По сути, аналог однопереходного, в котором в качестве n-p-n использован фототранзистор оптопары, у меня и работает как оптотиристор. Ну не хочу я АОУ115 закладывать, а буржуев соответствующих на глаза не попалось.
Хрю... я что-то совсем не понимаю, о чём ты...
Ы ?
P.S. а вместо PNP транзистора можно поставить ту же iR4428
P.P.S. кстати.... что-то в этом есть.... не слабать ли мне нечто подобное....
Размер файла:
10.09 KB
Просмотрено:
30536 раз(а)
_________________ Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Последний раз редактировалось: Skrut (24 Июнь 2008 15:12), всего редактировалось 3 раз(а)
_________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Да. Вот так.
iR4428 содержит два драйвера один с инверсией, второй без.
Этим можно поиграться.
Тиристор типа ку101
Полевик там подобрать по току... Что-то вроде iRF1405
Размер файла:
11.15 KB
Просмотрено:
30523 раз(а)
Альфа-релиз есть! Только что снял со стола. Как любая "конструкция одного дня", содержит видимые изначально недочеты. Но для тестовой эксплуатации сгодится. Посмотрим, как у Славки (Дизеля) себя поведет; потом доработаю и выложу. Первое впечатление обнадеживающее. Итого в схеме: мощный диодный мост, два слаботочных диода, два стабилитрона, один оптрон, один биполярный транзистор, 6 резисторов, мощный полевик и один конденсатор.
В скуте массу по-любому отпаивать. Однополупериодный выпрямитель не катит.
Я не отпаивал,чтобы оставить все как есть!Может моща не такая как с отпянным, но все работает! _________________ В умелых руках и х@й-балалайка!
Это собственно регулирующий элемент. На чистом синусе (с трансформатора) все работает в лучшем виде. С реальным генератором схема наглухо защелкивается в выключенном состоянии. Возможно, небольшой (на пару-тройку вольт) стабилитрон последовательно с резистором в цепи затвора решит проблему. Да, забыл нарисовать стабилитрон и резистор (параллельно), защищающие затвор.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Skrut, тиристор сам по себе обеспечит очень быстрый разряд емкости затвора. Если, как в моем случае, скорость заряда не критична, драйвер не нужен вовсе. А так - да, по сути близко, как видишь. АОУ115 - оптопара на базе тиристора почти с теми же параметрами, что и КУ101. "Гибкость" схемы выше на порядок, за счет опторазвязки. Еще минусы, навскидку - весьма сильно варьирующийся порог срабатывания тиристоров. И чем драйверочек питать? как он себя поведет при пульсирующем питании? _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Последний раз редактировалось: Nicholaes (24 Июнь 2008 15:45), всего редактировалось 1 раз
Попробуйте заменить ПТ на что-нибудь с меньшей входной емкостью - типа IRF540N или BUZ10. Возможно в вашем случае перегрев идет из-за того что, выходной ток, который обеспечивается ОУ, мал (для 358 это 50мА - а этого крайне мало)и его не хватает для быстрого перезаряда входной емкости ПТ. И ПТ транзистор греется по фронту (фронт сильно завален) сигнала, а не от протекаемого через него тока.
А в самом идеальном случае - советую поставить драйвер для ПТ (что-то типа IR4426/27/28) навесным монтажом. Тогда все проблемы отпадут практически сразу.
драйвер нужен не только для мощности
он еще нужен для обеспечения чётких фронтов (для этого в нём ТШ на входе)
это кстати тебе и ответ на твою реплику про тиристор
дамнепо сколько он разряжается - драйвер всё поправит
Ы ? _________________ Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Последний раз редактировалось: Skrut (24 Июнь 2008 15:50), всего редактировалось 1 раз
Все правильно написали. Абсолютно справедливо для импульсного преобразователя на нескольких десятках килогерц. И для драйвера, питающегося постоянным, а не пульсирующим током. Меньшая емкость встречается либо у очень специальных транзисторов, которые стоят отдельных денег, либо у транзисторов с меньшим допустимым током. Если включение происходит при практически нулевом напряжении стока, то его скорость не критична. В импульснике, где на входе стоит конденсатор, такого не бывает. А скорость выключения полевика, которую позволяет получить тиристор непосредственно стоящий в затворе, зачастую выше, чем у самого мега-крутого драйвера. Ты идею-то приведенного регулятора оценил? как тебе такое регулирование? Сток заземлен, не надо его изолировать, меньше проблем с теплоотводом. Издержка - оптика обязательна. Драйвер, если и ставить в моем случае, то драйвер верхнего плеча. А тут выбор куда хуже. Драйвер нижнего плеча привязывать к "летающему" истоку - это как-то некамильфо. И - драйвер должен выдерживать питание до пары сотен вольт, в твоем случае. Это уже далеко не каждый драйверочек проглотит. IRF2114, или что-то в этом роде.
