1 комп и 2 монитора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 05 Февраль 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты еще пятихат должен.
кому я должен всем прощаю!
так что за твой счет гуляем )
записывай на мой счет, я все оплачу! )))
СообщениеДобавлено: 11 Февраль 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беда с кабелями, запарился я уже (
купил 10 м hdmi, подключаю к плееру и ресиверу - есть звук и картинка
подключаю к компу через переходник minihdmi - нет звука
http://www.ulmart.ru/goods/246637/
твою мать, ну думаю, дело в переходнике
беру другой переходник - опять нет звука! http://www.ulmart.ru/goods/320305/
чо за хрень? подключался коротким кабелем minihdmi-hdmi - все работает.
остается еще пара переходников на hdmi-dvi
если не получится, то тянуть 10 м оптику или ставить комп взад и тянуть 10 м usb ))
СообщениеДобавлено: 11 Февраль 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а существуют ли в природе видеокарты с полноценным HDMI..
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Посмотрел. Полно. Сеня, может, тебе видеокарту поменять? image020
СообщениеДобавлено: 11 Февраль 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук заработал со второго раза ) но пока прерывается в плеере
блин, я уже хотел другой кабель заказывать
а что не так в видеокарте?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6977563&hid=91031
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
там в настройках винды при выводе звука через телек можно указать стерео, квадро - это на что-то влияет? ресивер же по идее должен звук раскидывать
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
звук прерывается только в aimp3 / вот шляпа
СообщениеДобавлено: 11 Февраль 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе нужно вытавлять цифровой выход. Или 5.1(7.1), не помню я, что там в настройках, когда звук через HDMI идёт. Главный критерий того, что всё правильно сделано - чтобы ресивер сам декодировал Dolby Digital и DTS - появляются соответствующие надписи на экранчике реса.
дык ты не пользуйся всякой шляпой. Используй для аудио фубар с плагинами нужными и всё будет хорошо
СообщениеДобавлено: 11 Февраль 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут еще одна засада оказалась
если включен телек - то звук выводится как бы на него - он идет получателем. и вот в этот момент aimp3 проигрывает аудио с прерываниями
если выключить телек - то появляется Data export EP-HDMI-RX
и все играется зашибись. чудно
СообщениеДобавлено: 11 Февраль 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже что кабель не тянет. без телека идет звук, как включаю телек - прерывания со звуком. придется dvi-hdmi кабель брать без переходников
СообщениеДобавлено: 12 Февраль 2013 1:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел настройки аудио на ноуте - никаких колонок в свойствах настраивать не надо. Для битстрима (передачи аудио без обработки)на ресивер важно, чтобы был выбран цифровой выход по-умолчанию. Остальное - надо настраивать то, чем проигрываешь. Иногда это не совсем тривиально.
СообщениеДобавлено: 12 Февраль 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в семерке не так. ПУ-Звук-список со звуковыми устройствами
там есть телек, например TV46-1 hdmi чего-то там - правой кнопкой - настроить динамики - выбор стерео, квадро, 5.1 и т.п.
ulmart рулит, вернул все кабели и переходники и взял hdmi-dvi кабель 10 м, надеюсь, эта история кончится )
СообщениеДобавлено: 12 Февраль 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настраивать-то их можно, но это бессмысленно. У меня там всё по-умолчанию, однако 5.1 на ресивере прёт во всю. Виндовс - тоже 7, профессиональный.
СообщениеДобавлено: 12 Февраль 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь нужен столик для ноутбука на кровать, есть варианты? )
СообщениеДобавлено: 12 Февраль 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне обычно хватает пластикового подноса image020
СообщениеДобавлено: 12 Февраль 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это несерьезно )
удобная вещица и для завтрака, и для ноута, и для клавы с мышью
http://www.ulmart.ru/computers_notebooks/?r=1__75076;1__81736;1__91063
СообщениеДобавлено: 12 Февраль 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель поменял. оказалось, что прерывание звука было из-за слишком высокой дискредитизации 24бит 192000 Гц
поставил поменьше и все пошло ровно
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, старый кабель с переходником был не при чем image020
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Но проблема не решилась, рано радовался (
Добавлено спустя 1 час 50 минут 2 секунды:
случайно обнаружил, что через второй разъем dvi звук идет.
на видеокарте их три в ряд - minihdmi dvi dvi
на minihdmi звук через короткий кабель есть
через длинный с одним переходником не было, со вторым переходником с паузами
через первый dvi на длинном кабеле звук с паузами
а вот на втором все ок
могу предположить, что там слабая пропайка или влияет удаленность от разъема видеокарты на мат плате (minihdmi самый удаленный)
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Вот. А кабели то оказывается все одинаковые http://www.hifinews.ru/advices/details/172.htm
СообщениеДобавлено: 13 Февраль 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еблятрон-то придумал на ровном месте %)
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж. надо было оставить комп рядом с телеком и протянуть 10 м usb )
Di__2
На чем ездит: XR400
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы комп оставил на рабочем месте...
Мне и за компом неплохо смотреть фильмы.
Diablo_2
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща в соседней теме музыку в тачку поставят и начнутся проблемы с выбором удлинителя от гаража в машину
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di__2
люди разные )
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук по hdmi нашел, он оказывается, был выключен в дебрях настроек nvidia панели
Сеня, подскажи, где эти дебри.
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
копай (с)
СообщениеДобавлено: 14 Февраль 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
копай (с)
от ты лошара то :gigi: :gigi: :gigi:
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 5 из 7
Страница сгенерированна за 0.01019 секунд с 11 обращениями в базу данных
