подскажите по велику
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял, почему Асера, если на велике стоят Срамовские манетки? Либо ты ссылку не ту дал, другого года например. Тогда да, цены близко похожи на правду.
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шимана аливия там. переключатели триггерные
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, тогда да, Асеру надо ставить. Аливия сильно дороже, а работает не лучше. Деор уже совсем другое дело но и стоит соответствующе.
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитал 4 раза ниче не понял, но решил, что надо выпить ибо пятница и сентябрь еще до кучи, мать его.
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть варианты? Я после часу свободен.
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HeavY писал(а):
Есть варианты?
есть.
Вова, не обижайся, но давай останемся друзьями))
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йа про побухать, грязный извращенецЪ! :rulez: :rulez: :rulez:
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
педали
цепь
трещетка (задний переключатель) - об камень убит )
кассета
задние колодки
две камеры
это все под 3500 р
странно, что грипсы не посчитали, перетяжку сидушки,
пескоструя-порошковую покраску рамы,
резину, катафоты....
Сеня, можно и новую машину тыщь на сто починить.
Был бы лох image020
Добавлено спустя 58 секунд:
Красиво отшил
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нивапрос, чо. И так найдецца, с кем крымского винца накатить. :-)
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты бы сделал дешевле да? ))
такие цены нынче, а велик ушатан - ты ж видел
цепь растянута и порвана
переклюк загнут об камень
кассета изношена
колодки задние под ноль
педали кривые
image124 езди - не хочу!
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но сам велосипед в разы лучше, чем ты хотел покупать.
Кассету я бы не стал менять. Переклюк может выгнуть обратно?
Цепь поставить - 5 минут времени, колодки 10 минут, педали 3 минуты image020
Педали лучше покрепче, ибо дешевые пластиковые выламываются если встать на край педали. Покрышки поменять тоже недолго. + в продаже много б\у с износом процентов 30. Это задроты считают, что она уже не цепляет, а нормальным людям ещё пару сезонов поездить image020
Выпрямить восьмерку сложнее, стоимость около 500р. Если самому запариться, то часа полтора уйдёт, но до идеала довести сложно. При дисковых тормозах маленький люфт допустим.
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все познается в сравнении. и почему в разы лучше? он для других несколько целей, трейл.
а сандер - городской дорожник.
вот для того и брал чтобы сравнить, так сказать )
поднять скилл, набрать очков опыта.. кстати в луркморе написано что наклейка стелс дает +5 к скорости :rulez:
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стелс в то время(да и щас) выпускал три типа великов:
Аистоподобные дорожники, чтоб в деревне ездить, по 100 баксов за штуку. Без переклюков, с задним ножным тормозом и так далее;
Суровые китайские ашанбайки двухподвесные, которые всю репутацию бренду и испортили;
Нормальные кантрийные хардтейлы бюджетного уровня. Стоили по 300-400 баксов, навеска примерно как на этом к2, рамы надежные и в общем всё гуд.
Андрюх, а почему ты советуешь кассету не менять? Изношенная кассета жрет цепь, а сожранная цепь ест звезды на системе, а система как бы сильно подороже стоит и ходит тыщ 10, в отличие от кассеты, которая живет полторы-две тысячи. Ну цепи и так понятно - расходник.
СообщениеДобавлено: 07 Сентябрь 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да.Велуда так и сказал, что цепь меняется с кассетой. все как на моце )
андрюха - матрасник и скамейкер )))
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 4 секунды:
Вова, помнишь фото великов, которые я в болгарии нашел? ты их ашанбайками сразу прозвал ? http://db.tt/YSheqDBj
так вот зацени - это он
и вся радость за 13000 р минус ндс
Добавлено спустя 49 секунд:
www.ferrini-bikes.com/articolo/?ID=60
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 3:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был бы он хардтейлом....Тогда можно было бы сказать, что это типичный младший кантрийник с неплохой сбалансированной навеской для своего уровня. А вот эта вот самая пружинка под жопой всё и портит. Потому что ну не может, просто никак, двухподвесная качественная рама стоять на велике за 13 штук.
Дизайн - заебись! Ваще не поспоришь, вполне в духе современных топовых кантрийников. Схема подвески - современная, хорошая, большинство кантрийных двухподвесов на ней и сделаны.