Моя реплика про тиристор подразумевала, что тебе надо будет подбирать стабилитрон в зависимости от напряжения срабатывания конкретного экземпляра тиристора. ТШ после тиристора на это никак не влияет. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Не-а ! ( смайлик с высунутым языком )
Вот для этого:
DA2 и есть ir4428 ( ТШ->ОУ->двухтактный выход на полевиках)
И надо сказать, он решил все проблемы.
Хонду Х4 гоняли в хвост и в гриву, а оно даже не грелось.
конденсатор под стабилитроном параллельно резистору решит сию проблему
Так у меня то же самое, если обратишь внимание.
Причём это было в позапрошлом году.
А не защёлкивается он у тебя видать потому что с трансформатора у тебя идёт 50ГЦ.
И только 50Гц
А вот с генератора поболе. И "провала" между полуволнами не хватает чтоб "расщёлкнуть" транзистор.
Третий раз предлагаю впиндюрить драйвер с ТШ на входе.
Или, как вариант выкинуть один из диодов - питай схему регулировки одной полуволной.
Я бы твою схемку изменил бы вот так, причём из iR4428 взял бы инвертирующий драйвер. Ну до кучи можно на входе стабилитрон впиперить.
Размер файла:
34.59 KB
Просмотрено:
30480 раз(а)
SkrutГистерезис за счет положительной обратной связи Da1.1. По порогу срабатывает VT0, заряжает С4, и на инверсный вход ОУ (память меня не подводит? 2 нога - инверсный у 358?). Логично. Но момент включения транзистора у тебя никак не синхронизирован с фазой генератора. Потому драйвер и нужен. То есть ты построил классический регулятор-прерыватель, без синхронизации. И коммутировать можешь полный ток при максимальном напряжении. Просто параметры нынешних транзисторов позволяют это сделать и без особого нагрева. Но, разумеется, при быстром управлении. Отсюда - потребность в драйвере.
Питать одной полуволной управление в моем случае = гарантированно не использовать вообще вторую полуволну. Не подходит. Драйвер с ТШ - нет, не рассматриваю. Хотя бы потому, что для него прийдется городить фильтры питания с электролитическими конденсаторами. Что не есть хорошо, прямо скажем. Надежность сразу теряется. Насчет частоты - похоже, ты прав. Емкость затвора полевика на более высоких частотах не успевает разрядиться, и удерживает аналог однопереходного транзистора в защелкнутом состоянии. Хоть и заряжена она оказывается ровно до того напряжения, которое является напряжением удержания для однопереходника, пара-тройка сотен милливольт.
Какую еще проблему?! Чем быстрее - тем лучше. В моем случае, чем быстрее выключение. В твоем - равно критичны оба процесса.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
При отсутствии АКБ твоя схема не включится вообще? И выключаться/включаться будет в "тот самый короткий и страшный момент", о котором ты так красочно говорил? Гистеризиса ТШ на предотвращение такого эффекта не хватит. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Блин, нет, не в частоте дело! На холостых с генератора меньше 50 герц идет, а эффект тот же. Что тогда? Емкость обмотки на корпус? Надо прикинуть... _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Мерял ?
Ты не забывай, что в генераторе не одна большая обмотка и не один магнит, а куча обмоток и куча магнитов.
Ты померяй, чтоб знать точно.
Рекомендую это: http://www.trade-m.ru/
Слух, Николаич.. у меня к тебе просьба не по теме.
http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=84
Зазырь сюда - ты можешь это как-то теоретически обосновать ?
( Точнее про тиристоры не надо - закрыть можно любой тиристор, главное - приложить к УЭ даже не ноль а минус. А вот после опыта с симистором я в шоке ) _________________ Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Skrut, эксперимент некорректен. Есть понятие "сопротивление источника управляющего напряжения", например. В твоем эксперименте этот параметр меняется от нуля до бесконечности. Хотя его нормальное значение - от десятков Ом до единиц кОм. Тиристор и симистор закрыть нельзя. В нормальных условиях работы, разумеется. А когда у тебя в демонстрационном эксперименте в нагрузке стоит 430 Ом, начинает играть роль емкость между управляющим электродом и силовыми. Почему, думаешь, нормируется допустимая скорость нарастания напряжения на запертом тиристоре/симисторе (dV/dT)? Потому что при большей скорости управляющий электрод откроется через эту емкость. На самом деле, там теория чуток посложнее, я и сам не помню. Но в целом примерно так. У тебя же получилось все то же самое, но с точностью до наоборот. При таком сопротивлении нагрузки ты сажаешь УЭ на землю, у тебя через емкость между УЭ и силовым кратковременно просаживается (до заряда емкости) напряжение на силовом. Которое и так было на пороге удержания. Все, тиристор закрыт! Но это не есть штатный режим его работы, мягко говоря. А про "дребезг контактов" знаешь? Это тебе ответ на второе видео - почему симистор включался через раз. Он на самом деле за это время не один раз включиться и выключиться успевал... Помнится, для то-ли КУ201, то-ли 202, регламентировали обязательным резистор 51 (кажется) Ом между УЭ и анодом. А когда на этот регламент забивают, то либо открывают новые неизученные свойства тиристоров (это к тебе), либо матерят 202-е со страшной силой (это к камуфляжу). Вот как-то так.
