. 375(усь, я его покупал за 250) + 290 (радиатор, если брать в дорогом кее, единственный дешевый с кулером) + 30(коробочка, недавно покупал) = 695
Добавлено: 14 Июль 2009 23:33 Заголовок сообщения:
Евгенич писал(а):
Коробочка никак электромонтажная?
Йес.
У этих 2х несколько разные характеристики При их уравнивании, получаем гертц в 2 раза дороже.... И предположительно другое звучание.
Надо бы попробовать такие уралы послушать
Добавлено: 16 Июль 2009 4:34 Заголовок сообщения:
dubinzon писал(а):
Хочу поставить колонки 2.1. Использовав гугл понял , что это самый простой способ.Что непонятно-как приделать их к аккумулятору?!Там есть трансформатор(или как это называется?) 220v--->12v. Я понял что его надо "извлечь".Всё.Как цеплять дальше?
ЗЫ-прошу не отговаривать!
Поставил я себе что хотел и думаю когда мне включать музон-то?
По городу народ развлекать что-ли? От 50км/ч уже не слышно! Остаётся только на стоянке слушать
Добавлено: 16 Июль 2009 16:24 Заголовок сообщения:
Евгенич писал(а):
Видать хренова поставил
музыка остаётся позади скутера а в уши ветер задувает. А быстрее я только в шлеме езжу
Ну и сравнить мне пока не с чем
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 22 секунды:
Мид басы стоят пока так. Обтянул кожвинилом с мягкой подложкой, Сетки металлические-антивандальные.Парралельно делается корпус с большим объёмом и другим дизайном. Усилитель сделал съёмным, на разъёме (дома использую)
Добавлено: 16 Июль 2009 19:48 Заголовок сообщения:
А что за дины то стоят?Главное с какой чуйкой?16см?Им обьёма не маловато?И сколько номинальная мощность?
Неплохо,чуть вверх бы ещё довернуть.
Добавлено: 16 Июль 2009 20:17 Заголовок сообщения:
Динамики от мерседеса изначально. Валялись просто 4 штуки, я подумал что для экспериментов сгодится. Чувствительность не указана. 16см, 4 ома. Объёма конечно не хватает, в трубе длинной 1.5 метра баса больше. В новом корпусе литраж больше будет, но его ещё долго шкурить. Направление планирую компенсировать расположением в.ч динамиков. Ну и ёмкости для сбора дождя мне не нужны
Пока задействованы два выхода с усилителя Мастер кит.
dzedun Скорость 120 км/ч Возраст: 46 Сообщения: 178
Добавлено: 17 Июль 2009 23:32 Заголовок сообщения:
А я что-то не втыкаю, зачем вообще нужна музыка на скуте, если ездишь в шлемаке и ничего не слышно, тем более на скорости. Можно, конечно, громкость на полную врубать, но тогда так орать будет...
Добавлено спустя 15 секунд:
Добавлено: 17 Июль 2009 23:57 Заголовок сообщения:
По большому счёту необходимости нет, но можно включать на тусовке. С музыкой веселее! Получается бумбокс на колёсах. Могут даже пива налить чтобы не уезжал
Страница сгенерированна за 0.00432 секунд с 11 обращениями в базу данных