Но вот толку с него быть не может никак. Вилка Сантур XCT - типичнейшая эластомерка, прочная, но абсолютно не работающая, просто потому что она этого не умеет. Тупо пружинка. А эластомер это тупо резиновый отбойник. Умеет она только раскачиваться, когда это не надо, и не срабатывать, когда это надо. На дешевых хардтейлах - это неизбежное зло, которое один хер через год меняется на младшую Marzocchi, Rock Shox или даже на мной не любимую, но качественную Answer Manitou. Но это же подвес, а на подвесе эта самая подвеска должна работать.
Далее рама. Вместо аморика мы видим опять же тупую пружинку, а внутри скорей всего тоже стоит маленький эластомерчик. И хер бы с ним, можно купить в размер воздушный или масляный аморт, но тут уже есть вопрос к раме. Т.к. велосипеды с такой подвеской только начинаются от штуки баксов, то тут у нас скорей всего дерьмовые втулки в креплении заднего треугольника вместо хороших подшипников, куча наваренного тяжеленного мяса, дабы оно не развалилось(или наоборот забито на всё вокруг и сварено абы как, что более вероятно). Ну и скорей всего куча других косяков.
То есть в итоге это красивый, внешне правильный и в очень хорошей раскраске макет кросскантрийного двухподвеса. Замечательно подойдет в качестве того, чтобы поставить в витрину веломагазина. И стоит он как раз как макет.
Кстати, это очень херово, что наши любимые китаёзы перестали делать вырвиглазные ашанбайки с названием вроде TOP GEAR и с кучей блестючей вырвиглазной хуйни, которая позволяла четко их определить.
То, что мы видим тут - сделано ну прям ваще ваще как пиздатый брендовый велик. Если б я с этим железом не копался много лет, и до сих пор бы не мог перечислить тебе абсолютно всю номенкулатуру шимано и срама наизусть, включая цифровые индексы фактически каждой деталюшки - хер бы я это всё щас определил.
Навеска, кстати - заебись, особенно для своей цены. Сильно удивляюсь на самом деле. Оно в варианте хардтейла должно щас около пятнашки всё стоить где-то. И это кстати тоже очень настораживает.
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Глянул остальной каталог. Всё правильно. Двухподвес у них ровно один. Взяли самую дешевую китайскую каталожную раму, прикрутили к ней свой дизайн(охуенный!). И навесили ровно ту же навеску, что и на рядом стоящий велик(на строчку ниже).
Почти все остальные велики у этой конторы весьма и весьма приличные бюджетные аппараты. Сразу видна вся целевая аудитория, и вообще всё очень сбалансировано и клёво. Если есть выход на эти велики - ситибайки у них прям ваще, мне нравится. Кантрийный хардтейл на строчку ниже тоже вполне себе можно брать. На этот подвес даже не смотри, он чиста для ассортимента.
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там все круто. есть еще shokblaze - это типа на голoву выше ferrini но и стоит соответствующе
погнали в болгарию за велом? )
http://www.velozona-bg.com/shop/index.php?route=common/home
http://bikesport.bg/bg/products/c/велосипеди/all/b/all
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BMW на литье, оборжака ))) и ведь впарят же лохам
http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_velosipedy_velosiped_bmw_na_lite_novyj_84226939
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это всяко лучше,чем двухподвес с дисковыми тормозами за 12 тыс рублей в продуктовом супермаркете)))
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты уверен? я думаю, что хуже )) колесо погнул и на выброс )
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем сделали конфетку за 5300. сидуха , правда, жесть. не знаю, привыкну или нет. можт гель поставить.
Добавлено спустя 30 секунд:
переклюк acera
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин))
чувствую, ты мне его вернëшь теперь только когда все сломаешь))
Добавлено спустя 28 секунд:
старый перклюк отдай
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это к Полуде ) да он в узел завязан, зачем он тебе?
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам сначала пытался поставить седло помягче, потом старое вернул...
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что так?
там помимо гнутости был ещё срезан упор под пружинку на шарнире - я огорчился и выкинул
старое барахло и так некуда девать
ну предупредить надо было
я чего-то должен?
Добавлено спустя 23 часа 73 минут 59 секунд:
супир! начало положено
да, без вилки передней было бы совсем кисло. езда-то по пересеченной местности. ужас нах
вместо велокомпа заюзал sport tracker под андроид
СообщениеДобавлено: 08 Сентябрь 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначала не в ту сторону поехал?
Страница 6 из 12
Страница сгенерированна за 0.01312 секунд с 11 обращениями в базу данных