Так что твой папа был прав... Подачей минуса при тех сопротивлениях нагрузки, с которыми ты играешься в эксперименте, ты его реально закроешь. Поскольку в неявном виде кратковременно снимешь ток, создав для него параллельную цепь через емкость УЭ/анод. Снятие тока - единственное условие закрывания. А уж какими плясками с бубном вокруг тиристора ты это условие выполнишь - остается на твоей совести... Но попробуй минус подать плавненько, регулируя потенциометром от нуля. Или выключить тиристор/симистор, у которого резистор от УЭ на анод установлен. Тогда все по местам и встанет. А папа твой, насчет минуса говоря, как раз таки на dV/dT закладывался. И на непредсказуемость скачков наших сетей - иной раз такие "иголки" лезут, что никакие фильтры не спасут!
А насчет генератора - спасибо! Об этом я как-то не подумал, а внутрь залезать нужды не было. Приборы, зараза, все стационарные, на улицу вытаскивать разве лишь от очень большой тоски. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
попробовал
закрывается
не, такой не выключишь
я из чего исхожу-то из того, что тиристор это вот
и если базу левого транзистора посадить на ноль или тем более дать на неё минус, тиристор обязан закрыться
есть и ещё один вопрос - зачем тогда в родных РР с УЭ тиристоров стоят резисторы на массу ? _________________ Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Последний раз редактировалось: Skrut (26 Июнь 2008 10:40), всего редактировалось 3 раз(а)
Это как раз аналог однопереходного транзистора. Есть разница. Какие тиристоры тебе удавалось выключить, плавно подавая минус на УЭ? Да, оговорился я, "Или выключить тиристор/симистор, у которого резистор от УЭ на катод установлен." _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
с резистором на катод - закрывал
пробовал только ку101г
в моём Вулкане 6 магнитов и 18 обмоток
потому и посылаю тебя на trade-m
ноутбук и маленькая коробочка с USB кабелем - и вот тебе осциллограф _________________ Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
http://www.vicgain.ru/elbook/odptranz/odptranz.dw.htm
Это к вопросу о тиристоре. Впрочем, практической разницы между запираемым тиристором и однопереходником и сам не вижу. Но структура и физика радикально отличаются.
О том, зачем резисторы на массу, только что говорили - хотя бы ради нейтрализации емкости перехода. Иначе тиристор у тебя может открыться при резком нарастании напряжения на аноде, например.
Резистор на катод какого порядка был?
Справочные на КУ101 в эл. виде не знаешь где взять? _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
Да. Только для динистора скорость нарастания не важна. Он ведет себя как тиристор со стабилитроном от анода к УЭ. Резистор не повредит, как минимум. По ссылке - очень куце. В нормальном справочнике кучи всяких графиков приводились. По таким данным не разобрать, где собака порылась. Потом дома посмотрю. _________________ За Родину, за Сталина! Если у Вас паранойя, это еще не значит, что за Вами не следят.
P.S. ( если резистор стабилитрона пересадить на сток транзистора, тоже работает, но, соответственно, только при наличии аккумулятора ) _________________ Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Skrut Nicholaes
Вот это разговор, вот это я понимаю не то что всякие там глушаки
Мозг после прочитанного радостно урчит _________________ Архимаг не рассусоливает с колдунами без лицензии!
Добавлено: 15 Июль 2008 10:08 Заголовок сообщения:
Ну со своей стороны я только что могу пообещать.
Сейчас у меня на связи парень с Питера на скутере, уже разбирает генератор.
А я ему схемки рисую.
Как рабочая схема нарисуется - кину сюда. _________________ Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Добавлено: 19 Июль 2008 20:54 Заголовок сообщения:
Ничолаес-"выдави из себя что-нибудь" (с) на тему второго аккума и его зарядки от одного генератора-а то и сжечь генератор не хочу,и аккум танковый с собой таскать не хочется.
ПН и 7294. _________________ Очень принципиальный и вредный дядя
DC++ dchub://93.100.126.159
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 11 обращениями в базу данных
