1 комп и 2 монитора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
копай (с)
В настройках видяхи или звукового оборудования?
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот скрин
https://www.dropbox.com/s/8hn053irjpudgfd/Безымянный.png
короче говоря, все работает.
пока напрягает необходимость переключать управление беспроводной клавой на софтплеер, чтобы им управлять. кто знает как забиндить клаву на определенные приложения?
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семен, прости, тебе совсем с дивана вставать лениво стало? :-))) Аккуратней, еще растолстеешь до моих размеров! :gigi: :gigi:
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гугль))
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я пока через mkey повесил на кнопку вызов плеера, а если он уже запущен, то переключение на него.
но хотелось бы именно им и управлять по умолчанию )
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не знает, может ли комп при выходе из сна давать чуть меньшее напряжение на usb портах, или что-то типа того. то мышь не работает, то клава... а еще беспроводная клава на 2 метра тянет и все... как будто слабый передатчик..
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да купи ты ещё другой набор - я ссылку давал ранее. Стоит дешевле грязи и нормально работает
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да дело-то не в наборе, вторая клава также фигово работает
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройки энергосбережения никакие не крутил? Попробуй в другой усб порт подключить как вариант
СообщениеДобавлено: 18 Февраль 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Dimson"]Стоит дешевле грязи и нормально работает[/quote]
а себя заебать и всех остальных позаябывать как же?)) :gigi:
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гуглил, гуглил и не нагуглил как все-таки закрепить одну клаву из двух за опеределенным приложением.
то есть с одной можно печатать, работать и прочее, а вторая только управляет аудио или видеоплеером. как?
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо - это какой-то бред. Купи лентяйку для компа и забинди клавиши на то, что тебе нужно
СообщениеДобавлено: 21 Февраль 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с лентяйкой опять будет гемор ибо комп не рядом с телеком, а рядом с раб. местом
к тому же клава уже куплена )
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2013 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не еби мозги, поставь отдельный комп у телека и отдельный на рабочем месте и не смешивай теплое с мягким.
Нереально нормально одновременно двум юзерам работать за одним компом. Если только включаться в режиме RDP или подобном аля тонкий клиент. И все равно херня выходит.
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2013 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал играться и фильм смотреть - вполне реально. фильмом только управлять не получается (
надо забиндить на клаве сочетания для управления плеером, видимо, только так
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мне бы Ваши проблемы"© image002
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывают фильмы которые будут тормозить и без игрушек. И бывают игрушки, которые будут тормозить и без фильмов... а всё вместе это будет...
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
баттлфиелд 3 на ТВ 46" играется просто шикарно, жалко звук 5.1 не настраивается - гарнитура нужна.
Di__2
а ты рубишься в BF3? добавляй в друзья
Добавлено спустя 48 секунд:
2 монитора - 2 человека
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 22 Февраль 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://battlelog.battlefield.com/bf3/ru/soldier/zurriburi/stats/350761437/
Это ты? Позвал в друзья.
Diablo_2
TIHWIN
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединюсь к вам ? )))
TihWin
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай давай )
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает, как выяснить какая программа мешает выключению монитора по истечению 10 минут простоя?
комп работает постоянно, а монитор должен вырубаться через 10 мин, но этого не делает
постоянно висит в памяти teamwiever и utorrent
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта программа виндовс называется)) Глючит это иногда, выловить сложно. Проще выключать монитор кнопачкой))
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле на розетку монитора и датчик движения под стол)
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же херня переодически, приходится выдергивать клаву из юсб чтоп он спал.
Страница 6 из 7
Страница сгенерированна за 0.00929 секунд с 11 обращениями в базу данных
